Вторник, 14.05.2024, 18:08
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Мотоневодник пр102Б (Модель мотоневодника 1-50)
Мотоневодник пр102Б
HomerSimpsonДата: Суббота, 19.06.2021, 15:54 | Сообщение # 1
Всем привет!
Решил себя попробовать в разработке модели небольшого рыболовного судна постройки времён СССР, а именно мотоневодника проекта 102Б.
Чертежи и информацию о судне взял из сборника Катера N2 изданного и распространяемого бесплатно Алексеем Логиновым, за что ему огромное спасибо!
Вид прототипа такой ( примерно, т.к. суда данного типа часто перестраивались , по этому работы по внешнему виду буду вести на основе чертежей):
Пока готовлю обшивку под разрезку.
Чем хуже зрение - тем мельче масштаб.
HomerSimpsonДата: Воскресенье, 20.06.2021, 20:49 | Сообщение # 2
Подготовил силовой набор корпуса:
Буду его делать из картона 0,5 мм + наклеенная офиска 0,1 мм с формерами.
alexlutДата: Понедельник, 21.06.2021, 04:58 | Сообщение # 3
HomerSimpson, немного смущает полнота носовых сегментов со 2-го по 5-й ниже ватерлинии. Ну как немного? Сильно смущает cool
Сообщение отредактировал alexlut - Понедельник, 21.06.2021, 05:01
HomerSimpsonДата: Понедельник, 21.06.2021, 05:16 | Сообщение # 4
Alexlut, все согласно теоретического чертежа для этого судна. Вроде бы обводы у меня
получились довольно плавные в Рино. Сейчас готовлю каркас корпуса и попробую порезать обшивку. Что получится размещу здесь. Моя первая судомодель из бумаги собственной разработки.
HomerSimpsonДата: Понедельник, 21.06.2021, 05:28 | Сообщение # 5
Вот, может так лучше видно. Вроде довольно ровно....
alexlutДата: Понедельник, 21.06.2021, 10:53 | Сообщение # 6
На последнем фото первого сообщения в носу присутствует выпуклость, которой нет на фото оригинала. Может ракурс неудачный, но скорее всего поверхность через шпангоуты неважно построилась. И еще - зачем набор через каждый сантиметр? Не такие уж и сложные обводы. Лишний геморрой на мой взгляд.
HomerSimpsonДата: Понедельник, 21.06.2021, 12:22 | Сообщение # 7
Попросили проверить теорию для постройки ходовой модели, там все сечения будут присутствовать. Эта из картона первая...по привычке сделал. Обводы плавнее будут, даже без "наполнителя".....
HomerSimpsonДата: Среда, 23.06.2021, 00:18 | Сообщение # 8
Вырезаны все элементы каркаса и собраны " на сухую". Далее следует склейка и обработка каркаса и оклейка его обшивкой.
HomerSimpsonДата: Пятница, 02.07.2021, 17:25 | Сообщение # 9
Корпус обшил, сходимость нормальная, фото пока делать нечем,а с телефона на фото практически ничего не видно. Продолжу пока сборку оффлайн с периодическим размещением выкроек. Лист 1 - каркас
HomerSimpsonДата: Пятница, 02.07.2021, 19:42 | Сообщение # 10
Сборочный вид каркаса корпуса мотоневодника:
Крайние шпангоуты и транец для усиления будут приклеены при сборке к каркасам палуб ( будут на следующем листе с выкройками)
HomerSimpsonДата: Суббота, 03.07.2021, 00:39 | Сообщение # 11
Варианты окраски модели:
Будут два - серые корпус и надстройка и бежевого - голубой корпус с бежевой надстройкой. Ну и два варианта подводной части - зелёный и красный.
Здесь ещё не всё элементы корпуса, это для ознакомления, как доделаю, размещу
листом.
В общем, как то так....
Сообщение отредактировал HomerSimpson - Суббота, 03.07.2021, 00:45
