Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Трактор ЮМЗ-6 от W.M.C. models 2021/01(48) + СНУ 550 (Трактор ЮМЗ-6 от W.M.C. models+СНУ 550 масштаб 1:25)
W123Дата: Понедельник, 17.01.2022, 05:04 | Сообщение # 1
Всем привет! После комбайна решил попробовать сделать модель уже по готовым выкройкам. Давно хотел сделать погрузчик-стогометатель СНУ 550 на базе трактора ЮМЗ-6. Поэтому купил журнал от W.M.C. models экскаватор ЕО-2621 на базе трактора ЮМЗ-6, по нему и буду делать трактор. Модель достаточно сложная, много маленьких деталей, но и детализация на высоком уровне! Понемногу разбираюсь. Резать оригинал пока не буду, сделал копию себе, оригинал будет для экскаватора на будущее. Пока сделал переднюю полураму, корпус сцепления и корпус заднего моста.
Прикрепления: 5382507.jpg (125.8 Kb) · 4371021.jpg (130.7 Kb) · 3188776.jpg (151.8 Kb) · 8478039.jpg (159.1 Kb) · 6854492.jpg (100.3 Kb)
Сообщение отредактировал W123 - Понедельник, 17.01.2022, 05:05
billabong73Дата: Понедельник, 17.01.2022, 22:00 | Сообщение # 2
С почином! Будем посмотреть!!! biggrin
W123Дата: Четверг, 20.01.2022, 03:33 | Сообщение # 3
billabong73, Спасибо. Передний мост практически сделал, некоторые детали переделывал пару раз. "Приколхозил" подшипники. Детали моста пропитал 505 клеем, но не могу с ним работать аллергия cry надо искать какую-то альтернативу, пересмотрел на форуме что-то толком не нашел ничего, пока так.
Прикрепления: 8553302.jpg (123.2 Kb) · 5857595.jpg (64.2 Kb) · 5570101.jpg (62.9 Kb) · 6911513.jpg (74.3 Kb)
billabong73Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 03:28 | Сообщение # 4
Забудь про суперклей! Им нужно пропитывать только ответственные узлы. не надо бездумно лить куда попало. В этом нет необходимости. Я использую его крайне редко и все нормально держит нагрузку. Береги здоровье!!! biggrin
W123Дата: Воскресенье, 23.01.2022, 06:15 | Сообщение # 5
billabong73, Согласен полностью, теперь стараюсь пользоваться им очень редко.
KtitorpillerДата: Понедельник, 24.01.2022, 17:14 | Сообщение # 6
W123, Хорошо выходит. Только учти что на юмз передний мост имеет завал поворотный кулаков и вылет небольшой, фото приложу.
Прикрепления: 9875806.jpg (213.2 Kb) · 8100542.jpg (215.4 Kb)
W123Дата: Вторник, 25.01.2022, 05:43 | Сообщение # 7
Ktitorpiller, Спасибо! Знаю в журнале схема есть, вроде приклеивал под углом немного, может мало вышло. Как поставлю мост на место, думаю будет видно.
W123Дата: Воскресенье, 06.02.2022, 20:44 | Сообщение # 8
Продолжение по трактору. Сделал передний мост, приклеил переднюю полураму и поставил заднюю ось.
Прикрепления: 0467211.jpg (74.2 Kb) · 3647385.jpg (87.9 Kb) · 9127081.jpg (84.0 Kb) · 5456595.jpg (91.0 Kb) · 1432479.jpg (69.0 Kb) · 6045662.jpg (80.5 Kb) · 7110859.jpg (72.4 Kb)
