Четверг, 18.09.2025, 14:37
  • Страница 4 из 4
Учебно-тренировочный самолёт
sh077Дата: Пятница, 15.03.2024, 04:02 | Сообщение # 46
И так, продолжаем. Сделал покрасил и установил прицел
Делаем винт, точнее лопасти.
Тут небольшое отступление, естественно по старой Русской традиции (не нами заведено не нам и отменять!!!) перевел инструкцию только к концу сборки. Модель может быть изготовлена в двух вариантах, для детей, без внутрянки усилителей и плоскими лопастями, и,  скажем так для "родителей", т.е со всеми выше перечисленными усложнениями и объемными лопастями.  Так как я дважды "родитель" то естественно вмазался с разгону во все усложнения в том числе и в объемные лопасти.
Нарезал лопасти  Скрутил, используя технологию увлажнения, аккуратненько в стык склеил ииии.... смотрите что получилось!!!
Прикрепления: 1280099.jpg (91.6 Kb) · 3322016.jpg (117.9 Kb) · 9949706.jpg (82.1 Kb) · 1183543.jpg (96.9 Kb) · 2866746.jpg (71.9 Kb) · 1011012.jpg (80.5 Kb) · 4479125.jpg (100.4 Kb) · 5182490.jpg (89.6 Kb)
sh077Дата: Пятница, 15.03.2024, 04:18 | Сообщение # 47
Б...ть! Я прям охренел от такой красоты, сразу понял, что Кодзима (Хидэо который) лично их рисовал для этого самолета, и они должны были рубить в капусту полчища бомбардировщиков, а истребители сдувать на-фиг. На всякий случай лезу в фото и чертежи, и огорчаюсь, в действительности должны быть обычные винты.
Снял всю эту "красоту" начал резать обычные лопасти, которые для "детей"  вклеил в них зубочистки для объема
Примерил  вот лично мне кажется, что не смотря на то что видны зубочистки, но так как то красивее.
Ну вот, остался фонарь и антенна. На выходных будем учится тянуть фонарь.
Прикрепления: 5495776.jpg (79.2 Kb) · 2747689.jpg (64.0 Kb) · 8891619.jpg (100.4 Kb) · 1976155.jpg (105.4 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 18.03.2024, 16:02 | Сообщение # 48
Ну и заканчиваем:
Выдавил фонарь  вырезал переплёт
Переплет клеил только на наружную сторону внутри покрасил. Клеил на какой то универсальный клей, клеит хорошо но очень много "нитей" тянется он. При уборке нитей немного продавился фонарь, не критично и не заметно, но если бы возился еще и с внутренним переплетом, то велик шанс что запорол бы все.
Прикрепления: 6803639.jpg (43.3 Kb) · 3068085.jpg (50.2 Kb)
sh077Дата: Понедельник, 18.03.2024, 16:11 | Сообщение # 49
Ну и вот что вышло
Ну что сказать, с поплавками я больше не играю, пока не прокачаю мастерство на 110%, слишком заметные, сложные и получаются, пока, некрасиво.
Сам самолет мне нравится есть что то в японцах притягательное, сам много лет владею Японцем, ммм... красота!!!
Модель разработана, скорее, для опытных моделистов при достаточном умении, и руками растущими из нужного места можно добиться
значительно лучшего результата.
Все! Проект завершён.
Прикрепления: 2732762.jpg (89.6 Kb) · 9107749.jpg (87.1 Kb) · 2415327.jpg (78.6 Kb) · 8598706.jpg (75.3 Kb) · 5609723.jpg (154.4 Kb) · 8662243.jpg (39.4 Kb)
DimkazzДата: Вторник, 19.03.2024, 01:17 | Сообщение # 50
sh077, С Завершением! Очень интересная модель получилась. Фонарь я так понимаю "тянули" зажав разогретый лист между двумя фанерными "окнами" на пуансоне( из чего?)
sh077Дата: Вторник, 19.03.2024, 13:32 | Сообщение # 51
Спасибо!
Пуансон, ну или болванку, делал из второго варианта фонаря, который для упрощённой модели дан с голубыми "стеклами". Склеил, примерил, добавил распорок, залил суперклеем закидал содой, и так раза три, потом пролил снаружи для верности, ну и потом грунт, шлифовка и готово.
"Лист" не зажимал, а пришпилил степлером, ну а в качестве самого "листа" использовал упаковку от набора двустороннего скотча из "фикс прайса", т.к одноразовые стаканчики рвались еще на разогреве.
DimkazzДата: Вторник, 19.03.2024, 17:52 | Сообщение # 52
sh077, Не,одноразовые стаканчики это совсем не гуд!)) Я стараюсь подобрать  пластик с лёгкой "дымкой"(такой слегка голубовато-дымчатый на просвет - это точно свидетельствует о том что пластик будет не хрупкий после нагрева и вытяжки...
Avia221Дата: Четверг, 26.09.2024, 22:28 | Сообщение # 53
thumbup
  • Страница 4 из 4
