Пятница, 29.08.2025, 10:12
  • Страница 3 из 3
Советский тяжелый танк КВ-1/KW-1 (1:25 Modelik)
brodozerДата: Пятница, 03.01.2025, 18:46 | Сообщение # 31
alexlut, спасибо большое за обратную связь. Видел, что с мая - июня 1941 на КВ-1 стали ставить литые коуши, вместо плетенных, у меня они тоже есть, но на вид они мне меньше понравились. Когда делал тросы, ориентировался на диаметр в 1мм, как указано в инструкции по сборке, где для этого рекомендуют использовать нитку. В журнале WMC трос изготавливают из 6 кусков проволоки диаметром 0.4мм. Из-за того, что я взял проволоку 0.3мм итоговый диаметр троса меньше, чем должен был быть. О том, какая должна быть реально толщина троса информации не нашел.
Сообщение отредактировал brodozer - Суббота, 04.01.2025, 19:39
brodozerДата: Воскресенье, 12.01.2025, 19:58 | Сообщение # 32
На днях доделах все хвосты и на этом пока все. Трос оставил как есть, заказал пару готовых, разной толщины от AFV, но ставить или нет пока не решил. В любом случае пригодятся, так как этот танк думаю будет не последний. Хочется чего-то большего, рассматриваю варианты с внутрянкой, чтобы нырнуть туда с головой.
Прикрепления: 8209740.jpg (127.5 Kb) · 0848547.jpg (112.5 Kb) · 8066195.jpg (103.4 Kb) · 9735210.jpg (94.4 Kb) · 2554766.jpg (116.9 Kb)
Yandexf1925Дата: Воскресенье, 12.01.2025, 20:20 | Сообщение # 33
brodozerthumbup
«Это война, которая положит конец всем войнам»
  • Страница 3 из 3
