Ваз 2108 CABRIO
kalinka | Дата: Суббота, 21.11.2009, 22:24 | Сообщение # 16 |
| dmitriy, между прочем у юмк есть достаточно хорошие моднли
Бескуд | Дата: Суббота, 21.11.2009, 23:03 | Сообщение # 17 |
| shmakov, нормально получилось. Видно, что старался. Молодец, Артемка. Позволю себе пару советов. Кисть при покраске не должна заливать поверхность краской, для этого ее не нужно сильно смачивать, а при необходимости даже слегка отжимать о край палитры или подсушивать ветошью. Кисть лучше взять потоньше. Да придется сделать большее количество мазков, но это само по себе прибавит аккуратности. И тогда не получится такой картины, когда при расплытии и смешении красок на поверхности остаются непрокрашенными участки на торцах и стыках склеиваемых деталей. Ну и про офисную бумагу ты уже сам знаешь...
Боишься - не делай, делаешь - не бойся.
Сообщение отредактировал Бескуд - Суббота, 21.11.2009, 23:05 |
shmakov | Дата: Суббота, 21.11.2009, 23:17 | Сообщение # 18 |
| Народ мож мне её перекрасить
billabong73 | Дата: Суббота, 21.11.2009, 23:34 | Сообщение # 19 |
| shmakov, Позволю немного сказать про покраску.Допустим надо сделать резкий переход от одного цвета к другому.Ну красный к черному.Сначала на модель нанеси тонко карандашную линию раздела цветов. Затем крась более светлой краской.В нашем случае красной.И крась немного с перехлестом.Потому как черный всегда перекроет красный.После полной просушки,с помощью линейки и черного маркера повторно нанеси разделительную линию.Теперь красить черным будет легче.Меньше риск залезть за разметку.
Сообщение отредактировал billabong73 - Суббота, 21.11.2009, 23:35 |
nofmo | Дата: Суббота, 21.11.2009, 23:46 | Сообщение # 20 |
| а я использую малярный скоч
billabong73 | Дата: Суббота, 21.11.2009, 23:55 | Сообщение # 21 |
| nofmo, Тоже вариант
Carbonheart | Дата: Суббота, 21.11.2009, 23:56 | Сообщение # 22 |
| Quote (nofmo) а я использую малярный скоч Хорошая вещь, главное, чтобы был не слишком липким, а то и верхний слой бумаги можно оторвать
Искатель | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:36 | Сообщение # 23 |
| KAMAZ, я с этим и не спорю!!!ЮМК-идеал для новичков!
Давно лишённый признаков туризма Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма Do what thou wilt.
kalinka | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 00:39 | Сообщение # 24 |
| dmitriy, он покруче левши
shmakov | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 01:50 | Сообщение # 25 |
| billabong73, а чем покрыть перед повторной покраской
billabong73 | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 02:08 | Сообщение # 26 |
| shmakov, В идеале загрунтовать.Но судя по модели ,для тебя это сделать будет затруднительно.Поэтому эту модель ничем не покрывай.Просто выбери другую цветовую гамму.Потемнее,чтобы перекрыть прежние цвета.Ну и способ покраски выбирай сам.У меня с малярным скотчем не получилось.Краска под него затекает и результат печальный В принципе есть отдельная тема по покраске,почитай.Делай больше моделей и пробуй разные способы окраски .Какойто из них подойдет именно тебе
shmakov | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 02:54 | Сообщение # 27 |
| billabong73, спасибо
nerbator | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 04:38 | Сообщение # 28 |
| shmakov, если будете перекрашивать эту же модель линейка и маркер могут быть недоступны, там где много углов и небольшая величина окрашиваемиго места. Я в таких случаях пользуюсь заостренной зубочисткой с раздвоенным кончиком. Только первую каплю нужно промакнуть, а потом размечаете контур площади и тонкой кистью как Бескуд, советовал красите. И краски должны быть погуще - не течь. Я уже говорил про обрезанную кисть - повторюсь, потому что сам мучался пока не вычитал про этот способ. средней толщины кисть обрезаете под углом, придерживая ворс, чтобы срез был ровным. тонкая сторона кисти годится для мелкой работы, а широким клином пользуетесь тогда, когда нужно сделать один точный широкий мазок. Попробуйте на каком-нибудь черновике. Удачи в покраске!
shmakov | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:06 | Сообщение # 29 |
| Вот решил потренероваться была 99ая красная
nerbator | Дата: Воскресенье, 22.11.2009, 19:41 | Сообщение # 30 |
| No comment! Дружище вы прямую линию провести можете? Так! Рассказывайте подробно как красите! Пчему у вас краска так сильно растекается? Модель-то как я погляжу не маленькая! Линейкой то пользоваться вполне возможно.
