Легкий плавающий танк Т-38 (Modelik)
КОТ | Дата: Суббота, 28.08.2010, 02:49 | Сообщение # 1 |
| Решил попробовать собрать Т-38 от Modelik
Печатаю на офисной бумаге (подклеиваю картон по мере надобности) на ч/б принтере (под покраску)
Пару часов угрохал, но собрал каркас (за качество фото жутко извиняюсь! фотика не было под рукой, поэтому фоткал на телефон ) :
Что хочется сказать: каркас получился крепкий, но не обошлось без трудностей. Были нестыковки, приходилось что-то подпиливать, подрезать, подтачивать, зашкуривать, прорезать дополнительные отверстия... В общем, доводить до ума ). Надеюсь, каркас получился таким, каким его задумали авторы, иначе дальше будет пипец . Завтра выложу следующие фотки (надеюсь, в лучшем качестве )
Хочу сказать, что танк из бумаги я делаю впервые, так что за подсказки, советы и критику буду ОЧЕНЬ благодарен)).
Сообщение отредактировал КОТ - Суббота, 28.08.2010, 03:12 |
КОТ | Дата: Суббота, 28.08.2010, 05:58 | Сообщение # 2 |
| Итак, процесс обклеивания каркаса: Проблем не было, как с каркасом. Всё отлично сходится и склеивается)) Пока доволен моделью))
Сообщение отредактировал КОТ - Суббота, 28.08.2010, 05:59 |
vedmak73 | Дата: Суббота, 28.08.2010, 06:08 | Сообщение # 3 |
| неплохой выбор,самый сложный момент в танке-это ходовая,с ней надо будет поаккуратнее неправильно даны траки гусениц(если будешь собирать из отдельных траков)-в журнале они получаються прямоугольные ,а должны быть трапецией сам такой собираюсь для коллекции сделать,поэтому буду следить за обновлениями ,удачи на каркас я бы поостерёгся брать гофру
vedmak73 | Дата: Суббота, 28.08.2010, 06:18 | Сообщение # 4 |
| пока писал коменты-появились новые фото заклёпки делать будешь?если да-то самый простой способ это сделать их с помощью ПВА,(на остриё иглы берёшь клей и ставишь точку в нужное место,если с первого раза не получилось нужного размера-ещё один заход)или можно иглой от шприца(диаметр 0,8) набить из 0,5мм картона ,а затем приклеить в указанные места - это конечно добавит мороки ,но зато результат будет отличным,заклёпки очень оживят танк удачи
КОТ | Дата: Суббота, 28.08.2010, 07:15 | Сообщение # 5 |
| vedmak73, спасибо за предупреждение насчет траков, постараюсь чего-нибудь найти А насчет заклёпок - да, буду их делать именно таким способом ( видел в топике, где cherep краз собирал, он описывал этот способ))). Но всё равно спасибо)
vedmak73 | Дата: Суббота, 28.08.2010, 19:58 | Сообщение # 6 |
| Quote (КОТ) постараюсь чего-нибудь найти biggrin да тут и искать ничего не надо-используешь родные заготовки траков,а затем обрезаешь как надо,я когда делал Т-37 от Орлика так сделал,если надо-могу ссылку дать
КОТ | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 20:23 | Сообщение # 7 |
| Quote (vedmak73) если надо-могу ссылку дать Спасибо, пока не надо)). Мне бы сначала этот танк добить)). Кстати, попробовал на отдельном листочке сделать заклепки клеем ПВА. Капнул клей мясистой каплей шириной примерно 1 мм... Клей высох, а заклепки стало почти не видно , а после покраски ещё хуже((. Так же я сделал заклепки силикатным клеем - это намного лучше. После высыхания заклёпка осталась прежней. Однако силикатный клей очень густой, поэтому две одинаковые заклёпки я наконец сумел сделать с 8-ой попытки(((. Так что у меня два выбора: за полчаса сделать всё ПВА, но заклепки видно почти не будет; или сделать их силикатным клеем, но угрохать пол-недели.
КОТ | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 22:49 | Сообщение # 8 |
| Итак, обклеил я танк обшивкой, все щели заделал, зашкурил, залил клеем (после покраски их не будет ). Результат: Сейчас клею мелочевку на основу. Может показаться, что танк немного кривенький, но это не так. Конечно, он грязный из-за клея и легко смывающейся краски принтера
Сообщение отредактировал КОТ - Воскресенье, 29.08.2010, 22:50 |
Grigory | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:16 | Сообщение # 9 |
| ничего не кривенький, хорошо получается!!!! успехов Вам в работе и терпения
КОТ | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:36 | Сообщение # 10 |
| Grigory, спасибо
Belgorodec | Дата: Воскресенье, 29.08.2010, 23:38 | Сообщение # 11 |
| отлично получается
Визитная карточка
КОТ | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 00:06 | Сообщение # 12 |
| Результат: Следующий этап - заклепки и краска основы.
КОТ | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 00:08 | Сообщение # 13 |
| Belgorodec, надеюсь, будет красиво после покраски, так как вся грязь и следы клея уберутся))
КОТ | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 02:34 | Сообщение # 14 |
| Готовы заклёпки, и основа танка превратилась в зелёную с помощью гуаши : Для полного завершения базы осталось собрать башню, бензобаки и всякое по мелочи))
КОТ | Дата: Понедельник, 30.08.2010, 02:45 | Сообщение # 15 |
| На сходимость модели не жалуюсь, но всё равно что-то приходится доводить до ума. А больше всего расстраивает такое: например, на обшивке куда надо приклеить деталь "10" написано "11" и наоборот. Также путаница букв в названиях деталей (к примеру, детали 10а, 10б, 10д и т.д., а куда пропала деталь 10ц, которая должна идти после 10б никто не знает), это достает жутко. Постоянно приходится искать якобы пропавшую деталь, но потом оказывается что её и не должно быть. Но это мелочи)) Главное - танк красивый получается
