Вторник, 14.05.2024, 08:41
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Hercules C-130 Fly model №070
kav1961Дата: Среда, 15.12.2010, 08:03 | Сообщение # 16
AnGeLoS, очень жаль...видимо надо масштабировать сканы....
tlomДата: Среда, 15.12.2010, 17:44 | Сообщение # 17
Quote (AnGeLoS)
Проблема с напечатанными деталями самолета они больше чем надо на 1 см скорее всего надо будет перепечатывать и собирать самолет с нуля .
а это не известно когда будет , пока работу прекращаю буду думать может можно обойтись без перепечатывания
странно, у меня были несходимости но не настолько
Готовые модели: bell 222, M2A2 Bradley, Peterbilt 379, C-130 Hercules, AR15, Terran Cannon Star Craft, Боевой робот ED-209, P-40M (ModelArt)
В сборке:пока что не знаю: U-96
AnGeLoSДата: Четверг, 16.12.2010, 17:11 | Сообщение # 18
скорее всего это связано с тем, что при печать модели была нажата галка растянуть на весь лист . Брат про бывал печать без этой галки и масштаб был нормальный.
Сообщение отредактировал AnGeLoS - Четверг, 16.12.2010, 17:12
tlomДата: Пятница, 17.12.2010, 22:27 | Сообщение # 19
наконец то доделал носовую часть wacko , некоторые места пришлось замазывать шпаклевкой, потом зашкурю и покрашу. щели все равно наблюдаются, как не крути. крылья два раза переделывал и все равно есть щель.
извиняюсь за качество, фотки с телефона
Сообщение отредактировал tlom - Пятница, 17.12.2010, 22:28
ArchangelДата: Пятница, 17.12.2010, 23:17 | Сообщение # 20
Красота...
kav1961Дата: Суббота, 18.12.2010, 00:52 | Сообщение # 21
tlom, размер нешуточный получился smile
tlomДата: Суббота, 18.12.2010, 04:01 | Сообщение # 22
Quote (kav1961)
точно не мерял, но где то от грая крыла до края метр
СеренькийДата: Суббота, 18.12.2010, 04:51 | Сообщение # 23
Quote (tlom)
от края крыла до края метр
Точно что Геркулес biggrin
carbikДата: Понедельник, 26.11.2012, 23:33 | Сообщение # 24
1 метр? Это при каком формате печатного листа? Хочу просчитать, во сколько раз масштабировать, чтобы сделать четырёхметровый.
Мы живём, как положено, а положено у нас на всё.
tlomДата: Понедельник, 26.11.2012, 23:35 | Сообщение # 25
Quote (carbik)
формат листа А4
hummer1964Дата: Пятница, 16.07.2021, 02:22 | Сообщение # 26
я нашел свой, давно заброшенный на антресолях. Недоделанный. Сто лет он там бедный лежит (десять лет точно) , рассыхаться начал. А хвост с другим крылом отдыхает где то на даче. Решил добить таки до конца.
Прикрепления: 3783964.jpg (285.9 Kb) · 3311572.jpg (68.1 Kb)
Сообщение отредактировал hummer1964 - Пятница, 16.07.2021, 02:28
