Понедельник, 06.05.2024, 10:13
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Для начинающих моделистов (М) » Бронедрезина Татра (Первая модель.)
Бронедрезина Татра
Timoha_Дата: Четверг, 01.09.2011, 02:06 | Сообщение # 1
Доброго времени суток! Вот решил собрать бронедрезину Татра от GPM. Печатаю на бумаге для черчения купленной в канц товарах в папках по 20 листов формата А4. Это моя первая модель. У меня вопрос: нужно ли грунтовать бумагу перед покраской? и как можно изготовить петли на двери что бы они открывались и закрывались? cry
ПС остальные вопросы по ходу сборки. Заранее благодарен.
Timoha_Дата: Четверг, 01.09.2011, 04:22 | Сообщение # 2
Вот приклеил рычаги и педали с одной стороны. Хотя как я понимаю педали на готовой модели видно не будет совсем wink
Двери решил сделать постоянно приоткрытыми без петель, пока сохнут.
Жду комментарии, советы, критику. smile С Уважением Timoha__.
Timoha_Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 05:10 | Сообщение # 3
Дело продвигается..)
vidim1991Дата: Воскресенье, 04.09.2011, 18:43 | Сообщение # 4
Всё аккуратно и ровно...
Построй долгострой!
Сообщение отредактировал vidim1991 - Воскресенье, 04.09.2011, 18:43
Vitold_VessoneДата: Воскресенье, 04.09.2011, 19:12 | Сообщение # 5
Timoha_, Насчет дверей: берешь булавку, наматываешь на нее 3-5 тонких полосок бумаги, половину клеишь к двери, половину - к корпусу. Если полоски не склеются между собой, двери будут открываться как надо.
Timoha_Дата: Понедельник, 05.09.2011, 03:24 | Сообщение # 6
Спасибо. Двери решил оставить как есть , а люк сделать открывающимся .
Вот что получилось... переделаю наверное что бы из двух частей была( с выступом и вырезом)
По поводу покраски, планирую купить гуашь Какую покупать? поделитесь опытом.
Mari4kaДата: Понедельник, 05.09.2011, 07:33 | Сообщение # 7
по поводу гуаши, могла бы порекомендовать
концентрированые красители для водоимульсионных красок
сам краситель имеет глубокий матовый оттенок, если задуть из балона лаком в один слой то матовость
останется,
удачного завершения постройки, в нете есть три версии камуфляжа. smile
Сообщение отредактировал Mari4ka - Вторник, 06.09.2011, 03:25
Timoha_Дата: Вторник, 06.09.2011, 05:50 | Сообщение # 8
Mari4ka, Спасибо за совет по покраске, обязательно попробую.
По поводу трех вариантов камуфляжа не знал.
Модель была взята здесь http://only-paper.ru/news/bronedrezina_tatra_gpm_161/2008-03-23-820
там же и увидел ссылку на другие версии покраски, скачал ..буду выбирать исходя из наличия цветов красителя в нашем магазине стройматериалов. smile
Возникли вопросы. каково назначение вот этой штуки подвешенной только с одной стороны
Хотя вопрос может и не по адресу smile
Так же чем красить колеса там где они должны блестеть металлом?.
Тема о сборке этой модели есть здесь http://only-paper.ru/forum/16-1937-1
Извеняюсь за качество фото, снимаю по ночам без достаточного освещения.
jora47Дата: Вторник, 06.09.2011, 09:29 | Сообщение # 9
Timoha_, можно оклеить обода фольгой от шоколадки, или алюминиевой на клеящейся основе, и отполировать. Еще можно пропитать торец колеса суперклеем, отшлифовать до гладкости, и покрасить обычным графитом из очень мягкого карандаша 5М например (пластмассовики так на танках катки красят многие). Кстати по краске посоветую- берите темперу "мастер класс"- в Питере делают. После покраски оставляет глубоко матовую поверхность, плюс- очень тонкий пигмент, как у масляных красок. Соответственно- можно красить кистью даже толстым слоем- после высыхания он становится оччень тонким. Продается в тюбиках очень густой, разводится как и гуашь водой. После высыхания водой не смывается, образуя защитную пленку. Только берите на поливинилацетатной основе (ПВА)! На масляной не берите- сохнуть неделю будет. Набор из 12 цветов по 18мл тюбик стоит у нас в Брянске 180р. Дороговато, но того стоит! Тем более вам набора хватит весьма надолго.
Сообщение отредактировал jora47 - Вторник, 06.09.2011, 09:37
Mari4kaДата: Вторник, 06.09.2011, 09:30 | Сообщение # 10
Это типа крепления для направляющих швелера или балки чтоб с колеи на колею
перекатыватся, где то в нете есть книга по татре погугли мож найдется, там окло 3
вариантов башень и диарамщикам эсть на что глянуть biggrin
Сообщение отредактировал Mari4ka - Вторник, 06.09.2011, 09:33
Mari4kaДата: Четверг, 08.09.2011, 18:06 | Сообщение # 11
Вот сноска на книгу
http://mirknig.com/knigi....18.html
надеюсь пригодится. удачи в сборке
Timoha_Дата: Пятница, 09.09.2011, 19:05 | Сообщение # 12
jora47, Спасибо. У знакомых вентиляционнщиков нашел фольгированный скотч, буду им обклеивать. Mari4ka, Огромное спасибо за ссылку! По поводу железки выяснил что это подставка под домкрат и применялась вместе с двумя другими что по бокам для разворота на 180 градусов. Так же выяснилось что трубочка под кривой стартер должна быть с одной стороны ( спереди) , а на модели их две dry . Сейчас занят имитацией заклёпок капельками клея ПВА , без покраски их почти не видно.Покрашу выложу фото.
