Bugatti Veyron
ZikPIA | Дата: Вторник, 03.07.2012, 05:05 | Сообщение # 1 |
| Собирал около 2-х недель. Жду ваши комментарии, советы и мнения.)))
Сообщение отредактировал ZikPIA - Вторник, 03.07.2012, 05:20 |
Paliyok | Дата: Вторник, 03.07.2012, 05:42 | Сообщение # 2 |
| Офигенная Бугатти вышла. Сколько листов ушло? Какая она по длине?
Сообщение отредактировал Paliyok - Вторник, 03.07.2012, 05:44 |
ZikPIA | Дата: Вторник, 03.07.2012, 14:14 | Сообщение # 3 |
| Листов ушло 44, а в длину она 76 см. Выкройки взяты отсюда: https://only-paper.ru/load....0-18706
Новичок | Дата: Вторник, 03.07.2012, 22:04 | Сообщение # 4 |
| Да, размер имеет значение!
VoRL | Дата: Среда, 04.07.2012, 04:42 | Сообщение # 5 |
| ZikPIA, неплохо, но при таком размере можно было сделать не такой квадратной...
per aspera ad astra
ZikPIA | Дата: Среда, 04.07.2012, 04:54 | Сообщение # 6 |
| VoRL согласен. Сначало начал собирать и делал изгибы по всем линиям, а потом понял что можно было и не делать изгибы. Да и потом если не согнуть по линиям которые там были сложновато склеить и не сходится иногда.
DemonGhost | Дата: Среда, 04.07.2012, 06:54 | Сообщение # 7 |
| ZikPIA, Достойная штука, лови +
Stribog | Дата: Среда, 04.07.2012, 15:19 | Сообщение # 8 |
| Мне понравилось аккуратно, чисто .. только в следующий раз бери бумагу потолще (есть провисы) либо подклеива офиску под чистовой лист так он станет жёще, и округлить бы ее
Да .. увлечение детское .. но ты делаешь это так, как не смогут сделать большинство взрослых. (с) Мой лучший друг Алексей
ZikPIA | Дата: Среда, 04.07.2012, 15:47 | Сообщение # 9 |
| Stribog да с бумагой прокольчик вышел. Взял плоторную бумагу она была вроде плотная пока не начал склеивать, а как склеил то она стала какойто не плотной))). Подклейка листа тоже хорошо, но тогда былобы не 44 листа, а 88 )))
