Модели в масштабе 1:100
LeVin95 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 03:37 | Сообщение # 31 |
| Лично я с этим сильно не заморачивался. Когда модели в 1:100 масштабе делал, я просто к подставке (подиуму) приклеивал кусок плотной бумаги перпендикулярно самой подставки. А в днище модели делал небольшую прорезь.....и вставлял в прорезь маленький "отросток" от подставки. Система примитивная, но делалась очень быстро. Снимать/одевать легко (если отросток из плотной бумаги). Подставки я сам делал. Из картона плотностью 180 гр/м2. Наврятли пригодится, но можно взять на вооружение как запасной план.
liam | Дата: Вторник, 12.03.2013, 03:48 | Сообщение # 32 |
| неплохой вариант, только не у всех моделей есть это самое днище. В моих рама сквозная, как на настоящих автомобилях.
LeVin95 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 03:54 | Сообщение # 33 |
| Ну я просто сказал, как я делал.....у меня легковушки были. А со сквозным вариантом по сложнее будет.
liam | Дата: Суббота, 20.07.2013, 22:06 | Сообщение # 34 |
| Очередной таракан в масштабе 1:100: -=Г6-ОПА-15,5 на шасси автомобиля КамАЗ-53212 и прицепа ГКБ-8352=- и вся компания в сборе
armibo | Дата: Суббота, 20.07.2013, 23:48 | Сообщение # 35 |
Награды: 15
| Если у тебя остались развертки прицепа к колхиде, синего автобуса(не знаю как он называется), КамАЗа молоковоза, выкладывай, может я (и не только я ) запилю их в 43м масштабе, а то с развертками отечественной техники просто швах.
Pasha | Дата: Воскресенье, 21.07.2013, 00:05 | Сообщение # 36 |
| Да, барбухайку в 43-м можно попробовать.
liam | Дата: Понедельник, 22.07.2013, 19:08 | Сообщение # 37 |
| Выкладываю развертки. Предупреждаю сразу - делалось для себя, нумерации деталей нет, инструкций нет и вообще, довольно сложно во всем этом разобраться. Развертки выкладываю в оригинале, в AutoCad. Если кто-либо доведет их до ума - буду только рад.
МАЗ КАЗ + газовоз АСЧ-03 Г6-ОПА-15,5
liam | Дата: Понедельник, 16.12.2013, 03:37 | Сообщение # 38 |
| Еще одна модель: -=Камерваген-77=- на базе автобуса АСЧ-03.
Была когда-то у ЧЗСА небольшая серия таких, что-то около 10 штук, для перевозки кинооператорского оборудования. Это вариант окраски, приуроченный к Олимпиаде-80 в Москве. Цветных фото найти не удалось, поэтому пришлось фантазировать. Немного криво собрана, технологию сборки надо дорабатывать.
Наконец-то дошли руки и до коробок для моделей: Дизайн возможно спорный, но свои функции они выполняют на все 100. И от пыли защищают и предохраняют от повреждений при переноске.
Atlantic3D | Дата: Вторник, 17.12.2013, 19:28 | Сообщение # 39 |
| Очень здорово! Коробки хороши! Только есть вопрос - из чего сделана прозрачная часть? Судя по фото что-то очень плотное....Просто сам сейчас занимаюсь подобным (дизайном коробки для 1:100). Кстати модели в коробках выглядят серьёзнее, нежели без них.
liam | Дата: Среда, 18.12.2013, 06:05 | Сообщение # 40 |
| Прозрачная часть сделана из пластика, похожего на защитную пленку на ЖК мониторы. Продается в пачках А4, как фотобумага, используется в качестве обложек при брошюрировании. Материал коробки, кстати, такая-же обложка, только задняя. Удобно, что эта бумага цветная в объеме, а не только на поверхности. Торцы красить не нужно. Продается разных цветов и фактуры.
Сообщение отредактировал liam - Среда, 18.12.2013, 06:11 |
Atlantic3D | Дата: Среда, 18.12.2013, 06:19 | Сообщение # 41 |
| А фирму можете подсказать? И толщину. Просто покупал однажды, пролетел, валяются теперь.
Сообщение отредактировал Atlantic3D - Среда, 18.12.2013, 06:19 |
liam | Дата: Пятница, 20.12.2013, 05:22 | Сообщение # 42 |
| Польская фирма Argo. Бумага: Delta Lux inopodobny 250 г/м.кв. Пластик: Prestige folia 150 mic. (не знаю, микроны наверное).
liam | Дата: Пятница, 07.03.2014, 04:03 | Сообщение # 43 |
| Медленно, но верно продолжаю: Вот за что мне нравится бумага. Есть все-таки в ней что-то "магическое". Берем 1 лист А4, режем, гнем и клеим - получаем кучу коробочек, цилиндров и прочей мелочи: В результате сборки этой кучи внезапно получаем вот такой -=КамАЗ-5410=-
Пока только тягач, полуприцеп к нему буде чуть позже.
evgen1986 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 15:39 | Сообщение # 44 |
| Очень интересные модели)) такой вопрос а как ты окна окрашиваешь?
Savage | Дата: Пятница, 07.03.2014, 19:38 | Сообщение # 45 |
| Тема соток(тараканов) поднималась несколько раз. Как всё было можно посмотреть здесь:http://only-paper.ru/forum/7-1926-11#324512 http://only-paper.ru/forum/7-2367-1 http://only-paper.ru/forum/7-165-1
Meine ehre - heisst treue! Моя честь - есть верность!
