Yamaha V-MAX
RamiroSS | Дата: Пятница, 14.06.2013, 18:53 | Сообщение # 1 |
| Всем здравствуйте! Вот и закончил я очередной свой мотоцикл Yamaha V-MAX. модель частично печаталась в цвете, частично в варианте под покраску, т.к. изначально планировал ее перекрашивать (практически полностью черная модель смотрится конечно тоже не плохо, но на ней теряется множество деталей (особенно на фото)). думал какой цвет выбрать, и остановился на красном и теперь глядя на синюю МТшку и красную ВМАшку глаз мой радуется, и на душе приятно, а это думаю главное! ну и еще немного, под перекрас попала рама и крылья в красный цвет, колесные диски сделал серебристыми (изначально думал их тоже в красный покрасить, но собрав практически весь мотоцикл, решил что тогда с красным будет перебор, и покрасил серебрянкой, о чем собственно не жалею.
Ладно хватит писанины, всего за раз не расскажешь, фото ниже.
RamiroSS | Дата: Пятница, 14.06.2013, 18:56 | Сообщение # 2 |
| Кстати подставку в этот раз сделал по другой схеме. вместо текстурной пасты приклеил наждачку 40-вку, с последующей ее покраской. покрытие смотрится конечно слишком идеальным по сравнению с пастой, но из основного плюса, подставку не повело от избытка влаги
МаксАрт | Дата: Пятница, 14.06.2013, 20:56 | Сообщение # 3 |
| RamiroSS, хорош получился! Я так понимаю, в длину сантиметров 30?
RamiroSS | Дата: Пятница, 14.06.2013, 20:58 | Сообщение # 4 |
| МаксАрт, в длину если точнее, то сантиметров 40-41 (подставка из картона 40х15см)
tolik32 | Дата: Пятница, 14.06.2013, 21:59 | Сообщение # 5 |
| Красиво получилось!!! PS фото лучше превьюшкой вставлять
alex6877 | Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:09 | Сообщение # 6 |
| Прикольно получилось,плюсую.От себя добавлю,чтоб покрышки были более овальные надо заготовки продавить закругленным предметом,и тогда при сборке покрышка будет похожа на настоящую тоже касается крыла.
На руле можно добавить мелочёвки,ещё не поздно.
Провод от старых наушников,получил новую жизнь На счёт наждачки идея прикольная,возьму на заметку
RamiroSS | Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:14 | Сообщение # 7 |
| alex6877, спасибо, колеса это моя больная тема, все никак не приловчусь лепить их ровно, может просто собирать в другой последовательности нужно.
RamiroSS | Дата: Суббота, 15.06.2013, 00:45 | Сообщение # 8 |
| alex6877, так то все так же, только вот на видео все через чур легко и идеально у них получается, у меня боковины практически всегда волной идут, и поэтому заключительную полоску приклеить нормально очень сложно. на простеньких модельках то гораздо проще колеса лепить, и там вроде как гораздо лучше у меня получались
Шпунтик | Дата: Суббота, 15.06.2013, 14:13 | Сообщение # 9 |
| RamiroSS, поздравляю с завершением сборки, долго ты его собирал, какие дальше планы? ЗЫ: с меня плюз :-)
Чудеса на свете бывают, это я вам как проектировщик говорю.
RamiroSS | Дата: Суббота, 15.06.2013, 14:17 | Сообщение # 10 |
| Шпунтик, да, долго провозился, но по большей части из-за теплых деньков, на своем веле нужно километраж наматывать же )))) в итоге уже около 500км за это непродолжительное лето накрутил. по моделькам пока не знаю, думаю пока передохну, но ближайшее время мотики точно не планирую
zoerslav | Дата: Вторник, 18.06.2013, 16:47 | Сообщение # 11 |
| Моделька получилась суперськая!!! МОДОДЦА!!! Народ, вопрос для всех: КАКОЙ КОД ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ПДФ-файлов МОТОЦЫКЛОВ ЯМАХА В КОРАЛЕ???? ХОЧУ ИЗМЕНИТЬ ОКРАС И ТЕКСТУРУ! ПОМОГИТЕ! ПИШИТЕ В ЛИЧКУ!
