Ралли Dakar 1-43
Drozd | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 02:39 | Сообщение # 46 |
| Цитата Georg_paper ( ) kirzik, Не большой спойлер получился smile
Это вопрос?
Georg_paper | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 15:24 | Сообщение # 47 |
| Drozd, Нет,это утверждение.Спойлер не антикрыло на тачке,а Спойлер — в кино, компьютерных играх, литературе — преждевременно раскрытая важная сюжетная информация, которая разрушает задуманную авторами интригу, не даёт её пережить, прочувствовать самостоятельно и, соответственно, лишает зрителя/игрока/читателя некоторой части удовольствия от этого сюжета...То есть kirzik рассказал какая модель будет дальше
японодр*чер
squirrelfish | Дата: Понедельник, 07.11.2016, 16:32 | Сообщение # 48 |
| Цитата Georg_paper ( ) Не большой Georg_paper, если прилагательное можно заменить на синоним без частицы не (в данном случае: небольшой-маленький), то оно пишется с не слитно.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Понедельник, 07.11.2016, 22:26 |
Georg_paper | Дата: Вторник, 08.11.2016, 00:15 | Сообщение # 49 |
| squirrelfish, Буду знать!
японодр*чер
Drozd | Дата: Суббота, 12.11.2016, 05:31 | Сообщение # 51 |
| Надо будет собрать. Ждем-с
RamiroSS | Дата: Суббота, 12.11.2016, 14:05 | Сообщение # 52 |
| squirrelfish, с головой в раллийную тему ушел
- А вы с ралли? - Нет мы курили!
Georg_paper | Дата: Понедельник, 14.11.2016, 15:28 | Сообщение # 53 |
| RamiroSS,
японодр*чер
squirrelfish | Дата: Среда, 16.11.2016, 00:02 | Сообщение # 54 |
| Цитата Drozd ( ) Надо будет собрать. Ждем-с Модель на главной.
squirrelfish | Дата: Пятница, 18.11.2016, 03:20 | Сообщение # 55 |
| Цитата squirrelfish ( ) C масштабом я на этот раз пролетел, вышел 36-й вместо 43-го Таки этот косяк перекочевал в выкройки. Я думал всё оттого, что в опциях печати не снял галку "растянуть до размера страницы". Распечатал следующий перекрас "в исходном размере DPI" - размер оказался тот же, 11,8 см вместо нужных 10 см в 43-м.
Резюмирую: Чтобы получить из выкроек 32-й и 43-й, нужно печатать с уменьшением 84,7% Надо будет выбрать время и поправить развёртки на главной.
Далее, следующий перекрас от kirzik. Lada Samara T3 1995 «Мастер-ралли» Фотографии:
Сообщение отредактировал squirrelfish - Пятница, 18.11.2016, 03:21 |
armibo | Дата: Пятница, 18.11.2016, 03:50 | Сообщение # 56 |
Награды: 15
| Цитата squirrelfish ( ) Резюмирую: Чтобы получить из выкроек 32-й и 43-й, нужно печатать с уменьшением 84,7% Как ты так рассчитал? 32:43=0,744... то есть 74 сотых, или 74% -их и надо ставить при печати!
А если твои 84,7% умножить на 43, то получим(я немного округлю до 85% ) 0.85*43=36.55 - то есть 36й масштаб
squirrelfish | Дата: Пятница, 18.11.2016, 05:36 | Сообщение # 57 |
| armibo, тут всё немного запутано получилось. Выкройки даны в 2-х масштабах, помеченных как 1-32 и 1-43. При этом 43-й на самом деле не 43-й, а 36-й. Но если мы 36-й распечатаем с уменьшением 84,7%, то получим нужный нам 43-й. То же самое относится к выкройкам в 32-м.
PS То, что 32 к 43 относится как 74,4% я в курсе, именно так уменьшал первоначальный 32-й (который оказался вовсе не 32-м.)
UPD
Цитата squirrelfish ( ) Надо будет выбрать время и поправить развёртки на главной.
Исправил выкройки Lada Samara T3 Dakar 1990.
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 19.11.2016, 00:43 |
armibo | Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:20 | Сообщение # 58 |
Награды: 15
| Цитата squirrelfish ( ) То, что 32 к 43 относится как 74,4% я в курсе, именно так уменьшал первоначальный 32-й (который оказался вовсе не 32-м.) Примерно такая-же шляпа у меня с фургончиком Мерседес-210д приключилась:
В выкройках указан 32й масштаб, я при печати выставил, как положено 74% , распечатал, склеил... А он как раз и вышел где-то 32го масштаба , т.е. масштаб в выкройках указан неверно! Вот он , рядом с автобусами, он сам размером с добрый ПАЗик:
kirzik | Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:25 | Сообщение # 59 |
| Да вся путаница в масштабе, произошла из за моей ошибки в масштабе при разработке модели, торопился, хотел быстрей доделать модель.squirrelfish, Спасибо что доделал все за меня.
squirrelfish | Дата: Суббота, 19.11.2016, 00:52 | Сообщение # 60 |
| Параллельно со сборкой обеих раллийных "восьмёрок" склеил Volvo 850 Racing Estate от ABC, уменьшив с 32-го до 1:43:
Перемасштабированные развертки в 43-м, если кому надо (1 лист А4):
Немного поиграл там с цветокоррекцией, но уже после того, как распечатал и собрал модель. Модель очень понравилась, наверное буду еще клеить "раллийки" от ABC (бэхи там, фиаты).
Сообщение отредактировал squirrelfish - Суббота, 19.11.2016, 00:54 |
