Agromodels
Олекса | Дата: Среда, 11.11.2015, 03:10 | Сообщение # 91 |
| Цитата RamiroSS ( ) главное чтобы модель нравилась и доставляла удовольствие cool Сто восемь процентов!
skillet_forever | Дата: Среда, 11.11.2015, 03:18 | Сообщение # 92 |
| RamiroSS, сделал всё что вы сказали,опять восьмёрка есть,а вы есть в вконтакте?или да то как зовут?
Собираю Nissan Skyline GT-R http://only-paper.ru/forum/86-21020-1
RamiroSS | Дата: Среда, 11.11.2015, 03:36 | Сообщение # 93 |
| skillet_forever, нет, вконтакте не пользуюсь, восьмерка может быть если к примеру деталь диска криво приклеена, и на оси она болтается как бы. При приклеивании можно ещё своего рода балансировка делать. Вобщем много всяких нюансов есть, у меня колеса тоже далеко не идеально получаются, тоже колбасе их по разному
skillet_forever | Дата: Среда, 11.11.2015, 05:53 | Сообщение # 94 |
| RamiroSS, ну я просто не ждал пока клей высохнет и ещё не ровно намотал на шины бумагу,кстати как вы обматывали диски и шины?
skillet_forever | Дата: Среда, 11.11.2015, 06:10 | Сообщение # 95 |
| RamiroSS, а какая ширина и длина оборачивающей (для жесткости) бумаги?
RamiroSS | Дата: Среда, 11.11.2015, 13:11 | Сообщение # 96 |
| skillet_forever, ширина такая же как диск, бумага 160гм нарезается полосками по нужной ширине в длину листа, на шину наматывается 3-4 полоски, на диск 2 полоски. сам процесс намотки на шину сложно описать словами, сначала клеим кольцо самого протектора, потом берем одну полоску, скручиваем ее без клея не плотно но так чтобы она была меньше кольца протектора, чтобы легко размещалась внутрь кольца. кольцо протектора промазываем клеем (я использую момент, т.к. ПВА не даст нормально распрямиться скрутке из полоске) ну и разместив внутрь скрутку отпускаем ее она сначала сама раскрутится по форме кольца, но еще можно немного ей помочь в этом деле чтобы плотнее села., фиксируем каплей клея конец скрутуи, и потом по такому же принципу следующие полоски. т.е скрутка в сумме получается 3-4 мм
skillet_forever | Дата: Суббота, 14.11.2015, 19:04 | Сообщение # 97 |
| RamiroSS, а как вы стёкла приклеивали и чем?
RamiroSS | Дата: Суббота, 14.11.2015, 19:32 | Сообщение # 98 |
| skillet_forever, на супер момент, наносим немного на бумагу и прижимаем пластик, заранее вырезанный по размеру. Но есть люди на сайте которые используют тонкий двусторонний скотч, и весьма хорошо получается
armibo | Дата: Суббота, 14.11.2015, 20:17 | Сообщение # 99 |
Награды: 15
| Я с разнообразием клеёв не "парюсь", всё клею ПВА, и стёкла в том числе. Пока вроде ничего не отвалилось...
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 14.11.2015, 20:17 |
skillet_forever | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:10 | Сообщение # 100 |
| RamiroSS, клей момент гель?
RamiroSS | Дата: Воскресенье, 15.11.2015, 00:28 | Сообщение # 101 |
| skillet_forever,
Вот такой
squirrelfish | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 15:31 | Сообщение # 102 |
| Поздравляю с 11-й наградой.
RamiroSS | Дата: Понедельник, 16.11.2015, 15:33 | Сообщение # 103 |
| squirrelfish, спасибо ))
skillet_forever | Дата: Четверг, 03.12.2015, 07:25 | Сообщение # 104 |
| RamiroSS, а стёкла из чего делаете?какой материал?
RamiroSS | Дата: Четверг, 03.12.2015, 12:07 | Сообщение # 105 |
| skillet_forever, пластик от упаковок типа блистер, в такие ещё всякие там флэшки упаковывают, мышки компьютерные
