ИЖ-2715 «Пирожок из детства»
RamiroSS | Дата: Суббота, 30.06.2018, 14:34 | Сообщение # 16 |
| SERжиK, модель хороша, а для издания, я бы предложил сделать возможность сборки как он есть с будкой, и добавить второй вариант сборки в виде пикапа с откидным бортом. думаю это не сложно реализовать, и по объему выкроек не так много места займет
Санёк | Дата: Суббота, 30.06.2018, 16:38 | Сообщение # 17 |
| а сзади разве должен быть не квадратный номер?
armibo | Дата: Суббота, 30.06.2018, 16:45 | Сообщение # 18 |
Награды: 17
| Цитата Санёк (  ) а сзади разве должен быть не квадратный номер? На легковых были, как правило, прямоугольные однорядные номера как спереди, так и сзади:
Сообщение отредактировал armibo - Суббота, 30.06.2018, 16:47 |
RamiroSS | Дата: Суббота, 30.06.2018, 18:25 | Сообщение # 19 |
| Санёк, с номерами тут скорее всего зависит от временного интервала/эпохи, в которую хочется погрузить модель. Были и квадратные номера и прямоугольный как сейчас.
SERжиK | Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 01:43 | Сообщение # 20 |
| Цитата RamiroSS (  ) я бы предложил сделать возможность сборки как он есть с будкой, и добавить второй вариант сборки в виде пикапа с откидным бортом. думаю это не сложно реализовать, и по объему выкроек не так много места займет В выкройках есть горизонтальная дверца и такая возможность есть!
SERжиK | Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 01:46 | Сообщение # 21 |
| Цитата Санёк (  ) а сзади разве должен быть не квадратный номер? Это не раняя модель каблучка! тогда уже в серии такие номера были. А хотя из последних здесь фото уточню информацию по этому поводу!
Сообщение отредактировал SERжиK - Воскресенье, 01.07.2018, 01:47 |
armibo | Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 02:09 | Сообщение # 22 |
Награды: 17
| А предусмотрена ли в выкройках возможность сделать с неоткрывающимися дверями? Или двери уже идут отдельными деталями?
SERжиK | Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 03:16 | Сообщение # 23 |
| Цитата armibo (  ) А предусмотрена ли в выкройках возможность сделать с неоткрывающимися дверями? Или двери уже идут отдельными деталями К сожалению нет тк геометрия не позволяет!
SERжиK | Дата: Воскресенье, 01.07.2018, 03:16 | Сообщение # 24 |
| Цитата SERжиK (  ) Цитата armibo () А предусмотрена ли в выкройках возможность сделать с неоткрывающимися дверями? Или двери уже идут отдельными деталями
Ну а при желании их не сложно склеить!
AviaSar | Дата: Понедельник, 02.07.2018, 20:50 | Сообщение # 25 |
| Офигеть! Как настоящий, сначала сразу и не понял ) Отличный получился "пирожок"!
Boyanist | Дата: Вторник, 03.07.2018, 15:47 | Сообщение # 26 |
| Теперь сам Бог велел сделать Иж-412. Тем более что морда лица уже готовая.
Aleksander71 | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 15:15 | Сообщение # 27 |
Награды: 14
| SERжиK, мне подарили журнал с этим автомобилем и перед сборкой есть один вопрос - каким образом сделать открывающиеся двери и капот, нет никаких петель. Их надо придумать самому? Значит получается, что модель можно сделать только с глухими дверями или только открытыми?
SERжиK | Дата: Пятница, 17.05.2019, 03:38 | Сообщение # 28 |
| Цитата Aleksander71 (  ) мне подарили журнал с этим автомобилем и перед сборкой есть один вопрос - каким образом сделать открывающиеся двери и капот, нет никаких петель. Их надо придумать самому? Значит получается, что модель можно сделать только с глухими дверями или только открытыми? Блин извиняюсь ! я обычно петли на двери бумажку пополам складываю и все! По поводу капота деталь 153 по шаблонам немного шире капота она и выструпает заодно как усилитель и петля которые вставляются в детали 107!
Aleksander71 | Дата: Пятница, 17.05.2019, 22:45 | Сообщение # 29 |
Награды: 14
| Цитата SERжиK (  ) ! я обычно петли на двери бумажку пополам складываю и все! По поводу капота деталь 153 по шаблонам немного шире капота она и выструпает заодно как усилитель и петля которые вставляются в детали 107! SERжиK, спасибо за ответ. Придется что нибудь изобретать с дверными петлями .....
