Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Гражданская техника » Москвич-400, 1:25 (WMC Models)
Москвич-400, 1:25
AudraДата: Четверг, 24.01.2019, 08:34 | Сообщение # 1
Сообщение отредактировал Audra - Суббота, 26.01.2019, 23:29
AudraДата: Четверг, 24.01.2019, 08:41 | Сообщение # 2
Сборка: Присмотревшись к сборкам данного москвича других моделистов, а также учитывая и свои ранее сказанные слова решил собрать модель без открывающейся дверей и капота, а также переделать «лапшу» на крыльях и в носу. Соответственно изменил и логику/ прядок самой сборки – на фальшдне собирал нос -> двери -> крыша -> зад -> крылья. Только потом вставил собранное днище с внутрянкой + шасси. Заново изготовлены крылья и носовая часть. Небольшие переделки на днище модели.
Модель: К удивлению модель собираемая и имеет право на жизнь. Даже рекомендую моделистам среднего опыта – главное за ранее определиться, что хотите получить в финале. Благо дано большое количество запасов. Про инструкцию лучше промолчать (годиться только для определения предлежания деталей к носу или корме, Л или Пр бок). Даже можно объявить конкурс для сборки заднего сиденья – наверно вариантов сборки будет ровняться количеству участников. Совет авторам и издателям кузовных автомобилей – изначально дайте сборку модели с учетом закрытых панелей, но при этом и двери, и капоты должны быть объемные и с внутрянкой (ведь ~90% и опытных, и начинающих моделистов собирает строго по инструкций). Будет хоть сохранена геометрия. Кому надо, тот и сам догадается как открыть уже готовую дверь. Также на данном москвиче (ну и на многих других авто) поражает противоречивый подход к деталировке – рядом с хорошо проработанными но мало видными узлами (двигатель, внутрянка) присутствует бросающийся в глаза упрощения в виде петли из полоски бумажки (или их вообще нет), поручень из плоской бумаги, грубые и ничем не прикрытые проволочные формеры капота, узел поворота колес вообще не имеет ничего общего к реальности, рядом с объемным карданом и задним мостом висит плоская выхлопная труба (даже не шаблон для гибки из проволоки). Наверно прорисованное плоское днище было бы лучше, чем фантазия автора.
Самооценка: Модель узнаваемая. Вот только решил финально покрыть не свежим лаком Tamiya. Долго сохло, обляполось и както страно среагировало с бумагой или до этого покрытой футурой. В итоге на фото еще терпимо, но брать в руки уже противно. Будем думать об исправлений самым быстрым и дешевым способом.
Спасибо.
billabong73Дата: Четверг, 24.01.2019, 16:15 | Сообщение # 3
Собрать такую модель как и горбатого - это подвиг! biggrin интересен быстрый и дешевый способ восстановления. Это же вроде не пластик. Чтобы искупать в тормознухе и как новый.
HokumДата: Четверг, 24.01.2019, 16:40 | Сообщение # 4
Не смотря на критику автора сборки- смотрится очень круто))))
ModellerДата: Четверг, 24.01.2019, 19:59 | Сообщение # 5
Если покрыть одним лаком, с краской ничего не происходит при сборке тоже.
Хотя и лак tamiya не совсем, в работе прост. С ним говорят надо быть осторожным. Лучше вот то, авто лаком залить и впоряде.
3DMax
3D фотограмметрия
Формовка листового металла
Сообщение отредактировал Modeller - Четверг, 24.01.2019, 20:01
SilverДата: Четверг, 24.01.2019, 23:10 | Сообщение # 6
Audra, Симпатичный москвич получился
-->МОИ МОДЕЛИ<--
AudraДата: Пятница, 25.01.2019, 02:26 | Сообщение # 7
Спасибо.
Modeller, Модель без покраски. Так как сразу задумал переделать крылья, были отсканированы и отпечатаны выкройки кузова. Вот фотобумага местами и дала непредсказуемую реакцию с лаком и футурой. Ну бывает, что даже лично проверенная технология дает сбой. Дальнейшие попытки приглушить сыпь фильтром + лаком (тоже не раз использовано на пластике) ситуацию только усугубило.
AudraДата: Суббота, 26.01.2019, 22:05 | Сообщение # 8
Пара вечеров и модель подправлена. Ничего луче чем покрасить кузов не придумал.
Ну и все ранее выставленные фото в сообщений #1 заменены.
Сообщение отредактировал Audra - Суббота, 26.01.2019, 23:30
billabong73Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 04:12 | Сообщение # 9
По моему мнению, если сказал А то надо сказать и Б. Раз уж решился на покраску, надо было вывести поверхности и избавиться от стыков. Полумеры зрелищности не добавляют.
AudraДата: Воскресенье, 27.01.2019, 05:37 | Сообщение # 10
billabong73, А зачем? Это бумажный моделизм и покраска была только вынужденной мерой в моем случае (изготовить заново это уже крайний случай). Даже присутствует внутреннее недовольство, что не смог сделать модель без покраски. Данный макет ведь только визуально напоминает оригинал - не соответствует ни геометрия, ни конструкция, ни деталировка. Честно, не понимаю, зачем тратить время, силы и ресурсы на обработку бумажной болванки. Я поклонник бумажных моделей не меньше пластиковых, но только в их бумажном виде (на 80-90% объема модели должна быть видна качественная работа из формированной бумаги). Если захочу точной копий то буду искать или пластик, или переделать металлическую, или изготовить все с нуля (кое-что позаимствовав даже из бумажного набора). И при этом затраты будет меньше, чем перепиливая бумажную заготовку. Но при этом очень уважаю тех нескольких моделистов, которые на основе бумажной "болванки" сотворили чудеса.
billabong73Дата: Воскресенье, 27.01.2019, 07:28 | Сообщение # 11
Это чисто мое ИМХО. biggrin Каждый решает сам.
ИскательДата: Воскресенье, 27.01.2019, 20:21 | Сообщение # 12
Годно!
Давно лишённый признаков туризма
Я гуляю по Европе, будто призрак коммунизма
Do what thou wilt.
Ил-18Дата: Пятница, 08.02.2019, 01:57 | Сообщение # 13
Я всего лишь один раз на такой машине, кажется, в 5 лет катался. Помню внутреннюю обшивку из пролаченной бумаги. Поздравляю!!
HSE,
