Экскаватор ЭО-2621 на базе трактора ЮМЗ-6, масштаб 1:25.
канопусДата: Четверг, 24.10.2024, 01:32 | Сообщение # 16
MarioDurer,  "+" это значит, деталь наклеить на ватман .
MarioDurerДата: Четверг, 24.10.2024, 08:06 | Сообщение # 17
Цитата Aleksander71 ()
Вообще, у моделика вот так
Там то да, а в инструкции W.M.C. указано, что понадобится картон 0,5 и 1мм. И всё на этом.
MarioDurerДата: Четверг, 24.10.2024, 08:13 | Сообщение # 18
Детали с + имеют вырезы и выступы на 1мм. По идее, тогда клеить на 1мм надо. Но тогда * это 0,5мм, а ** это 1мм. Какой был смысл делать **, если можно просто +
Прикрепления: 1296513.jpg (104.0 Kb) · 8090302.jpg (117.2 Kb)
канопусДата: Пятница, 25.10.2024, 23:07 | Сообщение # 19
 Все правильно. Эти детали клеются на ватман, просто усиливаются. и каркас с них тоже делается.
MarioDurerДата: Суббота, 26.10.2024, 10:09 | Сообщение # 20
Допы. В них + равен 1мм и * тоже. Вот и говорю, путаница какая-то.
Прикрепления: 9102953.jpg (133.4 Kb)
LepIvaSДата: Суббота, 26.10.2024, 15:30 | Сообщение # 21
Прикрепления: 3651177.jpg (133.0 Kb)
MarioDurerДата: Суббота, 26.10.2024, 18:11 | Сообщение # 22
О! Спасибо! А у меня в журнале в этом месте пусто. Вообще нет условных обозначений.
LepIvaSДата: Суббота, 26.10.2024, 18:27 | Сообщение # 23
Потому что журнал недоделанный;) Я выложил лист скана со вставленным текстом (и еще много что исправил)
MarioDurerДата: Суббота, 26.10.2024, 21:49 | Сообщение # 24
Понял, спасибо. Надеюсь, в недоделанном журнале нет серьёзных ошибок, которые бы привели к невозможности постройки модели)
LepIvaSДата: Суббота, 26.10.2024, 23:07 | Сообщение # 25
Сама разработка прекрасная - тестовые сборки подтверждают.  А вот в журнале печать с искажениями пропорций деталей и ни одной чисто изжурнальной сборки, без покраски, лично я не видел.
MarioDurerДата: Вторник, 29.10.2024, 18:32 | Сообщение # 26
Ну, с моей криворукостью это не самое страшное) В любом случае, всё подкрашивать придётся, даже если детали отпечатаны идеально)
KtitorpillerДата: Четверг, 14.11.2024, 23:35 | Сообщение # 27
А что ещё исправил? Какие там косяки? Издатель пропустил лист с условными обозначениями, всё верно.
LepIvaSДата: Суббота, 16.11.2024, 00:57 | Сообщение # 28
Цитата Ktitorpiller ()
А что ещё исправил?
Доброго времени. Исправления не касаются самой разработки. По замерам лазерной резки пытался восстановить правильные пропорции деталей на сканах. Как получилось - ХТЗ;)
 PS. Раз уж WMC делает вид, что все нормально и молчит в трубочку, может Вам выложить авторский вектор по примеру коллеги MODELLERа?
