ГАЗ-69
Belgorodec | Дата: Суббота, 06.01.2024, 18:22 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Пополнил свою коллекцию данным внедорожником. Долго собирался его сделать и вот решился. Результатом доволен Получилось примерно то,что хотел. За основу брал сканы от Modelik, предварительно изменив масштаб. Колеса сделал немного пошире, поскольку в выкройке они слишком тонкие. Двери открываются, задний борт подвижным сделать не удалось.
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Belgorodec - Воскресенье, 07.01.2024, 05:12 |
armibo | Дата: Суббота, 06.01.2024, 22:24 | Сообщение # 3 |
Награды: 15
| Классный ГАЗик получился! + Масштаб 1:18 крупноват для моего восприятия, ты его на клавиатуре сфоткай, или спичечный коробок поставь рядом для масштабности...
Belgorodec | Дата: Суббота, 06.01.2024, 23:38 | Сообщение # 4 |
| armibo, специально для тебя, я сфоткаю его с моделью ГАЗ-69 в 43 масштабе
Визитная карточка
squirrelfish | Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 13:48 | Сообщение # 5 |
| Belgorodec, заявляйтесь на Конкурс моделей месяца https://only-paper.ru/forum/62-28726-1
Bf-109 | Дата: Воскресенье, 07.01.2024, 16:55 | Сообщение # 6 |
| Позвольте бочку дëгтя в ложку мëда влить. Ну не знаю на счëт конкурса... Странный он какой-то, как пожëванный. 18-й масштаб, да ещë и под покраску можно было сделать лучше гораздо. Почему не взять шпаклю и не сгладить углы? Выштамповка на капоте не выглядит как выштамповка, а как выбитая зубилом полоска металла положенная сверху, да еще и щели видно. Капот как после аварии узбеки в гаражах ровняли. Двери разные, одна выше, другая ниже, как так-то? Что мешало их одинаковыми сделать? Колëса больше должны быть, можно же было их ровно вырезать, 18-й масштаб позволяет это сделать, да и шпаклей или суперклеем с содой можно все огрехи убрать. А протектор сделан на "отвали и так сойдëт". А что с тентом, его что, из причинного места достали, где вы такой тент видели? И это только то, что в глаза бросается.
Belgorodec | Дата: Понедельник, 08.01.2024, 01:31 | Сообщение # 7 |
| armibo, спасибо) Вот фото для понимания масштаба
Визитная карточка
Belgorodec | Дата: Понедельник, 08.01.2024, 01:32 | Сообщение # 8 |
| squirrelfish, обязательно только я уже, скорее всего,буду участвовать в январской модели месяца
Визитная карточка
Сообщение отредактировал Belgorodec - Понедельник, 08.01.2024, 01:38 |
armibo | Дата: Понедельник, 08.01.2024, 01:46 | Сообщение # 9 |
Награды: 15
| Ну одной фотки как-то мало... Да и отставлено в диагональной перспективе... Хорошо бы в одной проекции... Или поставить на клавиатуру и сфоткать... На выставку в Воронеж не планируешь махнуть: https://only-paper.ru/forum/72-28728-688225-16-1703655333
Сообщение отредактировал armibo - Понедельник, 08.01.2024, 01:47 |
Belgorodec | Дата: Понедельник, 08.01.2024, 01:51 | Сообщение # 10 |
| armibo, хм...звучит заманчиво может и приеду поучаствовать
Визитная карточка
Eddy | Дата: Понедельник, 08.01.2024, 05:19 | Сообщение # 11 |
Награды: 17
| Коллеги на будущее,если модель под покраску не бойтесь творить с бумагой чудеса.После надлежащей обработки с бумагой и картоном можно работать не хуже чем с металлом,все нужные углы,скругления,решетки радиаторов обязательно нужно обрабатывать циакрином,а после этого зачищать наждачкой до нужного нам результата,операцию можно повторять пару раз для нужного эффекта и нужен финишный слой циакрина для глянцевости,при покраске это важно а так же сложные детали лучше клеить в 2 слоя ватмана.С помощью циакрина можно востановить все что угодно даже если щель в 1мм.Всегда перед собой необходимо фото прототипа и желание максимально приблизить модель к оригиналу чисто визуально.
Bf-109 | Дата: Понедельник, 08.01.2024, 10:55 | Сообщение # 12 |
| Да вот и я про что говорю. Я с формулой 1 в 24-м масштабе такое вытворял с помощью циакрина и шкурки... Такие радиусы и закругления делал, что те кто видел эти модели, думали, что это пластиковые наборы собраны, а не бумага. А тут аж 18-й масштаб - грех не оторваться, детализация должна быть на соответствующем уровне, со всеми подвижными элементами, а так же двигатель и подвеска. А пока эта модель до конкурса не дотягивает.
