Четверг, 28.03.2024, 23:39
  • Страница 1 из 3
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Мастерская » Космические аппараты (М) » Slave/Раб (фанатам Starые Wars посвящается) (Сборка в 2-3 слоя)
x120Дата: Пятница, 29.04.2011, 10:34 | Сообщение # 1
Всем привет.
На этот раз буду развивать тему космоса
модель лежит на сайте
Вчера: Mi-24 Hind, AH-64A, Su-47, Slave/Раб проект открыт, B-WING Starfigter
Сегодня: F-117A
x120Дата: Пятница, 29.04.2011, 21:13 | Сообщение # 2
Всем привет.
Желаю всем довести начатое до конца.
Буду пробовать собрать модель в 2-3 слоя, для этого выкройки были распечатаны заранее на фотобумаге Lomond матавая плотностью 230(1 экз.) и 90(2 экз.) и вскрыты Цапоном, листы немного покрутило был применен утюг.Модель без каркасная поэтому более плотная бумага будет основой и более тонкая будет наклеиваться на нее и под нее создавая таким образом рельеф.
Сегодня: F-117A
bhaadДата: Пятница, 29.04.2011, 22:00 | Сообщение # 3
Награды: 10
оп-оп, а это интересно wink
наблюдаю и запоминаю.
DemonGhostДата: Суббота, 30.04.2011, 01:28 | Сообщение # 4
Аппарат интересный! А внутрянка будет?
Картинка в помощь.
Сообщение отредактировал DemonGhost - Суббота, 30.04.2011, 01:31
x120Дата: Суббота, 30.04.2011, 07:25 | Сообщение # 5
Если кто то сможет разработать внутрянку, соберу с радостью smile
Сегодня: F-117A
DemonGhostДата: Воскресенье, 01.05.2011, 05:13 | Сообщение # 6
Попробуй сам, на глаз, эффект будет гораздо лучше чем без внутрянки.
x120Дата: Воскресенье, 01.05.2011, 07:10 | Сообщение # 7
Та Я думал "фанарь" сделать по типу тонировки стекол в машине (блестит и внутри темно ни чего не видно)."Фанарь" буду дуть.
Сегодня: F-117A
x120Дата: Вторник, 03.05.2011, 22:46 | Сообщение # 8
Всем привет.
Пока искал более подробные схемы кабины, наткнулся на 4 книги со схемами внутрянки многих аппаратов со SW если что пишите в ЛС.
Вот примеры страниц
https://radikal.ru/F/s03.radikal.ru/i176/1006/af/47dde910e6d9.jpg.html
Сегодня: F-117A
spektor777Дата: Среда, 04.05.2011, 00:47 | Сообщение # 9
Жаль TIE Interceptor а нет хорошего...Самый красивый истребитель Из всех ЗВ.
x120, крутая задумка, удачи!
x120Дата: Вторник, 28.06.2011, 04:25 | Сообщение # 10
Всем привет.
Начало воплощения задуманного заставило немного понервничать по следующим причинам: очень жирно пропитал цапоном бумагу плотностью 230 и она не очень "слушается" да и ПВА работает плохо; бумагу плотностью 90 при наклейке вторым слоем почти не видно; модель разработана в хорошую "притирку" так, что клапана это просто пипец какой-то...Выводы тому кто захочет делать сей экземпляр: печатать на бумаге плотностью 160-180; если планируете тоже делать в несколько слоев то 2 экземляр печатайте на той же бумаге; все клапана отсекать при вырезании и клеить на склейках.
Вот что вышло в итоге, немного не аккуратно т.к. клапана пришлось срезать с собранных частей далее буду делать с учетом полученного опыта.
Сегодня: F-117A
DemonGhostДата: Вторник, 28.06.2011, 07:14 | Сообщение # 11
Респект! Судя по линейке, модель должна получиться ювелирной!
bhaadДата: Вторник, 28.06.2011, 07:46 | Сообщение # 12
Награды: 10
браво!
x120Дата: Четверг, 30.06.2011, 09:27 | Сообщение # 13
Всем привет.
Маленькое обновление
Сегодня: F-117A
x120Дата: Суббота, 02.07.2011, 07:28 | Сообщение # 14
Всем привет.
Сопла двигателей сделал немного не по инструкции, верхнюю часть вклеил внутрь.
Нецензурная часть сборки до кучи №1
и примерка сопел движков
Сегодня: F-117A
x120Дата: Четверг, 07.07.2011, 02:26 | Сообщение # 15
Всем привет.
Столкнулся вот с такой проблемой
общая схема с pdo отдельно детали по схеме последняя деталь рассекает сопла...
Вот, что получается по факту wacko .Если кто то делал или догадался как правильно сделать пишите.
Сегодня: F-117A
  • Страница 1 из 3
