Суббота, 21.11.2026, 01:13
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
Роторно-поршневой двигатель ВАЗ-411
CodriverДата: Суббота, 05.10.2013, 16:35 | Сообщение # 1
Роторно-поршневой двигатель (РПД) и ВАЗ. Краткая историческая справка.
В 1974г. на ВАЗе было создано специальное конструкторское бюро (СКБ РПД)
В 1976г. был создан работающий образец двигателя.
В 1982г. выпущена опытная партия из 50 автомобилей ВАЗ-21018 с односекционным РПД ВАЗ-311 мощностью 70 л.с.
ВАЗ-311
В 1983г. начат выпуск ВАЗ-21019 с двухсекционным РПД ВАЗ-411 мощностью 120 л.с. ВАЗ 21019 предназначалась для использования в подразделениях МВД, ГАИ и КГБ.
ВАЗ-411
Модель вот этого самого 411-го я и хочу сделать. Масштаб 1:3, это значит - маховик будет диаметром 92мм. Модель планирую делать дествующей, с открытой первой секцией, что бы было видно, как оно работает, сборную из отдельных деталей. Наверное, придется делать под покраску.
Прикрепления: 0294644.jpg (66.2 Kb) · 2644805.jpg (76.1 Kb)
Дай бог все уметь, не дай бог все делать
CodriverДата: Суббота, 05.10.2013, 17:10 | Сообщение # 2
Начал с построения рабочей поверхности статора. Кривая, которая образует эту поверхность, называется, как оказалось, эпитрохоида (не запоминайие это слово, я его скопипастил biggrin ). Формулы кривой приводить не буду, они в Вике не копируются. Да я их и не использовал. Зачем, когда есть 3dMax, который мне все это дело и расчитал.
Начал я с этой вот картинки
которую вставил в Макс и подогнал под нужный мне размер. По картинке сделал треугольник, имитирующий ротор. С картинки же взял и другие размеры, необходимые для построения правильной кинематики. А затем ротор анимировал. Ротор совершает сложное вращательное движение - он вращается вокруг своей оси, а эта ось, сдвинутая в сторону от центра статора, вращается вокруг этого центра.
эпитрохоида на картинках присутствует для наглядности
Зафиксировав 18 промежуточных положений ротора, я получил вот такую картинку.
В принципе, можно уже построить сплайн, опираясь на вершины.
Но я сделал по другому. К одной из вершин ротора я привязал Dummy (пустышку). (привязал - это значт, она двигалась синхронно с той вершиной). Макс любезно предоставил мне возможность получить траекторию движения этой Dummy, и преобразовать ее в сплайн с нужной мне точностью.
Ну вот, пока все. Дальше уже дело техники. biggrin
Прикрепления: 3504609.jpg (60.0 Kb) · 4492333.jpg (34.9 Kb) · 4045865.jpg (40.2 Kb) · 0207342.jpg (11.1 Kb)
Сообщение отредактировал Codriver - Суббота, 05.10.2013, 17:13
CodriverДата: Суббота, 05.10.2013, 17:56 | Сообщение # 3
Начал потихоньку
Прикрепления: 7413225.jpg (24.0 Kb)
i_grant_iДата: Суббота, 05.10.2013, 18:54 | Сообщение # 4
Codriver, Удачи
CodriverДата: Вторник, 08.10.2013, 22:26 | Сообщение # 5
i_grant_i, Спасибо.
Тем временем потихоньку моделирую.
Сделал ротор
Коленвал
Выпускной коллектор
На данный момент общий вид таков
Прикрепления: 4474020.jpg (47.5 Kb) · 6282589.jpg (25.4 Kb) · 6734343.jpg (30.2 Kb) · 6102968.jpg (31.7 Kb) · 9042804.jpg (35.2 Kb) · 1833157.jpg (31.4 Kb) · 5310499.jpg (49.4 Kb) · 5380322.jpg (37.7 Kb)
Сообщение отредактировал Codriver - Вторник, 08.10.2013, 22:29
MoldikДата: Среда, 09.10.2013, 19:08 | Сообщение # 6
Какой интересный проект!! И результат красивый! Удачи!
Mari4kaДата: Среда, 09.10.2013, 19:37 | Сообщение # 7
Проэкт отличный но вот арихметика не понятна 1 секция=70л.с, 2секции=120л.с. потеря мощности 20л.с. на последующие секции,
а 3 секции это уже 190л.с.?
CodriverДата: Среда, 09.10.2013, 22:35 | Сообщение # 8
У ВАЗ-411 ширина ротора 70мм. Был еще ВАЗ-413, тоже двухсекционный, но ширина ротора 80мм, 140 л.с. Предполагаю, что у 311го ротор был шириной 80мм. Были и трехсекционные, например ВАЗ-425 для Волги.
Есть фото и четырехсекционного
Но это Мазда, скорее всего
Прикрепления: 7114683.jpg (76.4 Kb)
CodriverДата: Среда, 09.10.2013, 23:04 | Сообщение # 9
Сделал правильные зубья у шестерен. Настоящая эвольвента. Забыл уже, что при внутреннем зацеплении у внешней шестерни зубья вогнутые. Это под лазерную резку. Под нож попроще.
Прикрепления: 6460250.jpg (32.1 Kb) · 4274660.jpg (27.8 Kb)
Сообщение отредактировал Codriver - Среда, 09.10.2013, 23:19
MoldikДата: Среда, 09.10.2013, 23:18 | Сообщение # 10
И под нож можно. нормально.
CodriverДата: Пятница, 11.10.2013, 03:34 | Сообщение # 11
Наброски впускного коллектора
Прикрепления: 4834654.jpg (33.6 Kb) · 8775258.jpg (35.8 Kb)
RemisДата: Пятница, 11.10.2013, 04:21 | Сообщение # 12
Красота!!!
МаксАртДата: Пятница, 11.10.2013, 04:23 | Сообщение # 13
Codriver, как это развернуть?! Не представляю даже...
CodriverДата: Пятница, 11.10.2013, 05:22 | Сообщение # 14
Ну как-то так.
Это только одна труба
Прикрепления: 7668381.jpg (51.9 Kb)
Сообщение отредактировал Codriver - Пятница, 11.10.2013, 05:25
vovaДата: Пятница, 11.10.2013, 05:28 | Сообщение # 15
даже не представлял что такой существует , удачи в работе .
  • Страница 1 из 14
  • 13
  • 14
