=KBV= | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 05:46 | Сообщение # 1 |
| Тяжелый танк Pz VI ausf. H1 Tiger от Exclusive models в масштабе 1/72:
И для сравнения размеров рядом с моделью танка 4ТР от того же разработчика:
Сообщение отредактировал =KBV= - Воскресенье, 22.12.2013, 05:49 |
socrat62 | Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 18:03 | Сообщение # 2 |
| Классно получилось. Для 72 масштаба довольно детализированная модель.
Mistral1954 | Дата: Вторник, 31.12.2013, 18:48 | Сообщение # 3 |
| Чудеса да и только ...да и еще в 72м ,склоняю голову!)+
haoss | Дата: Среда, 01.01.2014, 17:35 | Сообщение # 4 |
| Классный тигр получился! А гусли - вообще шикарные!
Олекса | Дата: Среда, 01.01.2014, 21:40 | Сообщение # 5 |
| Зверь вышел классный! Да еще первой серии! А что за зверек рядом?
Mistral1954 | Дата: Среда, 01.01.2014, 22:56 | Сообщение # 6 |
| Олекса, польский легкий танк 4тр как ,там подписано))
=KBV= | Дата: Четверг, 02.01.2014, 05:01 | Сообщение # 7 |
| Всех с новым годом! И спасибо за отзывы.
dimadzak | Дата: Четверг, 02.01.2014, 08:00 | Сообщение # 8 |
| Красивенький малыш получился, учитывая что 72.
Мое творчество тыц
VLADUZB | Дата: Вторник, 14.01.2014, 23:21 | Сообщение # 9 |
| Очень красиво! Чем красили?
=KBV= | Дата: Среда, 15.01.2014, 06:23 | Сообщение # 10 |
| Гуашь с ПВА.
Yurec86 | Дата: Понедельник, 09.11.2015, 22:37 | Сообщение # 11 |
| =KBV=, Добрый день. Подскажите, как Вы делали гусеницы? Не могу их победить.
=KBV= | Дата: Пятница, 13.11.2015, 05:03 | Сообщение # 12 |
| Yurec86, : Собственно, сперва попробовал сделать по инструкции :). Делал так: 1. Заламинировал скотчем линейку (400х25 мм), подложив под скотч бумагу с линиями, нанесёнными с шагом, равным шагу будущей гусеницы. Также на бумаге были выполнены продольные линии для определения положения прорезей в гусенице под зубья ведущего колеса. 2. Вырезал детали 9с (картон толщиной 0,5 мм или два слоя ватмана) и детали S7 (проволока 0,5 мм). 3. Уложил приготовленные детали на линейку редварительно смазав её ПВА. После высыхания клея вся конструкция легко отделялась от линейки и держалась вместе - почти готовая гусеница :). Но до выполнения следующего пункта 5 не рекомендую снимать заготовку. 4.Вырезал детали 9, согнул их в гармошку и наклеил заготовку таким образом, что-бы выступы гармошки находились над проволочками. 5. Прорезал в гусенице отверстия для прохода зубьев ведущего колеса. 6. Снял полученную гусеницу с линейки. 7. Вырезал и склеил согласно инструкции детали 9а и 9b. Детали 9а необходимо соглуть вдоль ленты, как показано в инструкции и проклеить, затем вырезать направляющие гребни гусеницы. 5. Наклеил полученные в пункте 7 ленты на заготовку со стороны, противоположной гармошке - гусеница готова :).
Полученная гусеница была весьма гибкая и прочная, но довольно трудоемкая, кроме того на нее пошло немало проволоки, поэтому осталась тестовой. Для готовой модели я несколько упростил технологию: Вместо проволоки использовал нитки подходящего диаметра. Сначала навил нитку вокруг линейки таким образом, что-бы ложились с шагом, равным шагу гусеницы. Концы нитки необходимо закрепить, например скотчем, или прищепками. Затем на клею между нитками установил детали 9с. Наклеил детали 9 также, как и в предыдущей гусенице. После высыхания крея обрезал нитки по ширине гусеницы. В остальном технология не отличается от описанной в инструкции. Гусеница получилась слегка менее гибкая, но вполне пригодная. При этом намного проще, ИМХО.
Сообщение отредактировал =KBV= - Пятница, 13.11.2015, 05:04 |
