  • Страница 1 из 7
  • 7
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Фотогалерея (Готовые работы) » Военная техника » Военная техника в масштабе 1:50 (Современная и относительно современная российская техника.)
VasecdДата: Понедельник, 05.12.2016, 20:39 | Сообщение # 1
Всем доброго времени суток! Я сравнительно недавно начал увлекаться моделизмом, наверное 4-й месяц (много это или нет не знаю). Времени свободного не так много. Вот решил выкладывать свои модели. Я любитель российской военной техники, поэтому пока будет только она, благо что есть из чего выбрать. Пробовал себя в авиации, увы не мое. Почему такой масштаб? Ну наверное потому что он компактный, дома места не так много. Коллекция будет постоянно пополняться. Ну еще фотограф я аховый. Готов выслушать критику и советы.
Сообщение отредактировал Vasecd - Понедельник, 05.12.2016, 21:05
VasecdДата: Понедельник, 05.12.2016, 20:46 | Сообщение # 2
Ну вот собственно одна из первых моделей танк Т-80БВ от Андрея Нагирняка в масштабе 1:50. Забыл написать, что я страдаю кривизной рук и часто тороплюсь (потом об этом жалею).
Сообщение отредактировал Vasecd - Понедельник, 05.12.2016, 20:56
VasecdДата: Понедельник, 05.12.2016, 21:03 | Сообщение # 3
БМП-2Д перекрас от модель-копия. Масштаб 1:50.
VasecdДата: Понедельник, 05.12.2016, 21:16 | Сообщение # 4
Цитата bossnet1 ()
Vasecd, приветствую! Нормальный танк. ствол подправить надо, немного кривоват. Кривизна рук здесь не при чем, со временем выпрямятся. А вот спешка да, куды торопиться то, не кто ж не гонит, для себя ж делаешь, а так по модели+
Спасибо. Да есть такое. У меня ж двое детей (2 года и 10 лет), им хочется поиграть, один даже делать сам начал. Что радует не ломают, в отличии от своих игрушек. Ну тороплюсь, потому что некогда, хочется побыстрей сделать.
VasecdДата: Вторник, 06.12.2016, 22:57 | Сообщение # 5
Т-90А переработка Робототехник.
Сообщение отредактировал Vasecd - Вторник, 06.12.2016, 22:58
FDM1995Дата: Пятница, 09.12.2016, 18:02 | Сообщение # 6
Я делаю стволы на технику из зубочисток, взял наждачку, отшлифовал, подогнал под размер, установил, покрасил. Изнутри корпус усилию картоном 230 гр. и реэчками маленькими.
Тоже хочется создать картонную армию и поскорее, экономнее и посерьезнее. На модель-копии делаю рельеф посильнее.
VasecdДата: Понедельник, 12.12.2016, 15:33 | Сообщение # 7
БТР-80А. Вот эта модель https://only-paper.ru/load....0-19648. Не смотря на плохие отзывы решил собрать, т.к. очень хотелось иметь в коллекции именно БТР-80А или 82А. Но в интернете такого увы я не нашел кроме этой модели. Модель конечно не однозначная, но если прямые руки можно сделать нормально. Впервые красил стыки кисточкой , ну уж как вышло.
Сообщение отредактировал Vasecd - Понедельник, 12.12.2016, 18:13
VasecdДата: Среда, 21.12.2016, 16:07 | Сообщение # 8
Всем привет. Робинзон Крузо продолжает вести свой дневник. Очередная заезженная модель. Танк Т-72Б от Робототехник.
LartДата: Среда, 21.12.2016, 18:39 | Сообщение # 9
Любитель од и гимнов в стиле рэп
Vasecd, У Модель-копии есть Нона СВК - тот же БТР-80 по корпусу и ходовой. Можно установить башню от БТР-60ПБ и будет 80-тка. То, что на фотках, выглядит...
Оды, гимны и золотые червонцы присылать по адресу: Москва, 3-я улица строителей, 25, кв 12
VasecdДата: Среда, 21.12.2016, 20:08 | Сообщение # 10
Нона есть у меня. В будущем соберу. Так Нона и тот бтр, что я собрал, если сравнить сканы, одно и то же. Нет собрать можно и нормально, единственное у меня не достаточно опыта.
LartДата: Среда, 21.12.2016, 22:32 | Сообщение # 11
Vasecd, Не совсем, насколько я помню. Нона сделана чуть адекватней, по ходовой, например. А уж башня с 20-мм автоматом вообще выглядит атас. Оглобля оглоблей.
VasecdДата: Среда, 21.12.2016, 22:49 | Сообщение # 12
У бтр-80А 30-мм пушка. То что толстовата, это да, надо было оригинал перед собой держать. Только что посмотрел еще раз нону и этот бтр, корпус один к одному, ходовая точно такая же не адекватная, как ее собирать инструкция точно такая же. Плюсом точно такая же инструкция какие детали наклеивать на картон. Может конечно и совпадение.
LartДата: Среда, 21.12.2016, 23:28 | Сообщение # 13
Vasecd,
да, вы правы.
Быть может, у нас разные сканы? Я дома посмотрю. Мне казалось, что у всей линейки МК профилированные скаты с рельефом и корпуса тремя деталями, в отличие от той переработки, из которой делали вы.
Добавлено.
_________
Собственно, 60-тка с такими скатами
Сообщение отредактировал Lart - Среда, 21.12.2016, 23:32
VasecdДата: Среда, 21.12.2016, 23:39 | Сообщение # 14
Цитата Lart ()
Я дома посмотрю.
Да посмотрите. Может и поделитесь если не жалко. Я то хотел было взять ходовую от другого БТР-80 (Modelik или ModelCard), отмасштабировать, но не стал. Может когда-нибудь пересоберу.
FDM1995Дата: Четверг, 22.12.2016, 07:45 | Сообщение # 15
Неплохо, я бы добавил антенну, бортовой номер. Следующим советую собирать Т-80, собери ветку "Т" танков. Уделяй внимание рельефу, я лично отхожу от оригинала и делаю иногда детали сам, по чертежам. Делал БТР-90, БМД-3,БМД-1 с башнями из развертки Модель-копия, что получилось видел. А от уже Нона-СВК, БМД-2, и сичас БМП-2 башни делаю методом подбора по чертежам, усиленную, чтобы непросидало от краски. На первых двоих, видел что получилось. Ты как собирал? Оригинальный чертеж напечатал и ориентировался смотря на ниво? Я вот поклеил ходовую на БМП-2, сравнил с оригинальным чертежом и фотографиями, и о ужас получилось очень высоко прям "до крика", пришлось ломать аккуратно и переклеивать. Как думаеш БМП-1 на базе БМП-2 от Модель-копия получится?
  • Страница 1 из 7
  • 7
