Гидрографическое судно "Dornbusch"
frog58 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 01:44 | Сообщение # 1 |
| Немного о корабле
ТТД: Водоизмещение: 1190 т. Размеры: длина - 61,3 м, ширина - 10,8 м, осадка - 3,2 м. Скорость полного хода: 13,4 узлов. Дальность плавания: 4350 миль при 11,8 узлах, 3045 миль при 13,4 узлах. Силовая установка: 2 дизеля 6AL 25/30 по 960 л.с. Грузоподъемность: 75 т. Экипаж: 27 чел.
Малые гидрографические суда проекта 872 предназначены для гидрографического обеспечения флота в ближней морской зоне. Суда серийно строились для ВМФ СССР в Польше, всего с 1978 по 1983 годы было построено 23 судна. Основным их назначением является выполнение лоцмейстерских и гидрографических работ в прибрежных районах морей и в узкостях"Dornbusch" (Сер. № 872.01, строит. № 872/16)заложено Stocznia Polnocna im. Bohaterow Westerplatte в Гданьске 17 декабря 1978, спущено 25 июня 1980, передано ГДР 15 декабря 1980, вступило в Гидрографическую службу ГДР в 1980, исключено 1 октября 1990, передано Германскому гидрографическому институту (Deutschen Hydrographischen Institut), выведено 1 октября 1991 и в октябре 1991 продано Нидерландам.
Сообщение отредактировал frog58 - Суббота, 19.01.2013, 02:03 |
Dane | Дата: Суббота, 19.01.2013, 01:49 | Сообщение # 2 |
| Необычный выбор. Не могли бы вы пояснить, почему именно гидрография? Обычно все хотят больше пушек, длиннее корабль. А вы так "скромно".... В любом случае, желаю удачи и красивой модели на выходе. Ну, и получить удовольствие от процесса.
Мой сайт Морское Дело: http://www.sobdelo.ru/, и ТГ-канал Кают-Компания: https://t.me/nauticalworld
frog58 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 01:49 | Сообщение # 3 |
| Масштаб модели 1:100. Строить буду по чертежам Modelbau heute. Проектировать в Рине, красить в Кореле.
Для разминке начал с навигационного знака.
Вот такой получается поплавок.
Вид не окончательный. Будут еще три типа буйков.Продолжение следует
Сообщение отредактировал frog58 - Суббота, 19.01.2013, 09:59 |
frog58 | Дата: Суббота, 19.01.2013, 02:01 | Сообщение # 4 |
| Dane , Спасибо!
Трудно сказать почему. Видел эту модель в Крокусе в Москве. Очень понравилась, тогда подумал надо себе сделать. Плюс очень не плохие чертежи. А то проектировать по плохим чертежам очень сложно. Очень утомило разбираться в чертежах МК. По деталировке эта модель может быть очень не скромная.
lyui | Дата: Суббота, 19.01.2013, 03:25 | Сообщение # 5 |
| frog58, удачи. По поводу хороших чертежей совершенно с Вами согласен. Времени экономит уйму.
Boatsmanok | Дата: Суббота, 19.01.2013, 04:49 | Сообщение # 6 |
| Владимир, успеха! С такими чертежами, конечно, сам бог велел хорошую модель построить! А самое, главное - достоверную.
Nef | Дата: Суббота, 19.01.2013, 07:39 | Сообщение # 7 |
| Хорошей постройки. Побольше разнообразых моделей. Ряв, пмв, вмв это хорошо. Но надо отвлекаться. И разбавлять модельный ряд. Буду с удовольствием следить. Удачи
Завершено: Alert, ПСКР Минск, ЭМ Керчь Крейсер 1-го ранга Россия В работе: Императорская яхта "Александрия" Портовый буксир "Despatch"
frog58 | Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 08:54 | Сообщение # 8 |
| lyui, Boatsmanok, Nef, Спасибо! Постараюсь максимально детализировать модель Пока закончил ЗD модели буйков.
Делать красивую визуализацию, сожалению нет времени. Делаю сразу, что будет в модели и чтобы разворачивалось. Теперь думаю, как буйки должны быть окрашены. Размер получился не маленький, длина большего буйка 10 см. Продолжение следует…
frog58 | Дата: Четверг, 24.01.2013, 23:14 | Сообщение # 9 |
| Пока прорабатываю корпус корабля, параллельно прорабатываю более мелкие детали. Транспортная баржа. Вот похожая
В немецких чертежах выглядит немного по-другому. Пока только 3D модель.
frog58 | Дата: Вторник, 12.02.2013, 01:52 | Сообщение # 10 |
| Приступил к практической части.
Про теоретическую часть тоже не забываю. Рабочий бот и шлюпка.
frog58 | Дата: Среда, 27.03.2013, 06:56 | Сообщение # 11 |
| Подниму тему вверх. Что бы ни думали, что здесь все остановилось. Провел тест баржи.
Спроектировал большой кран.
lyui | Дата: Среда, 27.03.2013, 18:18 | Сообщение # 12 |
| frog58, кран замечательный, можно увеличивать до 33 масштаба и выпускать отдельным журналом, или добавить кусок палубы и делать диораму. Удачи с проектом
frog58 | Дата: Среда, 27.03.2013, 19:25 | Сообщение # 13 |
| lyui, Спасибо! Цитата можно увеличивать до 33 масштаба и выпускать отдельным журналом, или добавить кусок палубы и делать диораму Есть небольшая проблема. Не смотря, что есть замечательные чертежи, в них нет внутренности кабины крана. Поэтому пока в раздумьях делать или нет внутреннюю часть кабин. Остекления там много и сотке все видно. Отдельно и баржу можно выпустить. Видел, что в модели ставят трактор. Надо поискать чертежи гэ-дэ-эровского трактора. Да в сотке его можно сделать.
lyui | Дата: Среда, 27.03.2013, 20:30 | Сообщение # 14 |
| frog58, скачайте этот атлас там на 17стр есть внутреннее расположение http://knigalub.net/kniga....iy.html
frog58 | Дата: Среда, 27.03.2013, 20:57 | Сообщение # 15 |
| lyui, Еще раз Спасибо! Это уже что то. Можно подумать о внутренности кабины. В сотке, конечно, все будет упрощено.
