Страница 2 из 3«123»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Конкурс "Труженики моря" » Малый гражданский флот (К) » Мусоросборщик (1:50)
Мусоросборщик
HydraДата: Понедельник, 03.04.2017, 17:05 | Сообщение # 16
Да. Я все карскасы стараюсь резать ручками, а внутренние шипы очень требовательны к точности (уже - шип сомнешь, шире - держатся не будет). Один - два еще потерпеть можно. Но пророй на каркасах их десяток другой, лично меня это раздражает потому как в 95% такие соединения можно заменить на обычные "внешние" шипы.
alexlutДата: Понедельник, 03.04.2017, 17:32 | Сообщение # 17
Hydra, понял, спасибо!
Написанное выше - не за ради разведения срача. Чистое ИМХО.
HydraДата: Среда, 05.04.2017, 20:38 | Сообщение # 18
Сборочные схемы
Раньше я был сторонником рендеров. Теперь души не чаю в штриховых рисунках. Все таки работать с ними проще, быстрее и можно всякие мнемонические вещи закладывать. Да и весят все листы копейки.
Вид изнутри
Приятный момент иллюстратора это формат организации рабочей области по принципу "монтажный стол". Раскидал листы сразу все видно. Все просто перетаскивать и копировать.
Прикрепления: 9162072.jpg(43Kb) · 3540644.jpg(52Kb) · 5931503.jpg(49Kb) · 3370316.jpg(119Kb) · 5218460.png(66Kb)
alexlutДата: Среда, 05.04.2017, 21:13 | Сообщение # 19
Да-да!!! Один минус - многоэлементные 2D чертежи (с гусянкой или протектором) долго генерятся. А так - гораздо информативнее рендеров.
HydraДата: Суббота, 08.04.2017, 02:04 | Сообщение # 20
Хороший рендер тоже долго идет.
HydraДата: Суббота, 08.04.2017, 02:06 | Сообщение # 21
Обшил корпус.
Прикрепления: 5592420.jpg(201Kb) · 2635710.jpg(251Kb) · 9248654.jpg(188Kb) · 5916704.jpg(204Kb)
StIKEGДата: Суббота, 08.04.2017, 15:35 | Сообщение # 22
Илья, смотрю используешь тонированную бумагу, как и в "Петре"
Спокойствие, только спокойствие
Мои модели в 3D
HydraДата: Воскресенье, 09.04.2017, 21:04 | Сообщение # 23
Да, притом буквально smile на Петра то по пол листика ушло, вот из второй половины палуба для Игорька. Я только докупил лист синей. Это 120-160 гр, окрашенная в масе из Леонардо. Такто можно было бы и до Дубль-В скататься там дешевле и выбор нереальный, но листы типографские, а мне то столько совсем не нужно.
В целом такие прототипы в 50-100-ке в готовых размерах 20-25 см самое то для моделей целиком из окрашенной в массе бумаге. Это такой своего рода аналог "Бумажной планеты" только без покраски.
HydraДата: Воскресенье, 09.04.2017, 21:07 | Сообщение # 24
Привальный брус окрашенный пивной картон. Сетка защиты пукана - москитная.
Теперь нужен водомет и рубка.
Прикрепления: 4573709.jpg(120Kb) · 0323089.jpg(121Kb) · 4904855.jpg(136Kb)
Mari4kaДата: Воскресенье, 09.04.2017, 22:47 | Сообщение # 25
Илья планируете делать "жабры"? через которые "Игорек" пропускает мусор.
HydraДата: Понедельник, 10.04.2017, 00:21 | Сообщение # 26
Я сделал закрытые створки, соответственно щетки тоже не стал проектировать. Есть задача успеть здесь на конкурсе и к Кубку Университетов. Катер и так как то деталировенней чем я рассчитывал вышел.
HydraДата: Вторник, 11.04.2017, 21:23 | Сообщение # 27
Дорисовал по мелочи, осталось собрать.
Прикрепления: 7305539.jpg(53Kb) · 3055393.jpg(49Kb) · 9571517.jpg(50Kb) · 1511533.jpg(95Kb) · 6713840.png(49Kb)
Mari4kaДата: Среда, 12.04.2017, 02:37 | Сообщение # 28
вау у этой игрушки деталировка в разы больше чем у предыдущей модели.
Судя по габаритам и осадке то он предназначен для реки.
Да и экипаж 2-3 человека
Тогда зачем над кормой "глубинная бомба"? (спасательный плот)
Круто живут нефтяники-экологи. там хватило бы надувной лодки на 3-4 человека
StIKEGДата: Среда, 12.04.2017, 02:49 | Сообщение # 29
Илья, я в Леонарде находил тонированную бумагу плотность 120 и 230 г, 160 не попадалась. Наверное не там смотрел.
А что в Scetchfab модель не выкладывал?
Мои модели в 3D
HydraДата: Среда, 12.04.2017, 17:05 | Сообщение # 30
StIKEG, а в каком смотрел? Она да редкая, я брал в РИО на бухаресткой, и в Континенте на звездной. У них там очень часто пересорт в стелажах, то есть надо копаться в листиках смотреть на наклейки. Я когда брал "сурик" на палубу буксира перебирал всю стопку красного и красно-коричневого, нашел только два листика 160 в 120 гр. Ну так то и 120 гр идет только на днище оно без черновой конечно прогибается. В Дубле хороший выбор, но там типогравские листы 70 на 100, еще на Сенной (ул гороховая) был магазинчик с бумагой там ее резали на формат, но я там давно не был может его уже и нет.
На скеч не выкладывал, сначала модель не дорисовал, а потом у меня что то с гугла не логинилось.
Вот закинул https://skfb.ly/6pQvY
Кстати не аналог скечфаба но тоже интерсный сайт vmasshtabe.ru
Сообщение отредактировал Hydra - Среда, 12.04.2017, 17:09
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
