Страница 3 из 3«123
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Конкурс "Труженики моря" » Малый гражданский флот (К) » Мусоросборщик (1:50)
Мусоросборщик
HydraДата: Среда, 12.04.2017, 17:17 | Сообщение # 31
Цитата Mari4ka ()
Тогда зачем над кормой "глубинная бомба"? (спасательный плот)
Он для гавани, вернее шхеры / залива. Порт Приморск в выборгском заливе, там берег это такие заливчики, шхеры и острова. Берег пологий но местами с гранитом. Красивое место, жаль погранзона на островах сильно не потусуешь. Собственно мусорщик наш должен лазить вдоль стенки (пирса), который Т-образный и сильно выходит в бухту. То есть одной стороны пляж (низкая осадка), с другой стороны глубоководье (танкеры с полной осадкой спокойно стоят). По нормам положен минимум плотик. По факту то конечно если кувыркнется или вообще ко дну пойдет то плотик не шибко поможет, но всяко.
StIKEGДата: Среда, 12.04.2017, 17:21 | Сообщение # 32
Смотрел на Старой деревне, так как по дороге домой. У них тоже пересортица и тоже попадаются листы другой плотности. В дубль-в не был.
Сейчас как раз нужны листы с плотностью 160, нашел у себя фотобумагу, но она какая то рыхлая.
Спокойствие, только спокойствие
Мои модели в 3D
HydraДата: Пятница, 14.04.2017, 04:16 | Сообщение # 33
С суриковыми детальками вроде закончил. Ничего не приклеено и проволочных деталей соотвественно нет. Сделаю рубку потом вся мелочь дабы не сломать.
Петли надо в проекте переделывать, сделать проще как на этой модели.
Прикрепления: 9281766.jpg(133Kb) · 1470930.jpg(135Kb)
HydraДата: Воскресенье, 16.04.2017, 23:46 | Сообщение # 34
идет крупноузловая сборка, осталось водомет доделать и плотик дальше можно уже все собирать,тьфу тьфу вроде успеваю из здесь и на Кубок
Из недочетов, оказалось что люки и ящики 92% от нормальных размеров, переделывать не стал а рубку пришлось перепечатывать, (пресловутая галочка в настройках при распечатке). Окна в рубке нужно чуток уменьшить чтобы стекла было проще наклеивать. дверь в рубку можно сделать с комингсом, когда проектил думал тяжело будет такое собирать, а не ничего вполне клеится.
Цветная бумага это неиспользованные запасы цветов от старых журналов, БМ и Моделик. Да... я тот еще плюшкин smile
Прикрепления: 3878020.jpg(134Kb) · 0161045.jpg(109Kb) · 4465161.jpg(132Kb) · 4314805.jpg(112Kb)
Сообщение отредактировал Hydra - Воскресенье, 16.04.2017, 23:48
HydraДата: Вторник, 18.04.2017, 19:31 | Сообщение # 35
Состояние на текущий момент
наверно пора уже что то да приклеить к корпусу
Прикрепления: 4774017.jpg(198Kb) · 4706774.jpg(212Kb) · 9323920.jpg(179Kb) · 6329688.jpg(176Kb) · 4369008.jpg(220Kb)
filindrДата: Среда, 19.04.2017, 02:55 | Сообщение # 36
а "инженер" не влезло? biggrin
CELICA, FORD GT, ГАЗЕЛЬ, "Нерей", ИЛ-2,Fokker E.II
HydraДата: Четверг, 20.04.2017, 21:40 | Сообщение # 37
Да не влезло. Вообще в оригинале шутка была - судно по сбору льяльных и сточно-фекальных вод "Конструктор Куниевский". Но и "говносос" проектировать относительно долго и название на катер не влазит. Вот и вышел мусоросборщик "Игорь Куниевский". Хотя какой-нибудь бункеровщик/танкер/очистительную станцию я бы спроектил, как и землечерпалку. Есть чтото в их архитектуре.... Сейчас вот сижу и думаю жаль шаланду/канонерку забросил, надо будет ее по времени все таки порисовать, до чего то вразумительного хотя бы в гражданском варианте.
HydraДата: Четверг, 20.04.2017, 21:43 | Сообщение # 38
Залип с плотиком. Результат сборки не понравился да и процесс муторный. Как я его раньше собирал ? Перекроил немного и инструкцию дополнил
Прикрепления: 9190940.png(227Kb)
filindrДата: Пятница, 21.04.2017, 01:14 | Сообщение # 39
Цитата Hydra ()
Залип с плотиком
Я в 200-ке сначала тоже из двух половин сделал, потом решил, что цилиндру форму легче проконтролировать, да и сделать проще.
А уж потом и фланец налепить, скрыв под ним продольный шов...
HydraДата: Суббота, 22.04.2017, 17:34 | Сообщение # 40
Да у меня то в 4 раза больше мне уже ребра надо сильно визуализировать.
Сначала я сделал плотик нашинкованный, а ребра на каркасе.
Вот теперь сделал полой конструкцией на половине цилиндра, но чтото процесс мне тоже не понравился, вторую часть собрал ребра из сендвича, пока это оптимальное соотношение затраты /результат.
Прикрепления: 3093840.jpg(158Kb) · 7286780.jpg(146Kb) · 6473913.jpg(104Kb) · 1419586.jpg(129Kb)
Страница 3 из 3«123
© 2007-2017 "Только бумага"
Система Orphus
