Четверг, 25.04.2024, 17:58
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Ту-134 (1:33) (Разработка с деталированной кабиной и салоном.)
Ту-134 (1:33)
flight-khvДата: Понедельник, 12.01.2015, 15:28 | Сообщение # 136
Доброго Всем дня!
Пока в виду отсутствия времени на работы по Ту-134 выкладываю 3Д модель Ту-134Б и двигатель Д-30-2.
Она поделена на фрагменты для развертки. Будут замечания, пожелания приму к сведению.
https://grabcad.com/library/tu-134b-1
С уважением Евгений.
Прикрепления: 1333656.png (210.9 Kb)
flight-khvДата: Суббота, 26.09.2015, 22:42 | Сообщение # 137
Доброго, всем здравия!!!
Возвращаюсь к проекту.
Довел носовую часть до развертываемого состояния. Пришлось перерисовывать.
Сейчас прорабатываю кабину штурмана.
понравился вариант с ту-16К-26
Прикрепления: 4297909.jpg (214.7 Kb)
flight-khvДата: Среда, 30.09.2015, 01:13 | Сообщение # 138
Проработка кабины
Прикрепления: 2914049.jpg (171.8 Kb)
RnD7Дата: Среда, 30.09.2015, 05:11 | Сообщение # 139
Судя по
Проработка кабины
придётся перерисовывать и перерисовывать. Т.к. пол кабины пилотов ("мостики", с проходом немного сложнее, хотя "на модели всёравно не видно") имеет уклон -5 градусов по полёту, а на модели он горизонтальный (судя по скрину...). В связи с этим могут возникнуть проблемы с проработкой интерьера.
Маленькая подсказка: контур стыка обшивок совпадает с плоскостью полов мостиков пилотов.
flight-khvДата: Среда, 30.09.2015, 07:57 | Сообщение # 140
Доброго всем здравия.
Спасибо за информацию.
О том что носовая састь наклонена на -5 градусов я знаю. нашел в описании. а насчет пола новость... Тогда вопрос пилотские полики и бортовые пульты тоже с наклоном? или они как-то компенсированы, а так же приборная доскас наклоном? и с учетом этого кресло лоцмана тоже ниже и сидеть ему бедолаге легче. А наклон начинается от 8 шпангоута?
Полы мостиков с учетом рекомендаций
Прикрепления: 2085170.jpg (193.5 Kb)
RnD7Дата: Четверг, 01.10.2015, 03:20 | Сообщение # 141
Вот теперь похоже.
ВСЯ носовая часть имеет наклон от шп.8.
ЕМНИП, стенки мостиков по шп.8 - вертикальные, пол кабины штурмана - горизонтальный (сейчас нет возможности свериться с чертежами...). Всё остальное (полы мостиков пилотов, часть пола прохода, боковые пульты пилотов, приборная доска,...) - с наклоном.
Приходилось несколько раз сидеть в кресле лоцмана - достаточно уютно.
flight-khvДата: Пятница, 02.10.2015, 01:15 | Сообщение # 142
RnD7 - Спасибо за коментарии помогли в работе.
Прошу совета. Как прорезать окна в фюзеляже, что бы они не были овальными при развертке?
flight-khvДата: Пятница, 02.10.2015, 01:48 | Сообщение # 143
Вариант салон.
Прикрепления: 5925657.jpg (229.4 Kb)
GunnsДата: Пятница, 13.11.2015, 04:01 | Сообщение # 144
Евгений, приветствую!
Я бы сделал так - нашёл бы центр иллюминатора, отметил бы его обычной точкой, затем эту точку спроецировал бы на поверхность (фюзеляж). При разворачивании развернул бы вместе с точками, и затем на самой развёртке рисовал бы контур иллюминатора, используя точку как его центр.
Edit
Второй способ:
командой Curve from 2 Views
По-другому по-крайней мере я не знаю как smile
Прикрепления: 9264585.jpg (90.8 Kb)
Сообщение отредактировал Gunns - Пятница, 13.11.2015, 06:42
Axel_74Дата: Пятница, 13.11.2015, 04:36 | Сообщение # 145
Отношение диаметра фюзеляжа к диаметру иллюминатора много больше единицы (если не на порядок).... посему искажение круга в овал, возможное при развертке, настолько мало, что им можно пренебречь...ИМХО...
Сообщение отредактировал Axel_74 - Пятница, 13.11.2015, 04:40
flight-khvДата: Четверг, 11.08.2016, 13:43 | Сообщение # 146
Доброго Всем дня!
smile
Размораживается проект Ту-134А.
Переработана развертка носовой части до 8 шпангоута
Сообщение отредактировал flight-khv - Четверг, 11.08.2016, 14:02
efyaДата: Четверг, 11.08.2016, 15:00 | Сообщение # 147
flight-khv, молодец, что не сдаёшся!
flight-khvДата: Суббота, 20.08.2016, 22:47 | Сообщение # 148
Так и знал что при изготовлении не добрали 2мм :)
Праздник 11 А ВВС и ПВО 20 августа.
Прикрепления: 3127687.jpg (91.4 Kb)
Сообщение отредактировал flight-khv - Суббота, 20.08.2016, 22:49
flight-khvДата: Среда, 24.08.2016, 19:50 | Сообщение # 149
Сложилась Кабина-А
Прикрепления: 5747090.jpg (304.9 Kb)
flight-khvДата: Вторник, 13.09.2016, 17:26 | Сообщение # 150
Доброго всем дня.
Нарисовал Д-30-2.
Теперь пробую развернуть.
Прикрепления: 5586412.jpg (202.1 Kb)
  • Страница 10 из 11
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
