Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Ту-134 (1:33) (Разработка с деталированной кабиной и салоном.)
Ту-134 (1:33)
flight-khvДата: Четверг, 18.10.2012, 17:34 | Сообщение # 16
Подскажите пожалуйста почему не создаются саленькие картинки предпросмотра?
Может что не так делаю?
kav1961Дата: Четверг, 18.10.2012, 20:45 | Сообщение # 17
Вот здесь подробно описано.
Ваш случай:
Для публикации ПРЕВЬЮ берем ссылку под номером 3.
flight-khvДата: Четверг, 18.10.2012, 22:16 | Сообщение # 18
Спасибо за помощь. smile
flight-khvДата: Четверг, 18.10.2012, 22:56 | Сообщение # 19
Размеры салона и дверей.
flight-khvДата: Четверг, 18.10.2012, 23:58 | Сообщение # 20
Шпангоуты 2-4
flight-khvДата: Пятница, 19.10.2012, 00:03 | Сообщение # 21
Шпангоуты 8-10
flight-khvДата: Пятница, 19.10.2012, 00:05 | Сообщение # 22
Шпангоуты 11-13
flight-khvДата: Пятница, 19.10.2012, 00:06 | Сообщение # 23
Элементы конструкции.
smile
понял.
Что с нас взять с дикого востока....
sad
Извините за неудобство.
Сообщение отредактировал flight-khv - Пятница, 19.10.2012, 07:41
kav1961Дата: Пятница, 19.10.2012, 01:04 | Сообщение # 24
flight-khv, чтобы не плодить сообщений, лучше в какомнить сообщении нажать в правом нижнем углу кнопочку "Изменить"
и в открывшемся окне отредактировать это сообщение. Например, добавлять ссылки на фотки через пробел, тогда в одном сообщении будет несколько превьюшек помещаться в строке.
СеренькийДата: Пятница, 19.10.2012, 02:33 | Сообщение # 25
flight-khv, при всем уважении к вам, просьба все свои ходы писать в одном сообщении, как сказал kav1961, а то я заё.... чистить почту.
Сообщение отредактировал Серенький - Пятница, 19.10.2012, 02:34
flight-khvДата: Вторник, 23.10.2012, 22:22 | Сообщение # 26
не напугаете biggrin
красил и рисовал начинку штурманской и приборную доску
подготовил для резки шпангоуты 2-10
Профиль пола под шпангоуты
Профиль фюзеляжа с фото вроде сходится... люс тех описание
Сообщение отредактировал flight-khv - Вторник, 23.10.2012, 23:19
RnD7Дата: Среда, 24.10.2012, 17:29 | Сообщение # 27
Quote (flight-khv)
не напугаете
Легко...
Какие дополнительные материалы (кроме монографии в "АиВ") используете?
Количество фактических (мелкие считать нет смысла) ошибок (влияющих и на технологичность модели) уже приближается к полусотне. Может повториться история с моделью Як-40 от DI-3. Задумка хорошая, а вот реализация... Не смотря на большое количество тех. документации (не говоря уже о фотографиях...), попавшей в интернет.
По Ту-134Ш (к вопросу из "сообщения #12"). Внешние отличия (кратко, основные): 1) обтекатель антенны локатора большего размера; 2) из четырёх аварийных люков имеется только левый передний; 3) на месте правого переднего аварийного люка (шп.29-31) - обшивка; 4) отсутствует иллюминатор в районе шп.15-15а (правый борт); 5) в районе шп.34-39, слева вверху, обтекатели датчиков системы астроориентации; 6) установлены держатели вооружения (есть отличия в вариантах Ш1 и Ш2); 7) каплевидные створки фотолюка; 8) дополнительные датчики и антенны. Это то, что вспомнил "на вскидку".
flight-khvДата: Среда, 24.10.2012, 18:21 | Сообщение # 28
Скачал все доступные техописания и каталоги деталей. Фотографии интерьера и внешнего вида из интернета.
Детали интерьера кабины пилотов и штурмана
Проблемные (двойной кривизны) места обшивки планирую делать полистно. Трудоемкость достаточно большая. Возникла небольшая проблемка.... необходимо будет упрощать некоторые стрелочные приборы. При распечатке получается некоторое замыливание приборов.
За информацию по Ту-134Ш спасибо.
Сообщение отредактировал flight-khv - Среда, 24.10.2012, 21:36
HillmanДата: Четверг, 25.10.2012, 05:06 | Сообщение # 29
flight-khv, Отличия вроде и небольшие (+ 2 стеклянных пирамиды ЗСО сверху, + оригинальная раскраска). Ностальнгия - летал на таком в училище... УБЛ - конечно выглядидит выразительнее. Желаю удачи в разработке.!!!
flight-khvДата: Четверг, 25.10.2012, 19:54 | Сообщение # 30
Спасибо!
Для любителей УБЛ...
Хабаровский 64121 салон.
Черновик носовой части. 6 шпангоут несколько не в размер.
Сообщение отредактировал flight-khv - Пятница, 26.10.2012, 08:11
