Ту-134 (1:33)
sao68 | Дата: Вторник, 03.09.2013, 18:51 | Сообщение # 121 |
| flight-khv, здравствуйте. Значит идея такая, создаем документ Word, в нем пишем нужным цветом нужные надписи (желательно небольшим шрифтом) Потом распечатываем документ на самоклеящуюся пленку для принтеров, при печати, в настройках принтера, текст масштабируем (думаю в Вашем масштабе высота букв должна быть примерно 0.6 0.8мм). Пробовать можно методом тыка на простой бумаге .На один лист пленки прекрасно вместится вся "техничка".
Сообщение отредактировал sao68 - Среда, 04.09.2013, 23:57 |
sao68 | Дата: Среда, 04.09.2013, 23:43 | Сообщение # 122 |
| Сейчас под рукой нет пленки, распечатывал на простую бумагу, высота букв примерно 0.9мм. Картинка тут получилась размытой, в реале все читаемо и четко. Больших фин.затрат на это не потребуется.
Сообщение отредактировал sao68 - Четверг, 05.09.2013, 18:44 |
sao68 | Дата: Пятница, 06.09.2013, 01:50 | Сообщение # 123 |
| https://yadi.sk/d/1VEOGDda8mT9W ОСТ -76 года. "Обозначения условные бортовых точек обслуживания самолетов и вертолетов". На всякий случай, вдруг пригодится.
RnD7 | Дата: Четверг, 07.11.2013, 06:51 | Сообщение # 124 |
| Доброго времени суток! Что-то давно не видно обновлений в теме. Как продвигается работа? Как успехи?
flight-khv | Дата: Суббота, 09.11.2013, 12:58 | Сообщение # 125 |
| Доброго дня! Работа идет. Немного распылился по модификациям, а это не есть хорошо. Работаю сейчас над салоном и кабиной Ту-134А. Кресла, панели, кухня. Пришлось переработать начинку салона как в ил-18 что в разделе сборка. Отрисовал "убитый" в новогиреево СССР-45075. Собрал что по нему есть из фото и описаний. Если есть интерес, то можно выложить архив фото.
Сообщение отредактировал flight-khv - Суббота, 09.11.2013, 13:00 |
flight-khv | Дата: Среда, 13.11.2013, 18:20 | Сообщение # 126 |
| Доброго Всем дня! Начертил кресло.
Как думаете не сильно усложнил? Их 36 штук надо. Ширина одного кресла 13 мм.
Сообщение отредактировал flight-khv - Среда, 13.11.2013, 18:21 |
valtersss | Дата: Среда, 13.11.2013, 19:25 | Сообщение # 127 |
| flight-khv, Цитата flight-khv ( ) Как думаете не сильно усложнил? Нормально, не сложное. А подлокотники отдельной деталью будут?
ИСУ-152 Modelik Доработка компрессора Jas 1202 Крейсер 2-го ранга "Новик" Boening 767-300 M1:50 Orlik 92
belik | Дата: Вторник, 19.11.2013, 18:02 | Сообщение # 128 |
| Цитата flight-khv ( ) Как думаете не сильно усложнил? По сложности вроде норм. Но "стык" на самом видном месте. Тем более из-за погрешности формироваиня "сидушки" может вообще та-а-а-кой зазор вылезти. Думаю деталь "обтяжки сидушки" надо перенести к "заголовнику" и стык уйдет вниз "под кресло". Даже при ошибке сборки его практчески не видно будет. Ну и заголовник может без боковых "радиусов" сделать. При таких размерах их практически не видно будет и мороки меньше. Хотя в принцыпе по "заголовникам" не так важно.
RnD7 | Дата: Пятница, 20.12.2013, 05:53 | Сообщение # 129 |
Цитата flight-khv ( ) Немного распылился по модификациям, а это не есть хорошо. Распыляться, действительно, не стоит. Достаточно пока сконцентрироваться на Ту-134А. Остальные модификации и варианты можно будет получить потом доработкой отдельных элементов.
Цитата flight-khv ( ) Отрисовал "убитый" в новогиреево СССР-45075. Собрал что по нему есть из фото и описаний. Если есть интерес, то можно выложить архив фото. Если есть что-то кроме фотографий с "http://scalemodels.ru/" и документации по Ту-134(Ту-124А) с "http://aviadocs.net/", будет интересно взглянуть.
denRw | Дата: Вторник, 18.03.2014, 05:23 | Сообщение # 130 |
| Ну как разработка ?Интересная задумка была..
ту 154б2. яхта Oheka2. Конкорд 1:144 g boac 1/100, Boeing 777 Air Canada, DC-9 F.G. ,ту 104 на стапеле:crj 200 skyline
Ил-18 | Дата: Суббота, 07.06.2014, 07:58 | Сообщение # 131 |
| Грандиозно! Ждем завершения!
flight-khv | Дата: Среда, 11.06.2014, 07:52 | Сообщение # 132 |
| Доброго Всем дня! В июле продолжение работы. Пока без раскраски. Художник из меня слабый.
отвлекался на 3Д модель С-300 РПН и ПУ. Всем удачных моделей!
romsas | Дата: Среда, 11.06.2014, 08:25 | Сообщение # 133 |
| Цитата flight-khv ( ) отвлекался на 3Д модель С-300 РПН и ПУ. Интересуют подробности, я как-то пытался делать подобные модели, но сил не хватило, все остановлено на неопределенное время
https://only-paper.ru/forum/84-14253-1
Denn | Дата: Среда, 11.06.2014, 22:14 | Сообщение # 134 |
| Цитата flight-khv ( ) В июле продолжение работы. Ждём!!!
flight-khv | Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:01 | Сообщение # 135 |
| Доброго всем дня! Нашел на просторах инета компоновку салона Ту-134А с размерами и расстояниями между шпангоутами. Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал flight-khv - Четверг, 31.07.2014, 11:07 |
