Суббота, 28.11.2026, 12:38
Javelin F(AW). Mk 9
slider2000Дата: Суббота, 02.03.2013, 04:23 | Сообщение # 16
Цитата (nd223)
alexlut, еще можно сделать внешнюю и внутреннюю поверхность одной деталькой, примерно как деталь 142 на колесе
Не пойдёт! Это работает, если угол при сопряжении образующих двух деталей от 90 градусов и более.. Проще говоря, тупой угол. В другом варианте две детали по одной линии не сложаться...
Синими линиями - образующие конусов развёрток ВЗ (в сечении), Поверхности слева - внутренняя (крайняя слева) и внешняя (правее) обшивки ВЗ. На развёртках линия сопряжения выделена красным - обе развёртки в ОДНУ деталь не сложить..увы.. И это даже в самом первом (простом) приближении..
(с) Николай Анисимов
Сообщение отредактировал slider2000 - Суббота, 02.03.2013, 05:18
ARRCRAFTДата: Суббота, 02.03.2013, 05:16 | Сообщение # 17
Цитата (x120)
А потом два пути: колбаска+лепестки
и просто лепестки.
Посмотрел, подумал, представил...
Или лепестков сильно много, и они сильно мелкие (плюс придание "выпуклости", как на внешней, так и внутренней обшивке...) Или неизбежная "гранёность" на выходе. При крупных лепестках, да ещё и загнутых внутрь, выпуклость сформовать... Стрёмно...
А если, при двух обшивках, вставить картонное обточенное кольцо?
Или пусть много лепесточков, но предусмотреть для них картонную основу, тогда их будет проще смонтировать:
Такое вот скромное размышление. smile
Прикрепления: 2604957.jpg (157.6 Kb) · 3194967.jpg (182.4 Kb)
slider2000Дата: Суббота, 02.03.2013, 05:31 | Сообщение # 18
ARRCRAFT, ты только что в "картинках" обрисовал формирование скруглённой "губы" ВЗ на двух обшивках. Это и имелось в виду, НО!!! Лепестки тут будут лишними, как и кольцо из картона - всё просто решается на одной местной "пластичности" бумагм - как и предлагал Менделеев, формировать кромку "губы" ВЗ развальцовкой... Максимум что нужно - несколько НАДРЕЗОВ (не лепестковых вырезов, а именно МЕЛКИХ местных надрезов) на кромке - для снятия напряжений бумаги... причём на ВНЕШНЕЙ обшивке - там бумага на сжатие работать будет. На внутренней обшивке она тянется - заломов не будет. А вот внешняя можен "вскладку" пойти..тут нужны надрезы для устранения "лишних" напряжений...
Сообщение отредактировал slider2000 - Суббота, 02.03.2013, 05:35
ARRCRAFTДата: Суббота, 02.03.2013, 05:40 | Сообщение # 19
slider2000, О.К. понял. А вставку из картона - это каждый может сам, если сочтёт нужным.
(мне пока слабо представляется красивое и ровное совмещение двух загнутых обшивок без "направляющей" вставки)
А надрезы - это понятно, по типу законцовок крыльев.
А сообщение Менделеева я пропустил, извиняйте.
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Суббота, 02.03.2013, 05:44
slider2000Дата: Суббота, 02.03.2013, 05:59 | Сообщение # 20
толщины материала плюс клеевой слой - вот главная опорная точка размышлений.. biggrin в тонких двойных обшивках малого диаметра картонная вставка из помошника может стать злейшим врагом... до диаметров в 3-5 см обшивки стыкуются без картона вполне успешно - иногда простая толщина бумаги при развальцовке бывает излишнней.. приходится кромки подшкуривать для плотного прилегания - срезать толстую кромку "на угол" чтобы не вылазила на стыке...
ARRCRAFTДата: Суббота, 02.03.2013, 06:04 | Сообщение # 21
slider2000, Большое спасибо за рекомендации, но давайте здесь закруглятся -- а то тему "Джавелина" в "Технологию сборки" превратим... biggrin
Кстати, вопрос к АВТОРУ ТЕМЫ: Картинки\фотки из "Мировой авиации" по "Джавелину" сканить или у вас есть и не стоит морочится?
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Суббота, 02.03.2013, 06:08
slider2000Дата: Суббота, 02.03.2013, 06:11 | Сообщение # 22
biggrin согласен... Пусть Саша думает и успешно творит... "Джав" в бумаге весьма ожидаем... Ой, весьма... biggrin В "пластике" его многие тут строили ( я не исключение..) - так что ждём бумажного воплощения.. очень ждём!!! biggrin
zxigorДата: Суббота, 08.06.2013, 18:36 | Сообщение # 23
Группа: Модератор форума
дааа. ....... джевелин полетит? в смысле склеится. в смысле - а где продолжение проекта?
от аватарки не откажусь ...
ARRCRAFTДата: Пятница, 28.06.2013, 02:37 | Сообщение # 24
alexlut, Уважаемый, так будет "Джавелин" или... sad :( sad
Или вы хотите оставить нас с этим? --
В смысле вот с этим:
cry :'( cry :'( cry :'( cry :'(
Прикрепления: 8468837.jpg (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Пятница, 28.06.2013, 02:40
nd223Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 17:06 | Сообщение # 25
Группа: Заблокированные
Цитата (ARRCRAFT)
alexlut, Уважаемый, так будет "Джавелин" или......
alexlut, традициям не изменяет,............ скорее всего нибудит sad
Denis98RUSДата: Вторник, 26.11.2013, 03:58 | Сообщение # 26
Да,умерла темка,а я так надеялся sad Если кто возьмется-скину материал.
Бумага-ключ к силе воли.
