Четверг, 25.04.2024, 17:30
  • Страница 6 из 6
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Разработка Су-11 (второй с этим названием) (Разработка,печать и тест Су-11 М1:33)
Kirill102Дата: Суббота, 04.11.2023, 20:54 | Сообщение # 76
Ну вблизи не показательно. Надо всю кромку видеть.
Kirill102Дата: Суббота, 04.11.2023, 21:12 | Сообщение # 77
Тот самый 14 красный
Прикрепления: 6900168.jpg (243.9 Kb)
thymallusДата: Воскресенье, 05.11.2023, 03:29 | Сообщение # 78
Да,есть такая проблема,модель сделанная более-менее по чертежам,на фотографиях на реальный самолет местами не похожа. В руках держишь-вроде нормально,сфотографируешь-не то... В данном случае  похоже на самолете полукруглая кромка блестит,низ профиля в  тени,а верх вовсе не видно. В итоге видим вроде как тонкое крыло с острой кромкой.
thymallusДата: Воскресенье, 05.11.2023, 17:07 | Сообщение # 79
Хотя попробую кромку поострее сделать,может лучше будет смотреться. А толщина профиля соответствует реальному самолету,строго по высоте сложенной стойки шасси с колесом.
thymallusДата: Среда, 08.11.2023, 03:31 | Сообщение # 80
В общем ,спасибо
Kirill102
за зоркий глаз! Дело оказалось не в 3d модели,а разных крыльях,правое толще левого. А случилось это дело из-за неправильного силового набора  крыла,то-есть толщина передней кромки зависит только от рук сборщика,а должна зависеть от формы передней кромки силового набора. Буду думать.
Kirill102Дата: Среда, 08.11.2023, 09:24 | Сообщение # 81
Можно в носок крыла вклеить картонную призму, задающую форму кромки.
thymallusДата: Среда, 27.12.2023, 02:39 | Сообщение # 82
Ракета. Которая "Р".
Прикрепления: 4385298.jpg (149.2 Kb) · 0103989.jpg (152.1 Kb) · 3845424.jpg (164.0 Kb)
thymallusДата: Суббота, 30.12.2023, 03:07 | Сообщение # 83
Тест в целом закончен,по мелочам буду доделывать после праздников параллельно с  условно(давно занимаюсь) новой разработкой.
Прикрепления: 5543243.jpg (145.6 Kb)
DimkazzДата: Суббота, 30.12.2023, 03:55 | Сообщение # 84
thymallus, Очень впечатляющая и подробная разработка! Удачи в дальнейшем продвижении и в новых проектах!
Сообщение отредактировал Dimkazz - Суббота, 30.12.2023, 03:56
thymallusДата: Суббота, 30.12.2023, 12:59 | Сообщение # 85
yes Спасибо!
Kirill102Дата: Суббота, 30.12.2023, 22:49 | Сообщение # 86
Красивый самолет!
thymallusДата: Воскресенье, 31.12.2023, 00:18 | Сообщение # 87
ПВД не успел доделать,минус 10 процентов красоты.
  • Страница 6 из 6
