Разработка Су-11 (второй с этим названием)
Kirill102 | Дата: Суббота, 04.11.2023, 20:54 | Сообщение # 76 |
| Ну вблизи не показательно. Надо всю кромку видеть.
Kirill102 | Дата: Суббота, 04.11.2023, 21:12 | Сообщение # 77 |
| Тот самый 14 красный
thymallus | Дата: Воскресенье, 05.11.2023, 03:29 | Сообщение # 78 |
| Да,есть такая проблема,модель сделанная более-менее по чертежам,на фотографиях на реальный самолет местами не похожа. В руках держишь-вроде нормально,сфотографируешь-не то... В данном случае похоже на самолете полукруглая кромка блестит,низ профиля в тени,а верх вовсе не видно. В итоге видим вроде как тонкое крыло с острой кромкой.
thymallus | Дата: Воскресенье, 05.11.2023, 17:07 | Сообщение # 79 |
| Хотя попробую кромку поострее сделать,может лучше будет смотреться. А толщина профиля соответствует реальному самолету,строго по высоте сложенной стойки шасси с колесом.
thymallus | Дата: Среда, 08.11.2023, 03:31 | Сообщение # 80 |
| В общем ,спасибо Kirill102 за зоркий глаз! Дело оказалось не в 3d модели,а разных крыльях,правое толще левого. А случилось это дело из-за неправильного силового набора крыла,то-есть толщина передней кромки зависит только от рук сборщика,а должна зависеть от формы передней кромки силового набора. Буду думать.
Kirill102 | Дата: Среда, 08.11.2023, 09:24 | Сообщение # 81 |
| Можно в носок крыла вклеить картонную призму, задающую форму кромки.
thymallus | Дата: Среда, 27.12.2023, 02:39 | Сообщение # 82 |
| Ракета. Которая "Р".
thymallus | Дата: Суббота, 30.12.2023, 03:07 | Сообщение # 83 |
| Тест в целом закончен,по мелочам буду доделывать после праздников параллельно с условно(давно занимаюсь) новой разработкой.
Dimkazz | Дата: Суббота, 30.12.2023, 03:55 | Сообщение # 84 |
| thymallus, Очень впечатляющая и подробная разработка! Удачи в дальнейшем продвижении и в новых проектах!
Сообщение отредактировал Dimkazz - Суббота, 30.12.2023, 03:56 |
thymallus | Дата: Суббота, 30.12.2023, 12:59 | Сообщение # 85 |
| Спасибо!
Kirill102 | Дата: Суббота, 30.12.2023, 22:49 | Сообщение # 86 |
| Красивый самолет!
thymallus | Дата: Воскресенье, 31.12.2023, 00:18 | Сообщение # 87 |
| ПВД не успел доделать,минус 10 процентов красоты.
