AH-1G
Гудзоныч | Дата: Четверг, 05.09.2013, 00:16 | Сообщение # 16 |
| ёжж, да незачто. Если ещё чё над - говори, пороюсь в "закромах родины)
Прозьба всем- меня не оцифровывать- "+" в репутацию не ставить. За "+" в ответку ставлю "-". Мая твая предупреждать.
ShorrCan | Дата: Четверг, 05.09.2013, 01:49 | Сообщение # 17 |
Издатель
| Если не ВМЦ и не мне... то кто же тот таинственный Заказчик?
Серенький | Дата: Четверг, 05.09.2013, 02:22 | Сообщение # 18 |
| ShorrCan, БМ
ёжж | Дата: Четверг, 05.09.2013, 03:11 | Сообщение # 19 |
| МаксАрт, переплет на скринах - предварительный, и разворачиваться не будет(используется только при подготовке инструкции и для наглядности). само остекление будет собираться из 5-и деталей, 2-е из которых можно будет приклеить в открытом положении. также дам каркас для выклейки пуансона. ShorrCan, Серенький, и не БМ...
ёжж | Дата: Четверг, 05.09.2013, 19:50 | Сообщение # 20 |
| столкнулся я тут с интересной штукой.. по книжке Squadron-Signal - Walk Around 5529 - AH-1 Huey Cobra кабина красилась в "дарк гул грей", приведен и номер по федерал-стандарт. нашел я эту краску(есть пдф-список всех красок FS с расшифровкой под RGB и CMYK), сделал масштабное осветление с помощью калькулятора (все по уму..). но цвет даже близко не стоит с тем, что на приведенном тут же фото. на фото он явно светлее. сижу курю... позже попробую выдернуть страницу, показать.
Alex55 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 20:34 | Сообщение # 21 |
| Так вполне краска при эксплуатации могла выцвести, да и цветопередача на фото может хромать. Я с той же проблемой столкнулся, покрасил по ПДФ-списку, а результат вышел из принтера почти однотонный. Хотя на фото явно видно границу раздела камуфляжных пятен.
Kit163 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:31 | Сообщение # 22 |
| ёжж, TB 746-93-2 Painting & Marking of Army Aircraft (1971) 3-4. INTERIOR PAINTING. b.Color. Colors for interior components, inhabited and uninhabited spaces, will be applied in conformancewith Military Specification MIL-C-8779. Reflecting cockpitparts, and surfaces will be painted lusterless gray shade No.36231, as referenced in paragraph 6-13. Цвет FS 36231 на картинке: http://www.colorserver.net/showcolor.asp?fs=36231
Не сегодня!
Сообщение отредактировал Kit163 - Четверг, 05.09.2013, 21:39 |
ёжж | Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:35 | Сообщение # 23 |
| Kit163, именно этот индекс. но на твоей картинке он явно светлее. попробую сравнить мои цвета и эти, завтра выложу.
Kit163 | Дата: Четверг, 05.09.2013, 21:47 | Сообщение # 24 |
| FS 36231 -> RGB (136,139,141) -> CMYK (22,20,20,24)
Не сегодня!
ёжж | Дата: Пятница, 06.09.2013, 00:36 | Сообщение # 25 |
| покурил в ф-шопе, вот что вышло:
разница очевидна.... что посоветуете? Гудзоныч, поищи у себя фото пола кабины, плиз. вот кому надо журнал по кобре и таблица цветов FS
timofej | Дата: Пятница, 06.09.2013, 05:39 | Сообщение # 26 |
| Светло-серый цвет потому - то и выбран для окраски боевых летательных аппаратов, что это "хитрый цвет". Он не позволяет делать точных суждений и, что существенно важнее, точных данных о светоотражающей способности объекта по его фото и видео изображениям, потому что в условиях слабого освещения может имитировать любые другие цвета (в сумерках все кошки серы). Это его свойство затрудняет процессы идентификации и измерений автоматизированными средствами обнаружения и наведения. Вывод - при подборе цветов для окраски модели необходимо руководствоваться не собственными ощущениями (снимки могли быть сделаны утром, вечером, весной, осенью и т.п., когда один и тот же серый цвет выглядит совершенно по разному), а ТРЕБОВАНИЯМИ ДОКУМЕНТАЦИИ. Если оная отсутствует, то все оттенки серого цвета на модели должны быть признаны верными! Всё это потому, что серый цвет, как и белый и чёрный, на самом деле вовсе не цвет! Белый - это полное смешение равномерного спектра, чёрный - поное отсутствие света, а серый - что-то между ними. Вопрос что? Вот потому, то оно, суть одно и то же по документации, выглядит очень по разному в разных системах цветопередачи.
Упрашивать труднее, чем оправдываться.
Сообщение отредактировал timofej - Пятница, 06.09.2013, 05:41 |
ёжж | Дата: Пятница, 06.09.2013, 14:13 | Сообщение # 27 |
| timofej, спасибо. очень познавательно. как обычно, уже после моральных мучений и душевных изысканий были найдены фотографии, доказывающие нашу с вами правоту. слава богу, не после того, как модель готова. поэтому был выбран правый нижний цвет(с выкраски выше), как наиболее близкий.
Гудзоныч | Дата: Пятница, 06.09.2013, 19:24 | Сообщение # 28 |
| ёжж, а фотки покажи, а то у меня 2 всего: 1 с музейного, вторая времен вьетнама (явно хромая цветопередача), засим толку мало от них. Есть фото РВ с приложенной к нему линейкой (одна лопасть РВ с различным обмером), надо?
ёжж | Дата: Пятница, 06.09.2013, 19:46 | Сообщение # 29 |
| http://aviation.watergeek.eu/ah1-panel.html
Сообщение отредактировал ёжж - Пятница, 06.09.2013, 20:30 |
Гудзоныч | Дата: Пятница, 06.09.2013, 21:47 | Сообщение # 30 |
| Эт всё видел (акромя бронеплиты, утащил себе), но судить можно ток по броньке, ост не в дугу. А ещё есть такие фото (не магу со смарта в текст вставить)
