Ил-86
Denn | Дата: Четверг, 27.03.2014, 19:37 | Сообщение # 256 |
| Цитата kav1961 ( ) "наползают" на интерцепторы Андрей, у внутреннего гребня 1мм до интерцептора, а внешний наполз на 0,5 мм из за неаккуратности сборки.
alexlut | Дата: Четверг, 27.03.2014, 19:48 | Сообщение # 257 |
| Я ж говорю - пайдёть!
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 27.03.2014, 19:49 |
nextnic | Дата: Четверг, 27.03.2014, 19:49 | Сообщение # 258 |
| Цитата kav1961 ( ) надо укоротить заднюю часть аэродинамических гребней - сейчас они "наползают" на интерцепторы: kav1961, это не интерцепторы, а часть неподвижной обшивки крыла. Как раз где она заканчивается начинаются интерцепторы:
Denn, здорово получается, так держать.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Четверг, 27.03.2014, 19:50 |
Denn | Дата: Четверг, 27.03.2014, 19:58 | Сообщение # 259 |
| alexlut, nextnic, спасибо!
kav1961 | Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:23 | Сообщение # 260 |
| nextnic, Denn, тогда вопрос снят
141005 | Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:35 | Сообщение # 261 |
| Отлично получается, самолет похож на настоящий!
jack-vorobey
Тобольский | Дата: Пятница, 28.03.2014, 00:38 | Сообщение # 262 |
| Denn, красивая "птичка" получается! Глаз радуется
Немного моих бумажных моделей
kav1961 | Дата: Вторник, 01.04.2014, 01:26 | Сообщение # 263 |
| Приветствую всех, кто интересуется данной темой! Потихоньку продвигается окраска секций фюзеляжа: раскидал окна салона, нарисовал ручки на люках...
squirrelfish | Дата: Вторник, 01.04.2014, 03:32 | Сообщение # 264 |
| kav1961, Андрей, возможно я ошибаюсь, но разве выходные люки не должны иметь форму правильного прямоугольника с закруглёнными углами? То, что сейчас на развертках - явно результат проекции такого прямоугольника на округлую форму фюзеляжа. А в целом, результат раскраски просто суперский! Так держать, желаю успешного завершения нелёгкой и кропотливой работы по обработке разверток!
Сообщение отредактировал squirrelfish - Вторник, 01.04.2014, 04:54 |
141005 | Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:46 | Сообщение # 265 |
| kav1961, понравилось! Даже есть служебные надписи у дверей и люков! Эта казалось бы кому-то возможно "мелочь", но эта изюминка на самом то деле вносит весомый плюс плюс модели и придает сходство с оригиналом.
И еще вопрос, Denn, скажите пожалуйста а планируются откидные пассажирские трапы ( по двум нижним основным выходам? А внутренняя часть кабины пилотов ( может даже не сильно детализированная)?
jack-vorobey
Denn | Дата: Вторник, 01.04.2014, 17:06 | Сообщение # 266 |
| kav1961, классно получается!
Цитата squirrelfish ( ) Так держать, желаю успешного завершения нелёгкой и кропотливой работы по обработке разверток! Присоединяюсь к словам Сергея! 141005, планируем сделать выпущенный передний трап. Кабину пилотов тоже постараемся сделать.
Сообщение отредактировал Denn - Вторник, 01.04.2014, 17:06 |
kav1961 | Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:58 | Сообщение # 267 |
| squirrelfish, 141005, спасибо!
Цитата squirrelfish ( ) разве выходные люки не должны иметь форму правильного прямоугольника с закруглёнными углами? То, что сейчас на развертках - явно результат проекции такого прямоугольника на округлую форму фюзеляжа. Да, сейчас носовые и хвостовые двери получились более "трапецевидные". По-хорошему надо бы плоскость рисунка двери располагать параллельно направляющей поверхности конической секции и только после этого проектировать
Попробую исправить.
Denn | Дата: Вторник, 01.04.2014, 21:51 | Сообщение # 268 |
| kav1961, Андрей, в Рино линии проецируются не с плоскости, а из окна "Вид". Т.е именно окна "Вид слева", "Вид сверху" и т.д. являются плоскостями проекции и поворачивать нужно не их, а саму модель. Делать это ох как не хочется Можно сделать объёмную фигуру двери, развернуть её под нужным углом и сделать линии пересечения с деталью фюзеляжа, но и в этом случае верхняя и нижняя линии не будут параллельны! Поэтому, как мне кажется, нужно взять дверь с развёрток средней части фюзеляжа , скопировать её на деталь носовой части и забыть про эту проблему
kav1961 | Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:14 | Сообщение # 269 |
| Цитата Denn ( ) нужно взять дверь с развёрток средней части фюзеляжа , скопировать её на деталь носовой части и забыть про эту проблему Да, я так и сделаю, только вертикальные линии всё-таки нужно будет изогнуть.
Denn | Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:25 | Сообщение # 270 |
| Андрей, если нужно, то я могу нанести линии, как ты предлагаешь- это не трудозатратно, но править всё равно придется.
P.S. Кто придумал вводить код с цветной картинки для добавления сообщения??? Я же со своим цветоощущением с пятого раза угадываю, что там за цифры ! :-)
Сообщение отредактировал Denn - Вторник, 01.04.2014, 22:28 |
