Четверг, 25.04.2024, 17:10
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Ил-86 (Масштаб 1:72)
Ил-86
Giga111Дата: Понедельник, 22.09.2014, 04:44 | Сообщение # 331
Ребята, я это понимаю, поэтому и написал - конструктивно общаться. А по поводу кнопки - аеликолепное решение. Сегодня половину дня пытался скачать ваши чертежи. Удачи вам!
DennДата: Понедельник, 22.09.2014, 05:26 | Сообщение # 332
Цитата kav1961 ()
На самом деле тот, о ком идёт речь делает правильные замечания, ну а форма этих замечаний - тут уже ничего изменить нельзя
Присоединяюсь! smile
kav1961Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:02 | Сообщение # 333
По просьбам трудящихся сжал детали модели до масштаба 1/100 и раскидал по листам А4.
Чтобы получить масштаб 1/144 надо при печати этих листов выставить 69,44%.
rumataДата: Вторник, 23.09.2014, 05:07 | Сообщение # 334
во,за сотый масштаб отдельная благодарность,молодцы парни!!!
DennДата: Среда, 24.09.2014, 17:20 | Сообщение # 335
kav1961, спасибо за сотый масштаб! Только там всё такое мааааленькое получается smile Как это собрать-то получится? smile
BiohazyДата: Четверг, 25.09.2014, 07:43 | Сообщение # 336
Вы молодцы очень красивую модель сделали, спасибо
kav1961Дата: Вторник, 30.09.2014, 07:39 | Сообщение # 337
Всем доброго времени суток!
Выложил модель Ил-86 без ливреи. В масштабе 1:100.
Желающие сами смогут раскрасить в свои любимые цвета smile
Обесцвечен фюзеляж, киль и обтекатели стыка крыла с фюзеляжем (гондолы).
Горизонтальное оперение, крылья и двигатели - серые.
rumataДата: Вторник, 30.09.2014, 08:37 | Сообщение # 338
Denn, получится очень даже получится,будем стараться чтоб получилось smile
kav1961Дата: Пятница, 10.10.2014, 10:00 | Сообщение # 339
Начал сборку Ил-86 в масштабе 1:72.
Сходимость радует - ничего не подгонял.
Обнаружился разнотон на разных листах sad
Ох уж эти мне цветовые профили....
Приклеил к формеру F*4 контейнер с грузом для балласта - модель будет с выпущенными шасси.
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 10.10.2014, 11:36
Rokky78Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:21 | Сообщение # 340
Андрей, хорошо получается. Я свой только распечатал, начал нос и ... пока встал (последние приготовления перед зимой по хозяйству).
Вопрос, на фото на 7 секции видно наклееную поверх выкройки деталь (круг такой, не знаю как назвать). Я, честно говоря, подумал, что это альтернатива и вырезал на 7 секции отверстие, чтобы вклеить (а не наклеить сверху, как у вас). Выходит - неправильно сделал? и в середине фюзеляжа - та же история (но до него я пока не дошел).
P.S. хотел перейти по ссылке - ругается, говорит "У вас нет прав на просмотр черновиков."
Прикрепления: 1318330.jpg (97.9 Kb) · 1587819.jpg (94.8 Kb)
Сообщение отредактировал Rokky78 - Пятница, 10.10.2014, 11:23
kav1961Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:43 | Сообщение # 341
Rokky78, спасибо!
На самом деле в некоторых местах перелил клея - покоробило, а формеры проступили сквозь обшивку в виде ребер....
Да, это альтернативный вариант - круг наклеивается сверху детали 7, закрывая при этом шов-стык. Ничего вырезать не надо.
Между 13-й и 14-й секциями наклеивается сверху деталь 14а+14b. Тоже ничего вырезать не нужно.
Возможно, вводит в заблуждение красный цвет шрифта...Там где надо вырезать я вставил изображение ножниц.
ссылку исправил.
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 10.10.2014, 11:50
DennДата: Пятница, 10.10.2014, 14:22 | Сообщение # 342
kav1961, замечательно, что решил собрать Ила в цвете! Лично я никаких сильно выпирающих рёбер не заметил!
Надеюсь, что со сходимостью и дальше проблем не будет.
kav1961Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 03:29 | Сообщение # 343
Продолжаю собирать модель Ил-86.
Закончил достаточно сложную хвостовую часть фюзеляжа с элементами каркаса для хвостового оперения.
Небольшие смещения - в пределах допустимого.
BiohazyДата: Воскресенье, 12.10.2014, 04:18 | Сообщение # 344
Тоже начал собирать
Прикрепления: 2093603.jpg (127.4 Kb)
ТобольскийДата: Воскресенье, 12.10.2014, 04:27 | Сообщение # 345
Всё таки 72-й масштаб - самое то! Спасибо Dann и kav1961 biggrin
Немного моих бумажных моделей
