Четверг, 25.04.2024, 00:49
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Ил-86 (Масштаб 1:72)
Ил-86
ТобольскийДата: Понедельник, 10.02.2014, 03:52 | Сообщение # 46
Denn, красивая "птичка" получается! Душа радуется smile
Жду, когда Ил появится в доступе, обязательно такого сделаю (только ливрея будет "Атлант-Союза"...)
Немного моих бумажных моделей
DennДата: Понедельник, 10.02.2014, 11:03 | Сообщение # 47
Тобольский, Shark, спасибо!
Цитата kav1961 ()
укоротить на 1 - 1,5 мм детали каркаса стабилизатора
Андрей, они укорочены и с каркасом проблем не было. Стабилизатор не встал на место по причине того, что я неправильно\плохо сформовал детали хвостовой части фюзеляжа. По идее там не должно быть никаких щелей.
Цитата kav1961 ()
Еще должны быть сверху и снизу такие накладки
Я о них вспомнил, когда уже приклеил стабилизатор. И ещё забыл учесть толщину бумаги при проектировании детали обтекателя на киле. Но это дело поправимое.
GunnsДата: Понедельник, 10.02.2014, 21:04 | Сообщение # 48
Denn, коллега, может частично удасться "рихтануть" принтер. Надеюсь поможет:
Коррекция выкроек моделей перед печатью
DennДата: Понедельник, 10.02.2014, 23:11 | Сообщение # 49
Gunns, спасибо! написано всё толково, но у меня нет желания "упрашивать" принтер правильно печатать. Тем более, что один лист он может напечатать с одной величиной искажения, а следующий с другой. Но за совет всё равно спасибо!
kav1961Дата: Вторник, 11.02.2014, 19:20 | Сообщение # 50
Gunns, очень простой и эффективный метод коррекции принтера, спасибо!
DennДата: Среда, 12.02.2014, 19:56 | Сообщение # 51
Планируется сделать вот такую переднюю стойку шасси:
На днях "разверну", попробую собрать.
ScharkДата: Среда, 12.02.2014, 20:02 | Сообщение # 52
Denn, Красивая стоечка, уже предвкушаю шикарный самолёт wink
kav1961Дата: Среда, 12.02.2014, 20:50 | Сообщение # 53
Да, стойка - то что надо!
DennДата: Среда, 12.02.2014, 21:35 | Сообщение # 54
kav1961, Schark, спасибо! Эту стоечку собрать бы ещё... smile
141005Дата: Четверг, 13.02.2014, 01:49 | Сообщение # 55
По поводу стоек шасси, кстати хотел сказать, что например ( как на модели ЯК42) я их собирал без какой- либо проволоки. Просто выкройки сток клеятся на картон ( можно тонкий), скручиваются - получается довольно таки прочная стойка, толщину надо смотреть опытным путем, в зависимости от картона. Между собой например основную стойку и переход на тележку шасси я соединял на як 42 методом простой склейки, на одном конце стойки разрезал ее на две половины, после чего в этот "У - образный разъем вклеивается тележка шасси. А на ту 154 там тележка к стойке шасси у меня крепилась насквозь канцелярской скрепкой. Таким образом тележка получается подвижной относительно основной стойки. На як 42 так не делал.
Носовая стойка в данном случае по ИЛ-86 очень похожа на те, которые на настоящем самолете. Конечно сборка конструкции передних стоек шасси занимает определенное время, но процесс этого стоит.
jack-vorobey
DennДата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:24 | Сообщение # 56
141005, а не зря ли на картон клеите? Можно же на бумаге поплотнее распечатать. Но это дело вкуса конечно.
Собрал я переднюю стойку шасси. "Крутил" из фотобумаги Ломонд 160 г\м. Результатом можно сказать доволен. Для меня собрать в таком масштабе стойку шасси- это подвиг smile . Думал, что всё будет гораздо хуже.
Колёса пока не решил каким способом сделать. Есть одна идейка для ленивых и нетерпеливых как я, но не уверен, что получится её реализовать.
kav1961Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:02 | Сообщение # 57
Очень здорово получилось! Стойка - зачётная smile
Колеса любой конструкции требуют терпения. Мне больше нравятся наборные из картонных дисков, но можно и в виде оболчки разработать.
Сообщение отредактировал kav1961 - Воскресенье, 16.02.2014, 20:02
ScharkДата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:25 | Сообщение # 58
Поддерживаю, можно придать любой профиль...
DennДата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:34 | Сообщение # 59
Цитата kav1961 ()
Стойка - зачётная
Андрей, спасибо!
Такой вариант будет обязательно.
Я попытаюсь для себя другим способом сделать. В 3D получилось, надо попробовать в бумаге протестировать.
kav1961Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:51 | Сообщение # 60
Если не секрет, может это будет скручивание в рулон?
https://only-paper.ru/forum/93-14857-1
Можно сделать реальный профиль с утопленным диском, с объемной ступицей...
Сообщение отредактировал kav1961 - Воскресенье, 16.02.2014, 20:53
