Суббота, 20.04.2024, 02:53
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Ил-86 (Масштаб 1:72)
Ил-86
Victor68Дата: Понедельник, 10.03.2014, 18:37 | Сообщение # 211
Цитата tengu ()
Victor68, оказывается у вас все таки есть время свободное(раз еще не свалили отсюда)?
Чтобы написать две строчки, достаточно и 2 минут. А чтобы сделать корректное сопоставление чертежного рисунка с фотографиями нужно часа 3. Разницу улавливаете? angry
DennДата: Вторник, 11.03.2014, 20:50 | Сообщение # 212
Всем привет!
Собрал вчера крыло и обнаружил несколько косяков разработки sad . На фотках пометил все выявленные недочёты. Фотографировал специально с "неприятных" ракурсов, чтобы всё было видно:
Пришёл к выводу, что коробчатый каркас надо менять на наборный, добавить ещё один формер фюзеляжа и объединить их ( формеры) с мотогондолами, чтобы свести к минимуму возможность неправильной сборки. Предполагаю, что угол V у меня "ушёл" из за неправильно приклеенных шпангоутов гондолы:
В общем надо переделывать. Если у кого-нибудь есть правильные сечения крыла в указанном месте, то прошу поделиться ! smile
Сообщение отредактировал Denn - Вторник, 11.03.2014, 20:53
kav1961Дата: Среда, 12.03.2014, 06:51 | Сообщение # 213
Я думаю, что каркас крыла не надо менять - излом на чертеже виден очень хорошо (указан стрелками)
Не помешало бы предусмотреть каркас крыла внутри фюзеляжа (назову его центропланом) для жесткого и точного крепления крыльев.
Чтобы угол "V" не ушел при монтаже хорошо бы добавить простой шаблон для монтажа крыльев (зеленый контур на рисунке):
Сообщение отредактировал kav1961 - Среда, 12.03.2014, 07:04
СеренькийДата: Среда, 12.03.2014, 07:27 | Сообщение # 214
Критики молчат. Где аплодисменты защитников? всё? Выдохлись?
Сообщение отредактировал Серенький - Среда, 12.03.2014, 07:28
ARRCRAFTДата: Среда, 12.03.2014, 09:43 | Сообщение # 215
kav1961, Шаблон никогда не помешает.
Но, насколько я помню тот же Ил в старом ЮТ, просто нужен, да, каркас центроплана - сплошной, проходящий через стенки фюзеля, с привязкой к нему каркаса гондол шасси.
Серенький, У защитников свои заморочки...
СеренькийДата: Среда, 12.03.2014, 10:00 | Сообщение # 216
Да я понял. Когда указывают на косяки в разработке, то все млять такие грамотные, что без фиги в кармане не подходи. А когда косяки в реале вылезли, то всё: мы здесь не причем, и вообще это нас не касается. Тьфу, противно читать.
alexlutДата: Среда, 12.03.2014, 14:07 | Сообщение # 217
Цитата Denn ()
то прошу поделиться
Профиля нет, но в чертежах на Airwar нарисованы линии положения носков и хвостов профилей относительно плоскости строительной горизонтали. Сама горизонталь на виде сбоку тоже указана. Я как-бы не профЭссор, но по этим линиям выходит, что утолщение у корня на виде спереди - это задняя кромка центроплана, а не вся толщина профиля. Короче, надо взять линии носков и хвостов за направляющие, экстраполировать по ним профиль, данный на чертеже, и будет уам щщастье! cool
Пы. Сы. Серенький, не ругайся на меня, Denn все равно написал
Пы. Пы. Сы. Чем-то он напоминает доброго дельфина...
Пы. Пы. Пы. Сы. Кто накурился?!! Я накурился?!!! smile
Если кому-то нужно, то у меня есть склеенный с аирвара чертеж 1:144
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 12.03.2014, 16:13
ARRCRAFTДата: Среда, 12.03.2014, 21:48 | Сообщение # 218
Серенький, Блин, а просто подумать, что человек может быть занят, не...?
Обязательно плохое искать?
П.С. Я вот уже несколько дней занят школьными делами (на дому). Заглядывать время есть, а много думать по теме - места в мозгах не хватат...
angry
Впрочем, чего это я... Если кто сам хочет найти "противное", то найдёт.
kav1961, Присмотритесь за излом на фотки. А то шо то не помнится такого...
Или чертёж не ммогёт быть аж настолько ошибочным.
Victor68Дата: Среда, 12.03.2014, 21:57 | Сообщение # 219
Цитата ARRCRAFT ()
Серенький, Блин, а просто подумать, что человек может быть занят...
+1
СеренькийДата: Среда, 12.03.2014, 21:59 | Сообщение # 220
Да я вообще молчу.
DennДата: Среда, 12.03.2014, 23:18 | Сообщение # 221
Опять ругань..... sad Вам всем в жизни дерьма мало? Я здесь человек новый, может так принято, но может давайте спорить и ругаться по ТЕМЕ!? Когда спор идёт ПО ТЕМЕ, то и результат будет ПО ТЕМЕ. Пока я стою в сторонке, смотрю на вас и не понимаю о ЧЁМ ВЫ!?
Все эти изломы видны на фотографиях:
Теперь показываю, что я "натворил" в Носороге ( стыдно, но показываю ):
Если кратко, то - вторая, от корневой, нервюра должна быть более"лобастой", как и всё сечение крыла. Концевая нервюра должна быть толще. Ну и отсутствует видимый на чертежах и фотках излом.
kav1961Дата: Четверг, 13.03.2014, 00:24 | Сообщение # 222
Как я понял - этот излом сверху отсутствует на 3d модели?
Я думаю можно так оставить. Этот излом не так заметен как излом снизу.
Всем участвующим в обсуждении желаю добра.
Ненависть отбирает у нас силу и подпитывает зло на нашей земле.
Мы не артисты цирка шапито.
Мы клеим и рисуем для души, а не за аплодисменты.
alexlutДата: Четверг, 13.03.2014, 00:45 | Сообщение # 223
Дэн, а если просто уменьшить толщину корневой нервюры консоли? Так-то, по блику, носок вроде гладенький. Или, если толщина критична, то можно низ сделать повыпуклее, а верх - повпуклее.
Короче, вот вам моё видение крыла. Оно укладывается в проекции план и фронт. Сбоку не глядел - смысла нет. Плюс к этому - выдержаны линии носиков и хвостов с того же чертежа.
P. S. Отмасштабируйте под свои размеры, я от бедра рисовал ))
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 13.03.2014, 02:17
DennДата: Четверг, 13.03.2014, 08:38 | Сообщение # 224
alexlut, спасибо! Файл в 4-й версии не открывается, но я собираюсь сделать примерно то же самое. Там ничего сложного, просто я протупил на этапе разработки -сделал черновой вариант ( думал, что потом исправлю ) ну и за был про это. Опомнился, когда крыло уже собрал! Короче - это всё результат невнимательности и, отчасти, ненужной спешки.
Андрей, этот излом влияет на форму крыла при взгляде с других ракурсов.
alexlutДата: Четверг, 13.03.2014, 14:20 | Сообщение # 225
Ха! Все время забываю сохранять для четверки. Придумали МакНилы геморрой на нашу голову biggrin . Просто для прикола - сравнить, как два человека по одному чертежу сделают одну и ту же штуковину ) Если не трудно - кинь скрины с отличиями.
Кстати - не такой уж и мурзилочный чертежик оказался, при всей простоте.
И, кстати, посглаживай правильными дугами тот профиль, что дан на чертеже. В таком виде как там, он будет рвать и без того непростую (из-за большой крутки) развертку центроплана.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 13.03.2014, 19:19
