Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Ил-86 (Масштаб 1:72)
Ил-86
DennДата: Четверг, 27.03.2014, 19:37 | Сообщение # 256
Цитата kav1961 ()
"наползают" на интерцепторы
Андрей, у внутреннего гребня 1мм до интерцептора, а внешний наполз на 0,5 мм из за неаккуратности сборки.
alexlutДата: Четверг, 27.03.2014, 19:48 | Сообщение # 257
Я ж говорю - пайдёть! biggrin
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 27.03.2014, 19:49
nextnicДата: Четверг, 27.03.2014, 19:49 | Сообщение # 258
Цитата kav1961 ()
надо укоротить заднюю часть аэродинамических гребней - сейчас они "наползают" на интерцепторы:
kav1961, это не интерцепторы, а часть неподвижной обшивки крыла. Как раз где она заканчивается начинаются интерцепторы:
Denn, здорово получается, так держать.
Прикрепления: 1219497.jpg (549.4 Kb) · 4945908.jpg (504.1 Kb)
С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Четверг, 27.03.2014, 19:50
DennДата: Четверг, 27.03.2014, 19:58 | Сообщение # 259
alexlut, nextnic, спасибо!
kav1961Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:23 | Сообщение # 260
nextnic, Denn, тогда вопрос снят
141005Дата: Четверг, 27.03.2014, 20:35 | Сообщение # 261
Отлично получается, самолет похож на настоящий! biggrin
jack-vorobey
ТобольскийДата: Пятница, 28.03.2014, 00:38 | Сообщение # 262
Denn, красивая "птичка" получается! Глаз радуется smile
Немного моих бумажных моделей
kav1961Дата: Вторник, 01.04.2014, 01:26 | Сообщение # 263
Приветствую всех, кто интересуется данной темой!
Потихоньку продвигается окраска секций фюзеляжа: раскидал окна салона, нарисовал ручки на люках...
squirrelfishДата: Вторник, 01.04.2014, 03:32 | Сообщение # 264
kav1961, Андрей, возможно я ошибаюсь, но разве выходные люки не должны иметь форму правильного прямоугольника с закруглёнными углами?
То, что сейчас на развертках - явно результат проекции такого прямоугольника на округлую форму фюзеляжа.
А в целом, результат раскраски просто суперский! Так держать, желаю успешного завершения нелёгкой и кропотливой работы по обработке разверток!
Сообщение отредактировал squirrelfish - Вторник, 01.04.2014, 04:54
141005Дата: Вторник, 01.04.2014, 14:46 | Сообщение # 265
kav1961, понравилось! Даже есть служебные надписи у дверей и люков! Эта казалось бы кому-то возможно
"мелочь", но эта изюминка на самом то деле вносит весомый плюс плюс модели и придает сходство с оригиналом.
И еще вопрос, Denn, скажите пожалуйста а планируются откидные пассажирские трапы ( по двум нижним основным
выходам? А внутренняя часть кабины пилотов ( может даже не сильно детализированная)?
jack-vorobey
DennДата: Вторник, 01.04.2014, 17:06 | Сообщение # 266
kav1961, классно получается!
Присоединяюсь к словам Сергея!
141005, планируем сделать выпущенный передний трап. Кабину пилотов тоже постараемся сделать.
Сообщение отредактировал Denn - Вторник, 01.04.2014, 17:06
kav1961Дата: Вторник, 01.04.2014, 20:58 | Сообщение # 267
squirrelfish, 141005, спасибо!
Да, сейчас носовые и хвостовые двери получились более "трапецевидные".
По-хорошему надо бы плоскость рисунка двери располагать параллельно направляющей поверхности конической секции и только после этого проектировать
Попробую исправить.
DennДата: Вторник, 01.04.2014, 21:51 | Сообщение # 268
kav1961, Андрей, в Рино линии проецируются не с плоскости, а из окна "Вид". Т.е именно окна "Вид слева", "Вид сверху" и т.д. являются плоскостями проекции и поворачивать нужно не их, а саму модель. Делать это ох как не хочется sad Можно сделать объёмную фигуру двери, развернуть её под нужным углом и сделать линии пересечения с деталью фюзеляжа, но и в этом случае верхняя и нижняя линии не будут параллельны! Поэтому, как мне кажется, нужно взять дверь с развёрток средней части фюзеляжа , скопировать её на деталь носовой части и забыть про эту проблему smile
kav1961Дата: Вторник, 01.04.2014, 22:14 | Сообщение # 269
Да, я так и сделаю, только вертикальные линии всё-таки нужно будет изогнуть.
DennДата: Вторник, 01.04.2014, 22:25 | Сообщение # 270
Андрей, если нужно, то я могу нанести линии, как ты предлагаешь- это не трудозатратно, но править всё равно придется.
P.S. Кто придумал вводить код с цветной картинки для добавления сообщения??? Я же со своим цветоощущением с пятого раза угадываю, что там за цифры ! :-)
Сообщение отредактировал Denn - Вторник, 01.04.2014, 22:28
