Ил-86
Giga111 | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 04:44 | Сообщение # 331 |
| Ребята, я это понимаю, поэтому и написал - конструктивно общаться. А по поводу кнопки - аеликолепное решение. Сегодня половину дня пытался скачать ваши чертежи. Удачи вам!
Denn | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 05:26 | Сообщение # 332 |
| Цитата kav1961 ( ) На самом деле тот, о ком идёт речь делает правильные замечания, ну а форма этих замечаний - тут уже ничего изменить нельзя Присоединяюсь!
kav1961 | Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:02 | Сообщение # 333 |
| По просьбам трудящихся сжал детали модели до масштаба 1/100 и раскидал по листам А4.
Чтобы получить масштаб 1/144 надо при печати этих листов выставить 69,44%.
rumata | Дата: Вторник, 23.09.2014, 05:07 | Сообщение # 334 |
| во,за сотый масштаб отдельная благодарность,молодцы парни!!!
Denn | Дата: Среда, 24.09.2014, 17:20 | Сообщение # 335 |
| kav1961, спасибо за сотый масштаб! Только там всё такое мааааленькое получается Как это собрать-то получится?
Biohazy | Дата: Четверг, 25.09.2014, 07:43 | Сообщение # 336 |
| Вы молодцы очень красивую модель сделали, спасибо
kav1961 | Дата: Вторник, 30.09.2014, 07:39 | Сообщение # 337 |
| Всем доброго времени суток! Выложил модель Ил-86 без ливреи. В масштабе 1:100. Желающие сами смогут раскрасить в свои любимые цвета Обесцвечен фюзеляж, киль и обтекатели стыка крыла с фюзеляжем (гондолы). Горизонтальное оперение, крылья и двигатели - серые.
rumata | Дата: Вторник, 30.09.2014, 08:37 | Сообщение # 338 |
| Denn, получится очень даже получится,будем стараться чтоб получилось
kav1961 | Дата: Пятница, 10.10.2014, 10:00 | Сообщение # 339 |
| Всем доброго времени суток! Начал сборку Ил-86 в масштабе 1:72. Сходимость радует - ничего не подгонял. Обнаружился разнотон на разных листах Ох уж эти мне цветовые профили.... Приклеил к формеру F*4 контейнер с грузом для балласта - модель будет с выпущенными шасси.
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 10.10.2014, 11:36 |
Rokky78 | Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:21 | Сообщение # 340 |
| Андрей, хорошо получается. Я свой только распечатал, начал нос и ... пока встал (последние приготовления перед зимой по хозяйству). Вопрос, на фото на 7 секции видно наклееную поверх выкройки деталь (круг такой, не знаю как назвать). Я, честно говоря, подумал, что это альтернатива и вырезал на 7 секции отверстие, чтобы вклеить (а не наклеить сверху, как у вас). Выходит - неправильно сделал? и в середине фюзеляжа - та же история (но до него я пока не дошел).
P.S. хотел перейти по ссылке - ругается, говорит "У вас нет прав на просмотр черновиков."
Сообщение отредактировал Rokky78 - Пятница, 10.10.2014, 11:23 |
kav1961 | Дата: Пятница, 10.10.2014, 11:43 | Сообщение # 341 |
| Rokky78, спасибо! На самом деле в некоторых местах перелил клея - покоробило, а формеры проступили сквозь обшивку в виде ребер....
Цитата Rokky78 ( ) на 7 секции видно наклееную поверх выкройки деталь
Да, это альтернативный вариант - круг наклеивается сверху детали 7, закрывая при этом шов-стык. Ничего вырезать не надо. Между 13-й и 14-й секциями наклеивается сверху деталь 14а+14b. Тоже ничего вырезать не нужно. Возможно, вводит в заблуждение красный цвет шрифта...Там где надо вырезать я вставил изображение ножниц.
Цитата Rokky78 ( ) хотел перейти по ссылке - ругается, говорит "У вас нет прав на просмотр черновиков."
ссылку исправил.
Сообщение отредактировал kav1961 - Пятница, 10.10.2014, 11:50 |
Denn | Дата: Пятница, 10.10.2014, 14:22 | Сообщение # 342 |
| kav1961, замечательно, что решил собрать Ила в цвете! Лично я никаких сильно выпирающих рёбер не заметил! Надеюсь, что со сходимостью и дальше проблем не будет.
kav1961 | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 03:29 | Сообщение # 343 |
| Всем доброго времени суток! Продолжаю собирать модель Ил-86. Закончил достаточно сложную хвостовую часть фюзеляжа с элементами каркаса для хвостового оперения. Небольшие смещения - в пределах допустимого.
Biohazy | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 04:18 | Сообщение # 344 |
| Тоже начал собирать
Тобольский | Дата: Воскресенье, 12.10.2014, 04:27 | Сообщение # 345 |
| Всё таки 72-й масштаб - самое то! Спасибо Dann и kav1961
Немного моих бумажных моделей
