Страница 2 из 3«123»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Двигатель ПС-90А для Ил-76 (разработка модели двигателя ПС-90А)
romsasДата: Вторник, 10.06.2014, 02:44 | Сообщение # 16
Спасибо, пробую. Переделал пилончик (внешний), внутренний похоже немного отличается наличием хвостового наплыва? Хотя и по внешнему пилону есть сомнения в той же части. Фото или чертежа нет, жду помощи, если будет хотя бы фото-переделаю
Прикрепления: 1798299.jpg(26Kb)
romsasДата: Вторник, 10.06.2014, 03:34 | Сообщение # 17
Нашел приемлемое фото пилона, нашел ошибки, буду переделывать
Прикрепления: 2848645.jpg(88Kb) · 3120722.jpg(102Kb) · 7336961.jpg(8Kb)
Ил-18Дата: Вторник, 10.06.2014, 08:18 | Сообщение # 18
Думаю, что можно эти развертки использовать и на моделях Ил-96-300 (на выкройках бр. Черновых допущены в Ил-96-300 грубейшие ошибки и в движках, и в киле - они их бездумно скопировали с выкроек Ил-86, а на 96-м движки НК-86, как известно, не ставились), на Ту-204, Ту-214, ну и на Ил-76МФ и Ил-476. Продолжайте в том же духе!!! smile smile smile
HSE,
Ил-2, И-16, Либерейтор, Ил-18, Ил-38, He-111, Ил-102
romsasДата: Вторник, 10.06.2014, 09:08 | Сообщение # 19
Так коллеги, пилон исправил, не судите строго, не выдержал и наложил текстурки
и для сравнения что было в 1 варианте
(ура научился вставлять миниатюры)
на пилоне просматривается неудачная текстурка-вид крыла. Мне бы пилон вид сбоку без искажений sad
Теперь дело за малым - все это развернуть
Прикрепления: 3875230.jpg(28Kb) · 8381926.jpg(25Kb) · 1448611.jpg(32Kb) · 9129418.jpg(28Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Вторник, 10.06.2014, 09:13
Ил-18Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:52 | Сообщение # 20
Вот, что я нашел для Вас
Прикрепления: 7441759.jpg(136Kb) · 0734648.jpg(182Kb) · 0099021.jpg(160Kb) · 7368268.jpg(122Kb)
HSE,
Ил-18Дата: Вторник, 10.06.2014, 10:55 | Сообщение # 21
Прикрепления: 2238813.jpg(72Kb) · 7406214.jpg(152Kb)
HSE,
DennДата: Вторник, 10.06.2014, 21:35 | Сообщение # 22
Цитата squirrelfish ()
Так naja же вроде не выкладывал свои развертки.
Точно! Я перепутал... sad Да простят меня EtekRLS и naja!
romsasДата: Среда, 11.06.2014, 02:31 | Сообщение # 23
Всем кого заинтересовал мой небольшой проект, добрый вечер!
Пока есть вдохновение надо делать, поэтому сегодня по мере сил и возможностей переделывал пилон (уже 3 раз). Тот кто занимался подобной работой меня поймут, по прошествии времени начинаешь смотреть на модель по-другому. Так и у меня-в начале делал 3д, потом переделывал с мыслями о том как это будет в бумаге и картоне, приходится учитывать технологические особенности о которых ранее не задумывался. Теперь представлю модельку готовую к разворачиванию. Идея такова-2 варианта "сложный" для масштабов побольше и простой для мелких масштабов.
последние 3 фотки-баловство, по мотивам "со стапелей",как бы в заводском грунте
Прикрепления: 8411971.jpg(36Kb) · 4957461.jpg(26Kb) · 9662173.jpg(31Kb) · 2076416.jpg(27Kb) · 3588473.jpg(22Kb) · 3639331.jpg(26Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Среда, 11.06.2014, 02:34
romsasДата: Четверг, 12.06.2014, 05:49 | Сообщение # 24
Ну что, коллеги, модель готова, все развернул. Начал примерять к модели и тут началось. Теперь по порядку:
мне скинули модель крыла Ил-76, разработка вроди бы EtekRLS. Сажу движки на места, а там беда:
Что делать? Плюнуть на крылья и выдавать мотор, или переделать крылья и садить уже на новые? Или садить на нормальное фото?
Чертежи брал из АиВ 6 2013. Прошу помощи
Прикрепления: 0653425.jpg(71Kb) · 0667076.jpg(73Kb) · 8823114.jpg(71Kb) · 6891240.jpg(71Kb) · 3571919.jpg(57Kb) · 5632292.jpg(37Kb)
Сообщение отредактировал romsas - Четверг, 12.06.2014, 05:50
VikMafДата: Четверг, 12.06.2014, 12:40 | Сообщение # 25
5632292.jpg(37Kb) а почему на этом рисунке толщина двигателей разная?
DennДата: Четверг, 12.06.2014, 13:47 | Сообщение # 26
romsas, а в чём конкретно беда? Крыло, как я понимаю, в чертежи ложится. Относительно него по чертежам и строй пилон с движком.
romsasДата: Четверг, 12.06.2014, 15:38 | Сообщение # 27
толщина одинаковая, просто правый движок ниже и перекрывается плоскостью чертежа с видом снизу, поэтому возникло ощущение, что он меньше smile
Крыло, как я понимаю, в чертежи ложится. в том то и дело что ложится только в плане, угол атаки и сечения крыла гуляют
Axel_74Дата: Четверг, 12.06.2014, 19:28 | Сообщение # 28
В каком смысле гуляют??? Если Вы о разном угле атаки в корне и на концах крыла, и, соответственно, разных профилях для каждого сечения, то это так и должно быть... вот тут мы уже обсуждали эту тему
Сообщение отредактировал Axel_74 - Четверг, 12.06.2014, 19:31
DennДата: Четверг, 12.06.2014, 20:12 | Сообщение # 29
romsas, автор развёрток Ил-76 мог где-то и упростить крыло и несколько отойти от чертежа ! Поэтому универсальной модели ПС-90 с пилонами под любую модель Ил-76 у тебя не получится! На мой взгляд надо подогнать сам двигун под масштаб модели и моделить пилон под имеющееся крыло.
Ну и текстуры надо будет менять на всей модели, а то движки выделяться будут. Но это только моё (не самое авторитетное) мнение. smile
romsasДата: Пятница, 13.06.2014, 02:26 | Сообщение # 30
Спасибо за участив разработке, я уже знаю как и что надо сделать-все сядет на свои места, тут как раз обещали тест выложить.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
