Страница 23 из 43«1221222324254243»
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Mirage-IIIC ("Сложное и дурак придумает" (Павел Осипович Сухой))
Mirage-IIIC
Victor68Дата: Среда, 14.01.2015, 20:17 | Сообщение # 331
Прежнюю последовательность сборки модели чуть изменил. Вместо очередных "трубок" фюзеляжа решил попробовать сделать киль, чтобы быть уверенным, что не только "трубки" можно делать из этого толстого картона, но и киль с крылом из этого картона будут выглядеть достойным образом.
На лицевую сторону выкройки киля наклеил "аппликации" с требующимися для разрисовки модели белыми изображениями. "Аппликации" распечатал на тонкой (90 г/м2) бумаге для цветной лазерной печати.
С внутренней же стороны выкройки острием толстой иглы несколько раз на твердой ровной поверхности продавил линию сгиба, после чего сошкурил наждачкой излишнюю толщину картона.
Сопутствующей бумажной пыли было, конечно, немало sad , но итоговый результат того стоил smile . Скленный киль примерил на детали фюзеляжа:
Подвижка в сборке модели совсем незначительная - всего лишь киль, который из обычного журнала делается в течение часа. Но использование толстого серебристого картона удлинила процесс его создания реально до "хороших" 10 часов wacko .
Дальше снова продолжу заниматься "трубками" фюзеляжа. Нужно попробовать разобраться, можно ли как-то минимизировать "нестабильность" диаметров трубок, которая возникает из-за чрезмерной толщины используемого картона...
Прикрепления: 3102998.jpg(182Kb) · 8113815.jpg(153Kb) · 8228328.jpg(219Kb) · 8550693.jpg(175Kb)
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 14.01.2015, 20:27
M_I_X_E_YДата: Среда, 14.01.2015, 22:38 | Сообщение # 332
Цитата Victor68 ()
Дальше нужно еще некоторые элементы этой модели подработать и подорисовывать. Предполагается правка зализов на конце крыла, дорисовка интерьера кабины, сопла двигателя и ниш шасси. Кроме того, модель планирую оснастить хвостовым подвесным топливным баком, ракетой под фюзеляжем и парой комбинированных контейнеров топлива и НАР. Кресло пилота в этой модели - временнное. Я его спроектировал на компьютере буквально за полчаса всего лишь для того, чтобы в конкурсной модели кабина не была вообще пустой. Естественно будут и стойки шасси (в простом варианте) с колесами. Вобщем, работы по модели еще немало...
Есть-ли подвижки в этом направлении? Очень хотелось бы посмотреть на модель в полной комплектации. Каковы перспективы издания?
Ла-5ФН, МиГ-3, ЛаГГ-3, Bf.109-E4, И-1, И-16 тип 10, Fury
В цеху: Do-17P Ту-128М
Victor68Дата: Среда, 14.01.2015, 22:53 | Сообщение # 333
Приостановка работы над моделью была "по всем направлениям", т.к. просто не было возможностей ею заниматься.
Подвижка есть пока только по зализам крыла и разрисовке ниш шасси, т.к. их нужно было распечатать вместе со всеми основными выкройками модели. Конструкция зализов крыла в новых выкройках теперь совершенно другая. В отношении же остальных "мелочей" доработки будут осуществляться по ходу сборки модели (как до них будет доходить очередь). Так что модель планируется сделать в том виде, как и задумывалась ("в полной комплектации").
Перспективы издания пока вплотную не изучались, дабы "не делить шкуру не убитого медведя" smile . Пока нет "итогового продукта", то, что и с кем обсуждать? sad
Сообщение отредактировал Victor68 - Среда, 14.01.2015, 22:58
Victor68Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 19:55 | Сообщение # 334
Сделал следующую секцию фюзеляжа:
Продольный верхний стык на этой секции выглядит получше, чем на предыдущих. Значит, опробование различных вариантов работы с толстым картоном постепенно подводит к положительным результатам ... smile
Прикрепления: 6590206.jpg(144Kb) · 5125876.jpg(135Kb)
Сообщение отредактировал Victor68 - Воскресенье, 25.01.2015, 20:05
zxigorДата: Понедельник, 26.01.2015, 00:29 | Сообщение # 335
Victor68, впечатляет... порадовало отсутствие белых пятен и контуров на фюзеляже в районе стыка оного и киля. скроет неточности при склейке smile
в работе\долгострое MQ-1 Predator от Modelik
от аватарки не откажусь ...
когда совсем плохо - смотрю "Кандагар"
Victor68Дата: Понедельник, 26.01.2015, 18:29 | Сообщение # 336
zxigor, спасибо! smile
Что же касается верхнего расположения продольного стыка выкроек фюзеляжа, то оно изначально так задумано. Неразумно располагать продольные стыки выкроек "традиционным" способом - внизу фюзеляжа (чтобы они были видны снизу), если их можно перенести в другое место и закрыть их там другими деталями модели.
Сообщение отредактировал Victor68 - Понедельник, 26.01.2015, 18:32
Victor68Дата: Понедельник, 02.02.2015, 20:25 | Сообщение # 337
Добавлена еще 1 секция фюзеляжа:
Прикрепления: 1320558.jpg(233Kb) · 2969670.jpg(186Kb)
zxigorДата: Понедельник, 02.02.2015, 23:06 | Сообщение # 338
я (не)представляю себе, что "выкатит из ангара" Victor68. похоже, что это будет настоящая "бомба" smile
хотелось бы побольше узнать про серебристый картон. кто производит, каков формат, где можно посмотреть\купить???
а то лежат сканы Ил-28. хочется, чтобы выглядел как в журнале...
да, и как всё таки напечатали\печатаете всю эту красоту?
Сообщение отредактировал zxigor - Понедельник, 02.02.2015, 23:24
Victor68Дата: Вторник, 03.02.2015, 00:07 | Сообщение # 339
Использование уже "готового" цветного картона (вместо белого) действительно может существенно улучшить внешний вид готовой бумажной модели. Но сложность в том, что далеко не всегда можно найти картон нужного цвета и нужного качества. Кроме того, далеко не для всех моделей его использование может оказаться целесообразным. А вдобавок ко всему обработка (печать и вырезание) толстого и жесткого картона довольно проблематичны.
Для этой модели я использую "плакат-картон" производства немецкой фирмы Folia плотностью 380 г/м2, который продается в листах 50 х 70 см. Толщина листов 0,5 мм. Цвет: "серебро". Листы не только толстые, но и жесткие на изгиб. Поэтому цветная лазерная печать возможна на них ДАЛЕКО НЕ НА ВСЕХ принтерах и то только, если принтер "слегка обмануть" на непредназначенные для него толстые и жесткие листы. У нас в Минске этот картон продается в магазинах ООО "АРТ-территория". Поставщиком этого картона в эти магазины является ООО "Палитра". Но на сайте ООО "Палитра" "плакат-картоны" Folia почему-то не показаны. Цена за лист 50х70 см составляет 2 $. Из 1 листа можно вырезать 4 листа формата А4. Листы А4 нужно располагать только "вдоль" листа, т.к. изгибаемость листа различна в продольном и поперечном направлении.
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 03.02.2015, 00:13
zxigorДата: Среда, 04.02.2015, 00:55 | Сообщение # 340
Victor68, спасибо... попробую поискать в нашей ... тайге smile
Victor68Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 22:06 | Сообщение # 341
С поправкой на очередную перегрузку на работе и вынужденное смещение бумажно-модельного времени к утренним часам, - продвинулся-таки к очередной паре фоток сборки модели smile :
Прикрепления: 8429819.jpg(206Kb) · 0183528.jpg(171Kb)
Ил-18Дата: Вторник, 10.03.2015, 04:24 | Сообщение # 342
Да, конечно Ваш Мираж это не примитив Малого моделяжа тех лет
HSE,
Ил-2, И-16, Либерейтор, Ил-18, Ил-38, He-111, Ил-102
alexlutДата: Вторник, 10.03.2015, 16:48 | Сообщение # 343
Группа: Заблокированные
Левый воздухозаборник уляпан. Переделать!
Написанное выше — не за ради разведения там чего-нибудь. Чистое ИМХО.
Молчаливый мегафлудер. Пользователь Онли (пользую Онли)
Victor68Дата: Вторник, 10.03.2015, 18:29 | Сообщение # 344
Благодарю за хорошие отзывы! smile
Это авиамеханик первое ТО самолета выполнил smile
Сообщение отредактировал Victor68 - Вторник, 10.03.2015, 18:29
alexlutДата: Вторник, 10.03.2015, 19:18 | Сообщение # 345
Механика - с облегчением! Передай, чтобы перед ТО лягушку кефиром не запивал.
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
