Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Су-33 (палубный истребитель, б/н 70) (1:33)
korneliyДата: Пятница, 02.10.2015, 22:08 | Сообщение # 286
Максим, может внутреннюю часть кольцами сделать, а наружные лепестки отдельными? Компромисс, так сказать smile
Прикрепления: 8397223.jpg(70.8 Kb)
Kirill102Дата: Пятница, 02.10.2015, 22:27 | Сообщение # 287
Цитата МаксАрт ()
Попробовал... и понял просутю вещь: рисовать их надо заново
Просто, насколько я помню, тебе прислали шаблон psd-текстур для Су-27 из DCS.
Такого-же подробного psd-шаблона для Су-33 от разработчиков не выкладывалось, но можно использовать итоговые текстуры (уже сведенные в один слой) именно для Су-33. Проблем быть не должно.
Попробуй приложить на крыло и кили. Если подойдет - сброшу всё остальное.
Прикрепления: 7710249.jpg(93.7 Kb) · 5698511.jpg(97.0 Kb)
АлексДата: Пятница, 02.10.2015, 22:31 | Сообщение # 288
Цитата МаксАрт ()
не, всё равно расстраивает большое количество листов обшивки. Стараюсь объединить отдельные части где это возможно. Всё-таки проще будет
Не могу не согласится, во всем нужна своя мера и компромисс
А сопло из отдельных лепестков по другому и не получится, такое решение с лепестками был и у Хорнета
http://only-paper.ru/forum/32-6228-147402-16-1282906852
_____________________
кто я... и что я...
МаксАртДата: Пятница, 02.10.2015, 22:56 | Сообщение # 289
Награды: 16
korneliy, Алекс, думаю. Отдельными лепесками снаружи - по любому. Но, может, рабочие как-нибудь сочиню brows
Kirill102, сведённые в один слой не годятся. Нужно менять пятна камуфляжа в соответствии с прототипом.
Как раз проблемы будут по любому. Два градуса стреловидности крыла в нашем случае - уже проблема. В играх не самые достоверные модели.
В разработке: БелАЗ-74212, Электровоз 7КА
Kirill102Дата: Суббота, 03.10.2015, 01:23 | Сообщение # 290
Пятна - это не самое сложное, как я понимаю. Их можно самому нарисовать. А вот расшивка - самое трудоёмкое - там на высшем уровне, ориентироваться по ней - работу бы ускорило.
Кстати, было бы здорово предусмотреть возможность перекраса в другие варианты (как в сообщении №12).
belikДата: Суббота, 03.10.2015, 03:44 | Сообщение # 291
Статус: Online
Макс, по соплам посмотри здесь Сопло Су-27 механизация
Еще можно посмотреть как Халинский в F-14 решил этот вопрос. Издание 2001 года.
Если верить чертежу представленному в ссылке размер внешней створки будет в модели
широкая сторона 4,5 мм. узкая 3,6 мм. длина 19,5 мм.
Вполне даже нормальные размеры.
Тот, что в центре, это я.
Мы не ищем лёгких путей.
Да пребудет с Вами СИЛА.
Сообщение отредактировал belik - Суббота, 03.10.2015, 03:51
Kirill102Дата: Суббота, 03.10.2015, 21:39 | Сообщение # 292
К слову о моделях:
Прикрепления: 2279469.jpg(34.1 Kb) · 8105295.jpg(59.2 Kb) · 7407301.jpg(70.4 Kb) · 1826492.jpg(143.0 Kb) · 2233730.jpg(63.5 Kb) · 6721632.jpg(45.4 Kb)
Сообщение отредактировал Kirill102 - Суббота, 03.10.2015, 21:49
VeikbarДата: Воскресенье, 04.10.2015, 00:24 | Сообщение # 293
О да модельки то хороши. И все они из одной игры: dcs world. Вот толко невозможно из нее их выдрать в 3d редактор.
Максим, а крышку двигателя нужно сделать двояко выпуклой, из одной детали с лепестками. Цельная деталь будет смотреться трубой и будет слишком плоской, и заходить под слишком острым углом в центроплан.
В разработке:Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе:BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Воскресенье, 04.10.2015, 05:08
МаксАртДата: Вторник, 06.10.2015, 23:37 | Сообщение # 294
Награды: 16
belik, похоже, не получится сделать сопло полностью рабочим. Лепестки будут, но - декоративные.
Kirill102, модельки-то хороши, а как у них с достоверностью? Они ведь не совпадут с моими проекциями, поэтому - только любоваться на них )
Veikbar, крышку двигателя переделал. Но не одной деталью с лепестками, а тремя полукруглыми. Там будет яркая расшивка и переходы, самый раз для маскировки швов.
Медленно гуляю по модели туда-сюда и рисую что хочется. Вот тормозной щиток, рабочий и довольно сложный:
Переднее колесо. Про текстуру ещё подумаю:
ВСЁ оперение полностью готово. Ура.
Сейчас доведу до ума переднюю стойку с нишей. Потом остаются двигатели, задние ниши, кабина, РЛС, каркас фюзеляжа... и силь ву пле. Текстурировать буду. Постараюсь за ближайшие две недели довести дело до всех листов выкроек.
Сообщение отредактировал МаксАрт - Вторник, 06.10.2015, 23:37
Kirill102Дата: Вторник, 06.10.2015, 23:59 | Сообщение # 295
Ради любопытства готов попробовать. Сбрось развертку, например, киля, я наложу и проверю.
Наложение твоего профиля на скриншот DCS в 65 сообщении совпало весьма точно.
VeikbarДата: Среда, 07.10.2015, 00:09 | Сообщение # 296
Kirill102, У тебя есть инструмент разработчика, или модели из этой игры? Поделись.
Kirill102Дата: Среда, 07.10.2015, 00:21 | Сообщение # 297
Нет такого ничего, только текстуры. Просто хочется хоть часть этой виртуальной красоты в реальность попытаться вытащить.
VeikbarДата: Среда, 07.10.2015, 02:12 | Сообщение # 298
Максим. Переделай направляющую на концах крыла. Выглядит очень примитивной. Крышку интересно глянуть.
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 07.10.2015, 02:15
belikДата: Среда, 07.10.2015, 02:33 | Сообщение # 299
Статус: Online
Удачи в работе. А рабочее это для маниаков, отдельными лепестками наружное кольцо будет вполне достаточно.
scregДата: Среда, 07.10.2015, 03:49 | Сообщение # 300
Не будет тягу давать? Фу, кому такие модели нужны sad
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
