Учебно-тренировочный самолёт МиГ-АТ
Kirill102 | Дата: Суббота, 08.11.2014, 13:12 | Сообщение # 16 |
| Огромное вам спасибо! Очень помогли.
Гудзоныч | Дата: Суббота, 08.11.2014, 15:26 | Сообщение # 17 |
| Да незачто
Прозьба всем- меня не оцифровывать- "+" в репутацию не ставить. За "+" в ответку ставлю "-". Мая твая предупреждать.
DI-3 | Дата: Вторник, 11.11.2014, 05:49 | Сообщение # 18 |
| Цитата МаксАрт ( ) Пепакура съедает до трёх текстур размером 5000*5000 пикселей нормально...Это что за пепакура такая? У меня больше с 1024 пикселями не работает.
Бонарь Дмитрий
Modeller | Дата: Вторник, 11.11.2014, 05:51 | Сообщение # 19 |
| DI-3, Hi-resolution version. Хорош прикалываться.) Кстати ссылку скиньте кто ....
alexlut | Дата: Вторник, 11.11.2014, 06:16 | Сообщение # 20 |
| Modeller, воть
Modeller | Дата: Вторник, 11.11.2014, 06:18 | Сообщение # 21 |
| Оу, пасыба Алекс!
Modeller | Дата: Вторник, 11.11.2014, 06:54 | Сообщение # 22 |
| Kirill102, ты если оставишь так крылья в 3 треугольника у тебя. 1-будут они квадратные. 2.Как минимум вероятность пару мм зазор не сходимости....если пытаться делать всё плавно и ровно как должно быть вообще то. Если нет, см пункт номер раз опять.
Делай по такому принципу.
Сообщение отредактировал Modeller - Вторник, 11.11.2014, 06:58 |
Kirill102 | Дата: Вторник, 11.11.2014, 20:51 | Сообщение # 23 |
| Все, сгладил крыло по вашему совету.
Kirill102 | Дата: Вторник, 18.11.2014, 22:03 | Сообщение # 24 |
| Кто-нибудь знает что это такое?
Рисую по-малу:
HISshadow | Дата: Вторник, 18.11.2014, 22:14 | Сообщение # 25 |
| Kirill102, написано "катапультирование кресла. опасно" у меня аналогии с аварийным открыванием двери в автобусе снаружи. пломба похоже.
Сообщение отредактировал HISshadow - Вторник, 18.11.2014, 22:15 |
Kirill102 | Дата: Среда, 19.11.2014, 00:16 | Сообщение # 26 |
| По моему это какой-то аэродинамический датчик. Под красной заглушкой вертикально расположены три отверстия (рассмотрел на др. фото). Имеются с обеих бортов. Думаю, значок "Danger" просто соседствует.
RnD7 | Дата: Среда, 19.11.2014, 02:03 | Сообщение # 27 |
| Цитата Kirill102 ( ) Кто-нибудь знает что это такое? Аналогичные плиты ("плиты статики") есть на Ту-134 - приёмники статического давления.
Kirill102 | Дата: Среда, 19.11.2014, 02:15 | Сообщение # 28 |
| Спасибо. Интересно, что на ранних фотографиях их нет.
RnD7 | Дата: Среда, 19.11.2014, 05:04 | Сообщение # 29 |
| Цитата Kirill102 ( ) Интересно, что на ранних фотографиях их нет. Обычная доработка в процессе испытаний и доводки. Если правильно помню, на фотографии в сообщении №25 третий прототип (вариант). От первого много более заметных отличий. Вероятно обновили и комплект ПНО (пилотажно-навигационного оборудования), для чего и понадобились дополнительные приёмники. Успехов в разработке!
Kirill102 | Дата: Понедельник, 09.03.2015, 23:29 | Сообщение # 30 |
| Всем здравия. Большая часть работы в виртуале сделана, перехожу к собственно бумаге. Основная цель сборки: проверка собираемости, сходимости и текстурирования. То есть тест не итоговый а промежуточный. Моделирование кабин и шасси - будет следующим этапом.
Уже видна кривизна текстурирования. Будем править.
