Четверг, 25.04.2024, 22:25
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Учебно-тренировочный самолёт МиГ-АТ (Описание процесса разработки)
Kirill102Дата: Суббота, 02.05.2015, 16:45 | Сообщение # 61
Занялся кабиной.
Прикрепления: 1828746.jpg (150.1 Kb) · 7239708.jpg (154.6 Kb) · 7204551.jpg (108.1 Kb)
zxigorДата: Воскресенье, 03.05.2015, 01:42 | Сообщение # 62
Группа: Модератор форума
а с кабиной МиГ-АТ гораздо симпатичнее ... smile ("а в попугаях я гораздо длиннее ... ")
и с шасси...
Kirill102, дерзай.
от аватарки не откажусь ...
Сообщение отредактировал zxigor - Воскресенье, 03.05.2015, 01:43
Kirill102Дата: Воскресенье, 07.06.2015, 22:05 | Сообщение # 63
Рисую приборные доски. wacko
А видно ничего не будет. sad
Всего 3 см получится.
Прикрепления: 8139959.jpg (472.7 Kb)
ёжжДата: Понедельник, 08.06.2015, 04:33 | Сообщение # 64
Kirill102, если хороший принтер, то видно будет, и очень не плохо. но я бы посоветовал приборы тоже отрисовать.
Kirill102Дата: Понедельник, 08.06.2015, 22:03 | Сообщение # 65
Эта мысль меня пока шокирует, но все-таки запала.
Ил-18Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 14:41 | Сообщение # 66
А масштаб какой?
Модель приличная выходит.
HSE,
МаксАртДата: Воскресенье, 14.06.2015, 15:34 | Сообщение # 67
Kirill102, а приборка из головы или на основании чего-то? Меня смутили два авиагоризонта, причём с разными показаниями biggrin В сети есть несколько фотографий приборной.
Прикрепления: 5408514.jpg (205.2 Kb)
Сообщение отредактировал МаксАрт - Воскресенье, 14.06.2015, 15:34
Kirill102Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 21:03 | Сообщение # 68
Проблема в следующем:
1) нет досконально отфотографированной кабины с разных ракурсов
2) у того что есть, нет точной привязки ко времени, а поскольку наблюдается как минимум три варианта приборной доски [ а) самый ранний(?) - с двумя диспл. в 1 кабине; б) промежуточный - с одним дисплеем в 1 кабине и двумя авиагоризонтами - фото ниже; в) третий вариант - фото нет вообще, но явно отсутствует ИЛС. ]
В итоге опираюсь на фото варианта б), но т.к. моделируется модификация по сост. 2007 г. (визуальный ориентир - серый кончик носа) без ИЛС, то есть некоторая фантазия, связанная с отсутствием ИЛС - тупо скопировал это место из второй кабины.
Пока считаем один наглухо заарретированным biggrin
Во второй кабине их тоже два.
Нигде, к сожалению, не нашел такого ПНП как на фото, видать какой-то французский. Пришлось ставить отечественный.
Прикрепления: 1774715.jpg (178.1 Kb) · 1370333.jpg (197.1 Kb)
Kirill102Дата: Воскресенье, 14.06.2015, 22:12 | Сообщение # 69
Цитата Ил-18 ()
А масштаб какой?
Масштаб пока получился 1:25
Далее отмасштабирую в 1:33
Осваиваю радиоуправляемый моделизм и появилась мысль сделать летающий МиГ-АТ из пенопласта.
В кружке есть пара импеллеров, но в руках их пока не держал, размеров не знаю. Масштаб, думаю, вырастет существенно. В общем, планов громадьё.
А тут ещё Кобру "три крапковскую" из оригинала между делом собрать взялся - руководитель кружка подарил.
Фото с крайних (а для меня первых самостоятельных) полетов 12 числа.
Моя цессна из потолочной плитки и дров.
Летает!!! Взлеты, посадки, бочки, петли и даже случайно иммельман(?) - всё успешно. До полного разряда батарей.
Мэтры и гуру.
Прикрепления: 1023209.jpg (282.4 Kb) · 0501238.jpg (292.4 Kb) · 4238182.jpg (233.6 Kb) · 8410574.jpg (148.5 Kb)
RnD7Дата: Понедельник, 15.06.2015, 01:47 | Сообщение # 70
Ни на одной из фотографий ПНП вообще нет...
А горизонты (КПП или ПКП) все наши:
АГР-29: http://www.avsim.su/wiki....D%D1%82
УКТ: http://www.oborudunion.ru/i_store....-2.html
Если поискать ещё, можно найти и основной.
Внешний вид может не значительно отличаться по сериям. (На пример основной, возможно, модификация АГБ-98К...).
Kirill102Дата: Понедельник, 15.06.2015, 09:15 | Сообщение # 71
Имелся ввиду вот этот "компАс".
Шкала там в градусах 0-360, окошки наверное какие-то расстояния отображают, в общем, навигация.
Спасибо за ссылки, жаль только про УКТ не открылась.
Прикрепления: 8939651.jpg (324.7 Kb)
Сообщение отредактировал Kirill102 - Понедельник, 15.06.2015, 09:17
RnD7Дата: Среда, 17.06.2015, 02:17 | Сообщение # 72
То, что речь шла об этом приборе, понял. Где-то он мне попадался... Попробовал поискать.
Быстрый поиск дал вот это:
Кабина Миража-2000.
На то, что есть кремальеры, внимание можно не обращать (есть примеры...). На поиск более качественной фотографии не хватает времени...
Английская абревиатура этого прибора - "DRMI", что на русский переводится как "индикатор магнитного (гиромагнитного) курса, пеленгов и дальности". Соответствует нашему ИКУ, но с указателем дальности до выбранного маяка. Входит в состав бортовой пилотажно-навигационной системы фирмы "Секстант Авионикс". Назвать этот указатель ПНП можно, но с бооооольшой натяжкой.
Нашёл и несколько похожих горизонтов, но именно таких, как на фотографии, нет. Они могут быть как французскими, так и нашими в экспортном исполнении.
Набрать в любой поисковке "указатель УКТ" или "УКТ-2"...
Прикрепления: 2231842.jpg (91.3 Kb)
Сообщение отредактировал RnD7 - Среда, 17.06.2015, 02:24
Kirill102Дата: Четверг, 18.06.2015, 00:45 | Сообщение # 73
Благодарю за ваши разъяснения. По запросу фото кабины Миража 2000 нашлись хорошие фотографии и DRMI, и еще кое-какие узнаваемые в МиГе приборы
И ссылка на УКТ открылась, и даже нашлось хорошее фото кабины МиГ-АТ с двумя дисплеями.
Прикрепления: 8666271.jpg (196.4 Kb) · 5593067.jpg (44.7 Kb)
Ил-18Дата: Четверг, 18.06.2015, 03:35 | Сообщение # 74
Солидно!
Как-то раз мне попала книжка Вилли о сборке летающих моделей. Там описывалась модель У-2. Все приборы на доске работали (до чего дошли)
HSE,
Kirill102Дата: Четверг, 18.06.2015, 20:33 | Сообщение # 75
Эта мысль мне нравится! biggrin
