Учебно-тренировочный самолёт МиГ-АТ
Kirill102 | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 13:39 | Сообщение # 92 |
| В итоге на данный момент
МаксАрт | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 16:09 | Сообщение # 93 |
| Вот смотрю я на фотографии... Кирилл, это ведь первый опыт разработки, не так ли? Просто - о-бал-ден-но. Ей-же-ей, очень хороший подход к разработке, к сборке, вообще добротная модель выходит. А уж для первого опыта - просто супер.
Kirill102 | Дата: Воскресенье, 23.08.2015, 19:15 | Сообщение # 94 |
| Спасибо за оценку. Вдохновителем и пинателем является папа. А так же на творчество вдохновляет уровень моделей других форумчан и Ваших в том числе.
Kirill102 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 22:42 | Сообщение # 95 |
| Испортил по неосторожности закабинную секцию, пришлось её и следующую сделать заново, т.к они уже были склеены. Заодно решил их несколько усилить изнутри. Секции длинные, снизу поверхность должна быть плоская, а получается слегка выпуклая. А также при последующей приклейке мотогондол чтобы бока секций не проминались и держали форму. Получилось не идеально и сложновато, наверное в дальнейшем от этого откажусь, т.к. масштаб уменьшится до 33-го, жесткость на меньших размерах возрастет, да и бумага в итоге поплотней должна быть.
Сообщение отредактировал Kirill102 - Вторник, 01.09.2015, 22:44 |
Kirill102 | Дата: Пятница, 25.09.2015, 01:52 | Сообщение # 96 |
| Advokats666, благодарю за оценку.
Имеется продвижение по стекольным работам. С третьей попытки-итерации притер выкройки остекления к фюзеляжу.
Теперь пора изучать теорию и практику стеклянных дел. Аквариум получается немалый и от его внешнего вида будет зависеть вид всей модели. Параллельно пытаюсь нащупать баланс между копийностью и технологичностью в хвостовой части. Тоже третий вариант изучаю.
Kirill102 | Дата: Среда, 14.10.2015, 01:28 | Сообщение # 97 |
| Стабилизатор и руль высоты.
Kirill102 | Дата: Среда, 14.10.2015, 01:32 | Сообщение # 98 |
| + Киль с рулём направления
Kirill102 | Дата: Вторник, 20.10.2015, 23:33 | Сообщение # 99 |
| Приклеил мотогондолы. Получилось не идеально, но без сюрпризов. На то он и тест - проверить и откорректировать выкройки.
Уточню - итоговый вариант двигателя справа по полету. некоторая разница присутствует.
Сообщение отредактировал Kirill102 - Вторник, 20.10.2015, 23:35 |
МаксАрт | Дата: Среда, 21.10.2015, 00:06 | Сообщение # 100 |
| Красиво получается! Текстура в нижней части киля особенно хороша, серый натурально выглядит.
Kirill102 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 23:12 | Сообщение # 101 |
| Каркас крыла.
Kirill102 | Дата: Вторник, 10.11.2015, 23:15 | Сообщение # 102 |
| Болванка для вытяжки фонаря.
Эпоксидки ушло рублей на 50. Еще не обрабатывал.
МаксАрт | Дата: Среда, 11.11.2015, 00:19 | Сообщение # 103 |
| Kirill102, удачи с вытяжкой, дело непростое!
Kirill102 | Дата: Среда, 11.11.2015, 01:36 | Сообщение # 104 |
| Спасибо. Да тут и с центропланом какая-то возня намечается. По-моему не на той бумаге напечатал (слишком толстая?). Хочу сделать зализ за одно с крылом, как на лавке Киянского. Но пока не угадал.
Kirill102 | Дата: Четверг, 03.12.2015, 22:23 | Сообщение # 105 |
| Подогнал и приклеил центроплан.
От идеи с зализами заодно с крылом отказался. Усложняется склейка и на реальном самолете они заметно очерчены и вполне могут быть отдельным элементом.
