Kaman K-MAX
ёжж | Дата: Среда, 26.11.2014, 01:16 | Сообщение # 31 |
| спасибо ) склеил каркас, конструкция вышла достаточно жесткой, не гуляет. позже еще свяжется обшивкой.
tengu | Дата: Среда, 26.11.2014, 01:40 | Сообщение # 32 |
| сборочка пошла,замечательно)))
С уважением Алексей
romsas | Дата: Среда, 26.11.2014, 03:22 | Сообщение # 33 |
| ёжж, наблюдаю за сборкой, а сейчас вообще стало любопытно поскольку применяю те же инструменты в проектировании что и вы, как печатаете, интересуют настройки экспорта или может поделитесь своей технологией, т.к я ее никак не нащупаю
nextnic | Дата: Среда, 26.11.2014, 04:14 | Сообщение # 34 |
| Цитата ёжж ( ) использую плагин Unfold Tools. при этом обязательно включить "скрытые фигуры". также необходимо заранее начертить плоскость, относительно которой вы будете разворачивать. и тут постепенно, полигон за полигоном, тычем плагином. Спасибо, так я себе и представлял. А плоскость это эталон листа (А4 или А3). Действительно, сложного в этом ничего нет - в разворачивании плоских деталей, сечений, прямоугольников и т.д. Даже усеченный конус можно развернуть, при условии, что он правильно расположен. Т.е. базовый полигон (это тот которой остается неподвижным и по сути не разворачивается) детали должен лежать в той же плоскости, что и лист на фоне которого разворачивается деталь. Вопрос в том, как это сделать если разворачиваемая деталь (после разворачивания) никак не хочет ложиться в эту плоскость (точнее как ее не крути она не становится ее параллельна)? Я так и не разобрался. Цитата ёжж ( ) попозже попробую пошагово в картинках набросать. А вот за это отдельное спасибо, но действительно позже, а то вон какой каркас вышел, загляденье, главное не спугнуть удачу.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
Сообщение отредактировал nextnic - Среда, 26.11.2014, 04:15 |
Modeller | Дата: Среда, 26.11.2014, 04:26 | Сообщение # 35 |
| Ты Максовик nextnic, на черта тебе Скетч? Пепа nextic, Пепа при разворачивании.....не парься....
P.S. Не против Скетча или другого софта вовсе....
Сообщение отредактировал Modeller - Среда, 26.11.2014, 04:28 |
nextnic | Дата: Среда, 26.11.2014, 04:43 | Сообщение # 36 |
| Modeller, все просто - развертки в Скетче на самом деле это просто, тем более все в одной проге да и к тому же бесплатной. Только вот загвоздочка у меня была, ну о ней я выше написал. Но Макс форэва!!!
ёжж | Дата: Среда, 26.11.2014, 09:11 | Сообщение # 37 |
| nextnic, да пофигу как деталь расположена, просто вконце, когда деталь развернута (и висит черте как), выделяешь ее полностью, включаешь плагин и жамкаешь по листу А4, который нарисовал заранее. деталь встает параллельно листу, но может убежать далеко )) снова выделяешь только деталь, группируешь и тащишь на этот лист. экспорт в любой векторный формат, который видит корелл. я моделю сразу в размерах модели (1:33), это при экспорте позволяет без подгонок масштаба перенести развертки, только обязательно рисовать контрольную рамку, например 200х290 мм. пока экспортирую с умолчаниями в формат иллюстратора, а в кореле единственное - перевожу в волосяную линию.
ёжж | Дата: Среда, 26.11.2014, 16:04 | Сообщение # 38 |
| коллеги, нужна помощь в поиске схем и фото кабины, в первую очередь задней стенки и потолка.
МаксАрт | Дата: Среда, 26.11.2014, 17:37 | Сообщение # 39 |
| ёжж, на потолке, похоже, там и нет ничего, и задняя стенка пустая, окромя огнетушителя. Вот только две фотографии нашёл: раз и два. И вот ещё патент камана, там в конце чертёжики. Надо ж делать всё подвижным
И вот ещё вип-сиденье надо сделать для почётных пассажиров:
nextnic | Дата: Среда, 26.11.2014, 19:00 | Сообщение # 40 |
| Цитата ёжж ( ) вконце, когда деталь развернута (и висит черте как), выделяешь ее полностью, включаешь плагин и жамкаешь по листу А4, который нарисовал заранее. деталь встает параллельно листу ёжж, спасибо, обязательно опробую на досуге. По кабине. Действительно в инете фото только приборной панели встречается. Однако если просматривать видео можно нарезать пару моментов мест которые нужны. Да собственно вот:
... это скрины кабин "лесника", "пожарника" и "монтажника" из видео: http://www.youtube.com/watch?v....iwoZWTW http://www.youtube.com/watch?v=NrRwvZCy-do http://www.youtube.com/watch?v=nCbb6KVGh9Y http://www.youtube.com/watch?v=-aZXhIrkgXE
Сообщение отредактировал nextnic - Среда, 26.11.2014, 19:05 |
Modeller | Дата: Среда, 26.11.2014, 19:25 | Сообщение # 41 |
| Видео - обязательный и бесценный штука при модель разработка. )
nextnic | Дата: Среда, 26.11.2014, 20:08 | Сообщение # 42 |
| Modeller, ты не русский штоле ? Иной раз читая твои посты моСК можно сломать
Сообщение отредактировал nextnic - Среда, 26.11.2014, 23:38 |
ёжж | Дата: Четверг, 27.11.2014, 00:36 | Сообщение # 43 |
| nextnic, спасибо, правда все равно видно не очень. поищу еще...
takcoud | Дата: Четверг, 27.11.2014, 23:04 | Сообщение # 44 |
| Нашёл пару фотографий, к сообщению не прицепляются почему-то, скинул в папку https://yadi.sk/d/tUGWSf6lcyGdd Натыкался на такие ссылки, может пригодятся http://oh1ninja.la.coocan.jp/details/KMAX/kmax_e.htm http://flickrhivemind.net/Tags/kaman,kmax/Timeline
Сообщение отредактировал takcoud - Четверг, 27.11.2014, 23:06 |
ёжж | Дата: Четверг, 27.11.2014, 23:20 | Сообщение # 45 |
| спасибо, весьма полезно кое что, пошел изучать )
