  • Страница 3 из 6
Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Былой гигант, вертолёт Ми-6А (Модель в окрасе Аэрофлота, масштаб 1: 33)
DI-3Дата: Воскресенье, 08.03.2015, 04:09 | Сообщение # 31
Я поражен разработкой. Поляки пусть покурят.
ВСЕХ ВЫЛЕЧИМ
tenguДата: Воскресенье, 08.03.2015, 05:19 | Сообщение # 32
да они и так уже травки обкурились,куда им дальше biggrin
С уважением Алексей
AlexIvansДата: Воскресенье, 08.03.2015, 07:34 | Сообщение # 33
Сахару
Абалдетьььь! Молодчина!
Понимаю, что не до чтива сейчас, но вот я проглотил влёт опус про Ми-6 замечательного юзера этого винтокрыла
http://forums.eagle.ru/showthread.php?t=134771
Советую, много интересного.
DI-3
Дык ты сам же делал этого птаха в меньшем масштабе.... И поражает!
А есть чем помочь Сахарку? Или уже?
Здорово, когда много ребят в теме и радеют друг за друга.
zxigorДата: Понедельник, 09.03.2015, 21:13 | Сообщение # 34
AlexIvans, поддерживаю.
начАл читать. чуть оторвался для написания этих строк.. пошел читать дальше...
в работе\долгострое MQ-1 Predator от Modelik
от аватарки не откажусь ...
когда совсем плохо - смотрю "Кандагар"
красная по борту полоса ... росчерк авиации полярной ...
Сообщение отредактировал zxigor - Понедельник, 09.03.2015, 23:49
сахарДата: Суббота, 14.03.2015, 20:11 | Сообщение # 35
Здравствуйте Форумчане!
Заглянул в тему, хотел на днях обновиться, но фоток по сборке модели не вижу, это у меня в компе глюк, или на форуме? sad
Кто нить видит фотки или у всех так?
Заходил с другого браузера такаяже хрень, ничего не понимаю! Подумал бы про " Радикал", но сообщения не вижу тоже!
МаксАртДата: Суббота, 14.03.2015, 20:40 | Сообщение # 36
Награды: 16
Эээээ да. В этой теме фотки только в первом посте, больше нету!! Мож профилактика какая?
В разработке: БелАЗ-74212, Электровоз 7КА
VasaqДата: Суббота, 14.03.2015, 20:41 | Сообщение # 37
кое что здесь
сахарДата: Суббота, 14.03.2015, 20:56 | Сообщение # 38
Да, чудны дела твои Господи!
Там проблема решилась, буду наеется, что и здесь проблема решится!
zxigorДата: Среда, 18.03.2015, 00:42 | Сообщение # 39
на 17.03.2015 подтверждаю - все фото на месте(вижу). Опера 20
похоже, радикал подтупливает... у них периодически такое бывает ...
Сообщение отредактировал zxigor - Среда, 18.03.2015, 00:52
сахарДата: Пятница, 20.03.2015, 01:11 | Сообщение # 40
Кому не чужда тема, Здравствуйте!
Фотки появились, эт хорошо, тогда продолжу. Капоты встали на своё место, а так же ось клавного ротора, подвесные бачки, крылышки ( плоскости),
Хвостовая балка и рулевой винт. Прямо скажу из всего этого неочень понравились окантовки воздухозаборников турбин, а точнее непонравилось как я их сделал. По замыслу если постараться, то должны смотреться, как хорошо склееные лепестки. Знаю, что многие не любят их клеить, но что поделать таков замысел. В общем имеется другой вариант, склеить из кружков картона, обработать надфилем и окрасить соответствующим цветом.
На капоте, тот что справа, по ходу полёта подрезал и аккуратно отогнул жабры, с левой стороны капот буду убирать и откидывать трапы, соответствующие детали уже приготовил. Далее начал заниматься автоматом перекоса главного ротора. Работы много, так что следующее обновление может несколько затянуться.
Вот некоторые фотки работы:
Вот пока и всё, всем отличных творческих успехов!
DI-3Дата: Пятница, 20.03.2015, 02:00 | Сообщение # 41
Хорошо получается. Вид грузовой кабины шикарный.
Единственное бросается в глаза темноватая расшивка.
Я думаю лепестки на заборниках - не вариант, даже Халинский на последнем своем Миле от них отказался.
Каркас крыла порадовал))), при таком серьезном каркасе вагона- каробочка весело смотрится.
ВСЕХ ВЫЛЕЧИМ
летчикДата: Пятница, 20.03.2015, 02:10 | Сообщение # 42
сахар, Женя где можно будет приобрести сие чудо ? В каком издательстве будет издаваться если не секрет ))
сахарДата: Пятница, 20.03.2015, 04:18 | Сообщение # 43
DI-3, расшивку такую делал всегда, да и не только я один, в принципе она и должна выделяться, модель без этого становится безликая.
Единственно конечно не стоит слишком переигрывать. Про лепестки уже писал, мне легче с ними работать нежели с колечками.
Каркас тяжёлый для такого крылышка и не нужен, модель итак достаточно тяжёлая для такого шасси как на прототипе этого вертолёта, поэтому
моей целью было максимально облегчить модель. Конечно если подвешивать модель непосредственно за плоскости, то стоит предусмотреть что нибудь посерьёзней. Хотя я поднимаю иногда и за крылья, пока проблем небыло.
летчик, по приобретению пока ничего не скажу, сейчас в мире обстановка экономически напряжная, поэтому с прогнозами обожду.
Спасибо Вам и новых творческих успехов!
RnD7Дата: Пятница, 20.03.2015, 04:42 | Сообщение # 44
сахар, вид по салону... КЛАСС!!! Добавить стрингеры и проводку - вообще не отличишь от реального борта.
сахарДата: Вторник, 31.03.2015, 00:10 | Сообщение # 45
Здравствуйте коллеги!
Решил снова потревожить тему, наконец то собрал большую ромашку, она пока съёмная. Требует небольшой доработки, а именно усилить проволокой, которая держит лопасть, ещё и комлевою часть, таким образом, чтобы эта проволока заходила аж чуть не до самого вала. Себе под рукой такой проволоки не нашлось, решил обойтись зубочистками, но это не гуд, проволока гораздо крепче и с её помощъю можно сделать небольшой провис лопастям. В моём же случае получилось не совсем то чего я хотел.
Теперь меня ждёт работа с шасси, а затем створки и мелочёвка, скорей всего в следующем посту будет вполне готовая модель.
Немного фоток:
Всем всего наилучшего!
  • Страница 3 из 6
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
