Штурмовик-бомбардировщик Ил-102
Ил-18 | Дата: Среда, 24.06.2015, 05:15 | Сообщение # 16 |
| Пока готовится третий лист. поговорим об оперении. На 1,5 мм картон наклеить шаблон лонжерона стабилизатора. После высыхания вырезать и установить, как на фото. у шпангоута Ш фюзеляжа. При надобности в этом участке верхние боковые стрингеры можно срезать. ,
Потом вычерчиваются и вырезаются каркасы стабилизатора: см выкройки и готовое изделие:
После - чертим и вырезаем выкройки обшивки стабилизатора. По порядку все устанавливаем в означенных местах.
Ил-18 | Дата: Четверг, 25.06.2015, 05:55 | Сообщение # 17 |
| Аналогичным образом делаем киль. На фото каркас киля был установлен неправильно. Я его переставил сантиметра на полтора вперед. Общий вид оперения и чертежей киля - здесь:
Рули направления и глубины делаются аналогичным образом - их вычерчивают из общего чертежа и придают им соответствующую форму, а потом на шарнирах прикрепляют к килю и стабилизатору:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Четверг, 25.06.2015, 05:58 |
Ил-18 | Дата: Пятница, 26.06.2015, 06:43 | Сообщение # 18 |
| Крылья. Работу над крыльями начинаем с вычерчивания каркасных панелей. Изготавливаем из ватмана развертки правой и левой панели. Перед склеиванием прорезываем отверстия под бомболюки и ниши шасси:
После - чертим лонжерон-шпангоуты, корневые и крайние нервюры и наклеиваем на 1 мм картон:
Ил-18 | Дата: Пятница, 26.06.2015, 15:48 | Сообщение # 19 |
| Тщательно, подгоняя все детали и склеивая их друг с другом получаем такую мощную конструкцию каркаса:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Пятница, 26.06.2015, 15:50 |
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 03:36 | Сообщение # 20 |
| При изготовлении обшивки крыла надо по чертежу тщательно перерисовать шаблоны ее выкроек - особенно - ее нижней части, чтобы проемы под бомболюки и ниши шасси совпали бы при наклейке на каркас. По передней кромке сделайте припуски на 1,5 см. После склейки излишки обрезать. Если нужно сделать механику крыла действующей, то детали закрылков, элеронов и интерцепторов нужно сделать в отдельности, потом на шарнирах прикрепить к крылу. Также можно сделать и фюзеляжные тормозные щитки.
Vasaq | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 04:37 | Сообщение # 21 |
| Чего то не пойму, такая тема была и самолет построен. Это дубль два или восстановление темы?
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 28.06.2015, 06:53 | Сообщение # 22 |
| Тема была в Разработках, а это я представляю на конкурс разработчиков уточненные чертежи и технологию сборки. Представляю лист третий:
Сообщение отредактировал Ил-18 - Вторник, 30.06.2015, 04:58 |
Ил-18 | Дата: Понедельник, 06.07.2015, 14:04 | Сообщение # 23 |
| Идет работа над листом 4. Здесь будут помещены детали двигательной установки
Ил-18 | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 06:45 | Сообщение # 24 |
| Далее, выкраиваются гондолы шасси. Работа очень муторная. По шаблонам, вырезаемым из общего шаблона крыла, изготавливаем основание гондол и оклеиваем его боковинами, вычерчиваемыми по боковым проекциям . Так же выкраиваются и створки гондол: передняя часть створок имеет корытообразный профиль с загибом кпереди
Сообщение отредактировал Ил-18 - Воскресенье, 12.07.2015, 06:49 |
squirrelfish | Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 12:44 | Сообщение # 25 |
| Ил-18, я не совсем понял. Модель собирается второй раз или использованы фотографии постройки первого варианта?
Ил-18 | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 15:22 | Сообщение # 26 |
| Дорогой Сергей! Используются старые фото, но прилагаю и новые чертежи выкроек, которые по завершении намерен Вам переслать для опубликования, ну и собрать повторно по ним уже улучшенный и уточненный вариант самолета. Первый, как знаете уже, я собрал, ориентируясь на различные фото, чертежи и схемы. Теперь, когда есть уже прототип модели - легче будет ориентироваться.
Veikbar | Дата: Понедельник, 13.07.2015, 16:26 | Сообщение # 27 |
| Ил-18, Со вторым попробуйте без самоклейки.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Ил-18 | Дата: Среда, 15.07.2015, 03:55 | Сообщение # 28 |
| Самоклейки не будет. Не зарекомендовала себя. Сейчас посылаю лист 4 с деталями мотогондол и зализами сопловой части двигателей. Компрессорная и сопловая трубы в развертках будут в листе 5.
Сообщение отредактировал Ил-18 - Среда, 15.07.2015, 04:55 |
Dane | Дата: Среда, 15.07.2015, 06:26 | Сообщение # 29 |
| Ил-18, тут такой вопрос. Не по теме. Как правильно называется жезл, которым дирижирует дирижёр военного духового оркестра на ходу? Такая палка с кисточкой. Плз.
Мой сайт: МОРСКОЕ ДЕЛО ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗАБЫТОГО ИСКУССТВА (http://www.sobdelo.ru/) Мой ТГ-канал: Морское Дело (https://t.me/nauticalworld), вопросы, мнения и пожелания: Морское Дело. Кают Компания
Ил-18 | Дата: Среда, 15.07.2015, 12:38 | Сообщение # 30 |
| Называется "Тамбурмажор""
