СУ-34
Veikbar | Дата: Четверг, 22.10.2015, 18:44 | Сообщение # 76 |
| Канал воздухозаборника
И снова дилемма.
Кромка воздухозаборника у прототипа не тонкая слегка скруглена. Нарисовал у модели. Все красиво, вот только не знаю как ее оформить в бумаге. А так же вопрос к разработчикам. Кто как делает коробочки? Как рисуете места пересечения плоскостей? Учитываете ли там толщину бумаги? А главное как это можно сделать в максе. у меня пока все поверхности не имеют толщины.
Визитка В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34 В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 22.10.2015, 18:45 |
Veikbar | Дата: Пятница, 23.10.2015, 18:05 | Сообщение # 77 |
| Вроде закончил задние сворки шисси. Та еще работенка. Как клеить это - еще вопрос. В погоне за плавностью и копийностью стараюсь соблюсти баланс конечно. Если можно еще что то упростить по вашему мнению не молчите.
Вид в целом.
Kirill102 | Дата: Суббота, 24.10.2015, 01:17 | Сообщение # 78 |
| Думаю, баланса не получится. Запасайтесь терпением всё это развернуть, оттекстурировать и склеить. %) Кромка ВЗ слишком тонкая, но, думаю, одного слоя будет недостаточно. И для шпангоута места нет, как правильно отформовать входную кромку - вопрос. Можно попробовать гнуть тонкую проволоку по шаблону и армировать вход ВЗ ею.
Сообщение отредактировал Kirill102 - Суббота, 24.10.2015, 01:25 |
МаксАрт | Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 01:46 | Сообщение # 79 |
| По створке шасси - я бы сделал основную часть, пусть даже составным образом, а все "нашлёпки" тремя отдельными деталями. Геометрия жесть!!! Кромка воздухозаборников - из двух слоёв бумаги, думаю, будет достаточной! Она не такая уж и толстая, есть риск просто перемудрить в погоне за совершенством.
И ещё здесь:
Указанный угол должен быть меньше, градусов так 130-140, вот ссылка.
Veikbar | Дата: Понедельник, 26.10.2015, 19:51 | Сообщение # 80 |
| Цитата МаксАрт ( ) И ещё здесь Спасибо за наводку. В целом сменил пропорции канала в той части угол наклонной плоскости. Ну по логике плоскость должна быть наклонена примерно под углом 45 градусов, чтобы могла зайти стойка шасси в полость.
А вот с кромкой ВЗ.... Наверное там встанет 3й лист бумаги между обшивочными, который будет слегка выступать и давать толщину. Возможно удастся слегка подточить то место скругляя его. Посмотрим на практике когда дойдем до нее..
Сообщение отредактировал Veikbar - Понедельник, 26.10.2015, 19:56 |
Veikbar | Дата: Вторник, 27.10.2015, 16:31 | Сообщение # 81 |
| Вопрос знатокам. Есть ли в Максе механизм аналогичный Chamfer? Но по эффекту прямо противоположный. В задаче необходимо удлинить каждую грань по собственному вектору, Чамфер наоборот сокращает длину грани.
nextnic | Дата: Вторник, 27.10.2015, 18:46 | Сообщение # 82 |
| Случайно набрел на просторах инета 3D Су-34 может пригодится.
Нужно уметь прощать людям их ошибки, потому что однажды ты можешь ошибиться сам. С уважением, Николай.
Veikbar | Дата: Вторник, 27.10.2015, 19:23 | Сообщение # 83 |
| Пробежался, ничего полезного там нет. Спасибо. Вопрос с гранями остается открыт.
Veikbar | Дата: Среда, 28.10.2015, 17:57 | Сообщение # 84 |
| МаксАрт, Конкретно намучился я с ВЗ. итог радует, это наверное 4й вариант. Нарисовал нишу шасси, а она никак не сопрягается с отливом внутри вз. Пришлось конкретно попотеть прежде чем мне в голову пришла светлая мысль выдавить внутреннюю часть ниши на 0.5 мм по нормалям. Полученную форму пересек с вз булевыми операциями. получилось вроде красиво и пустоты там не будет.
Стекло также вдавлено на пол мм
Есть дилемма с выделенной областью.
У оригинала эта часть как бы вдавлена в полость. у меня же там 2 слоя бумаги получается. Не знаю пока что с ней делать. У прототипа там гармошка, я пока только лопатки там оставил.
Сообщение отредактировал Veikbar - Среда, 28.10.2015, 18:01 |
МаксАрт | Дата: Среда, 28.10.2015, 21:19 | Сообщение # 85 |
| Цитата Veikbar ( ) итог радует Радует - настойчивость автора :). Задача очень сложная, 9 из 10 сдались бы давно.
Veikbar | Дата: Пятница, 30.10.2015, 23:35 | Сообщение # 86 |
| дошел до оперения.
CHEFIR | Дата: Суббота, 31.10.2015, 06:25 | Сообщение # 87 |
| Обалденно получается! Красиво уже сейчас. Ох и дадите Вы с Максимом стране (точнее моделистам) угля в качестве своих шедевров
Kirill102 | Дата: Суббота, 31.10.2015, 20:16 | Сообщение # 88 |
| Да, бумажное моделирование - это гораздо больше чем просто бумажное моделирование!
Veikbar | Дата: Вторник, 03.11.2015, 00:10 | Сообщение # 89 |
SU-32FN | Дата: Вторник, 03.11.2015, 13:47 | Сообщение # 90 |
| Фот и неокрашенные области: область движков окрашивалась только на опытных машинах.
Глаза боятся, а руки делают В разработке: Пилот Украинских ВВС, Ан-70 В цехе: Су-34 На стоянке: ИС-3-БН
