Реактивный гидросамолёт Бе-10
alexlut | Дата: Среда, 02.03.2016, 17:26 | Сообщение # 31 |
| А я б ваще ему под пластинами нижнюю морду сделал одной деталькой, переходящей в борта. А уж верх - сексыями...
Типа такого чот:
Опять же, модель большая, колпак локатора можно от этой же детали лепестками пустить для дюжей копийности обводов.
Сообщение отредактировал alexlut - Среда, 02.03.2016, 21:14 |
МаксАрт | Дата: Среда, 02.03.2016, 23:52 | Сообщение # 32 |
| romsas, чертежи АиВ, они единственно нормальные. Хотя и к ним много вопросов, порой не сходятся.
nextnic, конечно надо поднимать скорость! Нельзя хоронить ТАКИЕ начатые проекты!
Цитата Victor68 ( ) чтобы несколько уменьшить угловатость между секциями носовой части фюзеляжа Понимаю. Но как бы попроще, относительная кривизна верхней полусферы обшивки носовой части фюзеляжа содержит допустимые величины углов перелома листовой обшивки для сохранения баланса технологичности сборки при эстетическом восприятии вертикальных стыков отдельных элементов и надлежащей в нашем случае передаче копийности геометрии поверхностей двойной кривизны с учётом малых углов совмещения отдельных деталей при продольном вертикальном сечении фюзеляжа самолёта. На мой взгляд
alexlut, шикарная мысль, но не годится. Там на бортах везде переменная двойная кривизна, а самолёт слишком здоровенный, чтобы ею пренебречь:
alexlut | Дата: Четверг, 03.03.2016, 00:24 | Сообщение # 33 |
| Макс, спасибо за взгляд! Поржал
Ща-таки попробую отрисовать мосю этого ероплана типа в натуре.
Victor68 | Дата: Четверг, 03.03.2016, 00:41 | Сообщение # 34 |
| Цитата МаксАрт ( ) Понимаю.
Алена | Дата: Четверг, 03.03.2016, 00:43 | Сообщение # 35 |
| Цитата МаксАрт ( ) nextnic, конечно надо поднимать скорость! Нельзя хоронить ТАКИЕ начатые проекты! Это точно. Присоединяюсь.
alexlut | Дата: Четверг, 03.03.2016, 03:17 | Сообщение # 36 |
| Блин, ну да, кроить боковуху нудно, но-таки можно пустить одной цельной деталью:
Кстати, чертежики из АиВ очень даже согласованы в плане видов. Есть маленькие косячки, но не сильно критичные.
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 03.03.2016, 04:07 |
ARRCRAFT | Дата: Четверг, 03.03.2016, 04:45 | Сообщение # 37 |
| Цитата МаксАрт ( ) Понимаю. Но как бы попроще, относительная кривизна верхней полусферы обшивки носовой части фюзеляжа содержит допустимые величины углов перелома листовой обшивки для сохранения баланса технологичности сборки при эстетическом восприятии вертикальных стыков отдельных элементов и надлежащей в нашем случае передаче копийности геометрии поверхностей двойной кривизны с учётом малых углов совмещения отдельных деталей при продольном вертикальном сечении фюзеляжа самолёта. На мой взгляд cool
--Ребята, вы что курите? --Эльфийский лист, резанный.
/(с) -- фильм "Суперменеджер, или мотыга судьбы"/
Сообщение отредактировал ARRCRAFT - Четверг, 03.03.2016, 04:45 |
Ivan_Air | Дата: Четверг, 03.03.2016, 19:30 | Сообщение # 38 |
| МаксАрт, классно получается! И прототип интересный
Цитата alexlut ( ) Блин, ну да, кроить боковуху нудно, но-таки можно пустить одной цельной деталью Да, у гидросамолётов фюзеляжи сложной формы, так что желательно упростить. Тем более, если это можно сделать без потерь в качестве модели.
alexlut | Дата: Четверг, 03.03.2016, 23:41 | Сообщение # 39 |
| Да не шибко там и сложно - вон, по зёбре видно, что должно согнуться относительно нормально. Теоретиццки там-таки можно сделать одну деталь из низа колпака локатора и двух боковин.
Лан, я уже совсем тихий. Один хрен Макс по-своему будет это место решать
Сообщение отредактировал alexlut - Четверг, 03.03.2016, 23:44 |
МаксАрт | Дата: Пятница, 04.03.2016, 04:07 | Сообщение # 40 |
| Не, как ни крути, а на бортах двойная кривизна. Если выпрямить - сразу будет видно, что геометрия не та. А Виктор Степанович так вообще от церкви отлучит! Пока устал от фюзеляжа, ушёл рисовать крыло. Каждая его часть - лист А4. Средний сегмент на А4 не влезает вовсе. Ох будет лось...
Алена | Дата: Суббота, 05.03.2016, 01:16 | Сообщение # 41 |
| Цитата МаксАрт ( ) Каждая его часть - лист А4. Средний сегмент на А4 не влезает вовсе. Ох будет лось... Ну пусть будет на А3. Не смертельно
МаксАрт | Дата: Суббота, 05.03.2016, 01:57 | Сообщение # 42 |
| Не смертельно. Но дорого! Халявных вариантов печати у меня два - А4 и плоттер 42 дюйма ))). А3 негде, увы. Ну ничего, и так можно швы спрятать.
Leksar | Дата: Суббота, 05.03.2016, 02:26 | Сообщение # 43 |
| Так может 2 варианта сделать ? На А4 и А3 ? ))
Алена | Дата: Суббота, 05.03.2016, 04:35 | Сообщение # 44 |
| Цитата Leksar ( ) Так может 2 варианта сделать ? На А4 и А3 ? )) Однозначно
alexlut | Дата: Суббота, 05.03.2016, 04:50 | Сообщение # 45 |
| Посоны (и канешш дивчёнки ) Не смусчайте мусчину! А3 это однозначно формат оригинала от издательства. Свободно распространяемая электронка должна быть на А4 онли! Макс, руби крыла нах!
