Пятница, 19.04.2024, 20:11
Модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Ка-26 (чебурашка)
Ка-26
ёжжДата: Воскресенье, 10.07.2016, 00:58 | Сообщение # 106
Rada, да не вопрос))))
klimoreh, вот такой вариант (но не окончательный). http://walkarounds.scalemodels.ru/v/walkarounds/helicopters/Ka-26/
если будут предложения по окрасу - скидывайте.
СанёкДата: Воскресенье, 10.07.2016, 06:51 | Сообщение # 107
А такой кузов, как справа, тоже будет? И планируется ли окрас ГАИ?
Сообщение отредактировал Санёк - Воскресенье, 10.07.2016, 06:55
ёжжДата: Воскресенье, 10.07.2016, 09:11 | Сообщение # 108
Санёк, будет кузов, распылитель и пассажирская кабина. Окрас ГАИ не планирую, т.к. на него все это не повесишь.
KiritoДата: Воскресенье, 10.07.2016, 16:57 | Сообщение # 109
Вот такие схемы окраса нашел.
Прикрепления: 5188885.jpg (714.4 Kb) · 3405826.jpg (112.2 Kb)
СанёкДата: Понедельник, 11.07.2016, 05:32 | Сообщение # 110
Вот такой симпатишный)
ёжжДата: Четверг, 14.07.2016, 12:41 | Сообщение # 111
Санёк, Kirito, спасибо. Схем у меня хватает, вот что выбрать-вопрос...
Птичка оперилась:
Долго размышлял, как делать лонжероны лопастей. Лопасти тоненькие, и сделать стандартный картонный не выйдет. Решил опять делать из скруток.
На втулки добавил вертикальные шарниры...
Прикрепления: 8952696.jpg (72.6 Kb) · 9765005.jpg (63.1 Kb) · 6404815.jpg (65.8 Kb) · 9548253.jpg (63.2 Kb) · 6066964.jpg (123.4 Kb) · 8418649.jpg (121.4 Kb) · 7397664.jpg (134.3 Kb) · 6310403.jpg (153.5 Kb) · 2676126.jpg (78.6 Kb)
efyaДата: Четверг, 14.07.2016, 15:11 | Сообщение # 112
Один вопрос волнует больше всего... Когда эта красотень появится в продаже?!!!
klimorehДата: Четверг, 14.07.2016, 15:34 | Сообщение # 113
Награды: 24
Класс! Так почти закончил.
А почему отложил желтый гаишный, злой на них?))
VeikbarДата: Четверг, 14.07.2016, 15:51 | Сообщение # 114
Про лонжероны лопастей. На фото "ЛГБТ" окраса лопасти имеют провисший вид. Может стоит подумать над тем как сделать так что бы было похоже на оригинал в припаркованом виде? Вместо скруток можно попробовать использовать заранее прогнутые полоски разной толщины и длины наклееные друг на друга. Но с лопостями тоже придётся что то думать их ведь и загнуть надо. И кромку округлой сохранить.
В разработке: Проэкт Че(ЗАМОРОЖЕН), Су-34
В процессе: BAC Lightning F Mk 6, Японские часы из бумаги
Сообщение отредактировал Veikbar - Четверг, 14.07.2016, 15:56
klimorehДата: Четверг, 14.07.2016, 17:13 | Сообщение # 115
Награды: 24
Veikbar, кромкау лопостей не очень округлая, думаю для масштаба можно и острой сделать.
А про провис, если собирать на пва, -пока все влажное можно прогнуть немного, или даже феном попробовать.
Ivan_AirДата: Четверг, 14.07.2016, 19:06 | Сообщение # 116
ИМХО, есть риск, что лопасть покоробится или закрутится винтом. Может даже переломаться, ведь внутри тонкая скрутка.
Может, вложить внутрь проволочку или какую-нибудь пластмассовую "соломинку"? Только чтобы была лёгкой и упругой. Предварительно изогнуть и вставить сразу после сборки, пока лопасть не просохла. Как-то так.
ёжжДата: Четверг, 14.07.2016, 22:37 | Сообщение # 117
Внутри скрутки и есть проволока- её на фото втулок видно. Прочим сделать не проблема, просто было уже два часа ночи и я не стал заморачиваться.
Veikbar, ЛГБТ-окрас))))) я плакаль)))))
klimoreh, что мне на гайцов обижаться? Я же сам.. Того.. Ментяра)))) (а, нет, уже Гвардеец)))
Дело в том, что на гаишный можно будет при крутить только пассажирскую кабину.... Думаю, вопрос то решаемый
ёжжДата: Понедельник, 18.07.2016, 12:58 | Сообщение # 118
Неспешно продвигаюсь к финишу. Сделал грузовую платформу. Сильно ее решил не усложнять, весь рельеф просто нарисовал. К фюзеляжу она крепится на четыре штифта, и получилась съёмной.
К платформе сделал и груз)
Прикрепления: 0215544.jpg (171.0 Kb) · 5060464.jpg (207.2 Kb) · 5029142.jpg (169.5 Kb) · 8295613.jpg (154.3 Kb) · 2896479.jpg (166.3 Kb) · 1493495.jpg (155.3 Kb) · 4516439.jpg (112.7 Kb) · 5948149.jpg (115.8 Kb) · 5020737.jpg (142.7 Kb) · 6543595.jpg (152.3 Kb)
klimorehДата: Понедельник, 18.07.2016, 15:35 | Сообщение # 119
Награды: 24
Красота!
А как полоса из штампованных полос делалась?
VeikbarДата: Понедельник, 18.07.2016, 16:24 | Сообщение # 120
Класс
