Как сделать модели из бумаги и картона своими руками - Форум » Разработка моделей » Авиация (Р) » Ил-76 Посвящается! (Модель в масштабе 1:50)
Ил-76 Посвящается!
bobkowДата: Понедельник, 15.05.2017, 13:40 | Сообщение # 31
Будут свободнодоступные выкройки? - упрощенные - без внутренностей.
сахарДата: Воскресенье, 21.05.2017, 19:44 | Сообщение # 32
Здравствуйте уважаемое сообщество бумажного моделизма!
Начал таки тестовую сборку Ила. При перекомпоновке с А3 на А4 получилось 49 листов, вот тебе и 50-й масштаб, по моему на Ан-12 столько же было, но он в 33-м. Много деталей пришлось порезать, чтобы потом вновь их склеить, особенности формата А-4. Ещё небольшое отступление, долил в свой струйник L-110 краски, начал распечатывать, как только старая краска закончилась, отказал печатать чёрный и голубой цвет. Сначала пришёл в отчаяние, но после нескольких прочисток сопел, всё стало на свои места. Единственно немного стал отличаться цвет, особенно это видно на песочном фоне, хотя и не значительно.
Теперь по порядку, фото выкладываю в такой же очерёдности, как начинал сборку.
Начал с крыши внутренней обшивки грузовой кабины. Сделал декоративные шпангоуты, можно обратить внимание на выступы, к ним крепится в последствии рельс подъёмной тали. Шпангоуты следует приклеивать строго по отметкам, иначе потолочную панель проблематично будет установить на своё место. В реальном самолёте, эти шпангоуты закрыты мягкой обшивкой с утеплителем, была у меня тоже мысль сделать эту обшивке из например салфетки, но из за нехватки времени от этой идеи пришлось отказаться. Ошибка была в том, что я приклеил потолочную панель, до стыковки деталей крыши, надо было конечно после. Далее сборка проходила как обычно.
Далее подготовил детали для стенки ГО(управления кислородным оборудованием).
Обшивка грузовой кабины
Перехожу к оборудованию грузовой кабины: сиденья, мелочёвка, подъёмные тали.
До следующего воскресенья! smile
Сообщение отредактировал сахар - Воскресенье, 21.05.2017, 19:46
CalinichewaOlgaДата: Воскресенье, 21.05.2017, 20:38 | Сообщение # 33
Просто нет слов! Какая красота. Устройство кабины можно выставлять как отдельную модель.
А будет ли свободный доступ у этой модели? Можно ли будет купить (условия)?
Моя визитка http://only-paper.ru/forum/70-14223-1
fv190Дата: Понедельник, 22.05.2017, 00:33 | Сообщение # 34
Круто!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Аплодирую стоя!!!!!!!!!!!!!!
П@LЫ4Дата: Понедельник, 22.05.2017, 05:13 | Сообщение # 35
Ждём с нетерпением,такие же подробные фотки.
На Ваших фото только "момент гель" Вы пользуетесь только моментом, я пробовал, но у меня как-то не получилось, вернее, не очень понравилось.
Может есть какой секрет в этом деле, поделитесь пжлста. Удачи Вам.
Поживём - увидим,
доживём - узнаем,
выживем - учтём.
сахарДата: Понедельник, 22.05.2017, 06:00 | Сообщение # 36
Спасибо за отзывы и интерес к теме!
Нет конечно, "момент прозрачный", нужен мне только для прихватки ответственных мест, а "секундный гель" использую для приклеивания стёкол, он не так быстро сохнет и даёт возможность нормально клеить, для установки шасси, тоже его использую, а самый рабочий это ПВА, или " Тайтбонд".
kav1961Дата: Понедельник, 22.05.2017, 19:33 | Сообщение # 37
Желаю успеха!
Долгожданная модель, да еще с таким интерьером smile
Як-42Дата: Пятница, 26.05.2017, 04:43 | Сообщение # 38
Ура-ура! Ждем-с продолжения! smile
Bufallo81Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 16:18 | Сообщение # 39
сахар, ПВА строительный используете?
сахарДата: Понедельник, 29.05.2017, 03:08 | Сообщение # 40
Момент столяр, в красном флаконе.
armiboДата: Вторник, 30.05.2017, 03:48 | Сообщение # 41
После просмотра этих фото... помогите мне встать из под стола.... surprised
Прикрепления: 8044972.jpg(85.6 Kb) · 6258442.jpg(96.9 Kb)
tenguДата: Среда, 31.05.2017, 02:11 | Сообщение # 42
а вот если бы еще и А-50)))))
С уважением Алексей
Як-42Дата: Среда, 31.05.2017, 04:37 | Сообщение # 43
tengu, А-50 хороший от di-3 есть...
сахарДата: Четверг, 01.06.2017, 03:20 | Сообщение # 44
Здравствуйте!
Спасибо за отзывы, значит интерес к теме есть и есть стимул продолжать. Планировал сделать продолжение в воскресенье, но нехватка времени сбила все планы. Мне вообще кажется, что с возрастом свободного времени становится меньше.
Закончил внутренности грузовой кабины, проблемы возникли при установки шпангоутов. Из за масштаба в некоторых местах они имеют ширину 2мм. Один средний шпангоут дал излом, впоследствии его немного пришлось притирать наждачкой. Внутренняя обшивка груз кабины, имеет сложную форму, в следствии чего шпангоут жёстко стал на место. Ещё ошибкой было приклеивание окантовок иллюминаторов, что также мешало прохождению шпангоута. После некоторых манипуляций, всё было собрано и положено начало наружной обшивки. Ещё момент, подъёмная таль, вот масштаб 1:50 и дал о себе знать, детали получились, ну очень мелкие, наверное в целях собираемости, немного увеличу некоторые. Мною была сделана одна таль, хотя на самолёте их две, из за нехватки времени и утере некоторых деталей, пришлось сделать одну.
Как обычно фотки последовательны сборки!
Теперь буду двигаться в сторону кабины пилотов, надеюсь это не затянется! smile
Желаю всем доброго здравия и успехов в творчестве!
Сообщение отредактировал сахар - Четверг, 01.06.2017, 03:38
МаксАртДата: Четверг, 01.06.2017, 03:25 | Сообщение # 45
Награды: 15
Зато на пенсию можно строить большие планы smile
Офигенно получается, деталировка просто супер.
В разработке: РК 9К79-1 «Точка-У», БелАЗ-74212
© 2007-2018 "Только бумага"
Система Orphus
